Projeto ap 2.0 forjado turbo
bom… atualizando:
bloco 1.8 (vai ser aberto para os pistões e para o vira de 2.0 by samacar)
junta de aío
al?vio e balanceamento do conjunto móvel (polia do vira+vira+volante+platé)
jg. pistões iapel 83mm
jg. bielas scat ap
jg. de prosioneiros arp
virabrequim 2.0 std
turbina spa 5000 (.58pulsativo .50 refluxo) não vou colocar maior
coletor macktech pulsativo.
3e com trabalho
do preparador -
2 bombas gti normais (com catch tank)
dosador combustivel grande beep turbo hp
embreagem: platé 1200lbs e disco com 6 pastilhas com molas
comando 296x296 samcams modelo 350t
cabeçote samacar (vou confirmar com o preparador o que será feito)
módulo de ignição msd 6al
atualmente o carro conta com:
barras anti torção = superior e inferior
buchas de pu = no quadro e nas bandejas
suspensão fixa para turbo noopcar (telesc?pios, amortecedores, etc..)
pinças e discos ventilados do santana 2.0 com fluido dot 4.0
pneus goodyear ventura 195/55/15
cabos de vela msd
velas nkg egv9
turbina kkk k16
2e
hallmeter his com sonda lambda de 4 fios.
shift odg caneta racing.
manometros orlan rober.
segue foto do interior do carro:
obrigado galera
? nessec?rio o uso de pinos forjados?
cole $ullivan.
eu penso da seguinte maneira, vc ta fazendo um carro bruto , com 2kg de pressão e cabeçote feito. eu se fosse vc seguiria a recomendação da galera, mesmo que vc va ficar com o 1.8 por um tempo ainda (mt curto pelo que vc falou alias, e teu carro não é pro dia a dia)
coloca uma turbina maior que vc tb vai estar economizando cambio pq turbina que enche mt rápido força mt o cambio, etc.
despulpa ficar batendo na mesma tecla…
abraão e boa sorte no teu projeto
após conversar com o preparador e ouvi os conselhos de vocês, estarei comprando outra turbina:
- holset hx 40 com carca?a quente .58pulsativa e após montar o 2.0 trocaremos a caixa quente por uma maior.
ruiak
fica tranquilo, o câmbio será feito com engrenagens do sapinho.
as dúvidas são referentes ao projeto do motor…
câmbio é outro assunto que já está resolvido.
então é isso, todas dúvidas esclarecidas, agradeão a todos pelas sugestáes e cr?ticas...
muito obrigado galera
obs: moderadores, se quiserem trancar o tópico, podem trancar. obrigado.
ruiak
[snapback]620554[/snapback]
ainda bem q o mundo nao está perdido e tem gente q ainda ouve os outros hauhauhauhauha
parabens pela escolha
antes de trancar, gostaria de saber quanto a samacar cobra por um balanceamento completo desses de conjunto do virabrequim.
snme é coisa de 300,00
