  4. 5? marcha: é possível trabalhar p/ a turbina…
37 Posts 16 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    ? como o f?bio falou… o que gasta combustivel é pisar... estando a turbina soprando ou não...
    e digo mais... num carro bem regulado, a eficiencia de um carro é muito maior com a turbina soprando do que aspirado... claro que o consumo é proporcional aos hps requeridos...
    resumindo a grosso modo se vc tem um carro com 300 hps e só está es=xigindo dele 30 hps pra manter a velocidade, ele só vai gastar o equivalente a um de 30 hps...
    se a turbina está soprando, é sinal que tem esforão no motor... e se vc pisa pra vencer esse esfor?o, ele vai gastar... independente de como ele gere esses cvs... com turbina ou não...
    • H Offline
      H Offline
      HOT_62
      pode ser uma ideia de gigico, mas não quer pressão na 5? marcha? monta um booster ao contrario.
      anda com ele ligado direto, quando quiser baixar a pressão vc desliga uma chave no painel e ele não pressuriza acima do regulado por vc.
      seria uma alternativa?
        Garcia
        [snapback]621327[/snapback]
        tb pensei algo assim, até inclusive, como se fosse um on/off na turbina.
        algo como on , trabalhando na pressão que usa agora, e off , usando o mínimo de pressão possível.
        ? algo para se pensar e avaliar, pois, ao meu ver, é muito interessante.
          se vc pensar, numa aspro com acerto original de fabrica ele anda com ponto no limite de bater pino. nao importa de guiando de boa ou acelerando, teoricamente o ponto sempre deveria estar no limite proximo de bater pino.
          já num turbo sem gerenciador de ponto ( com atraso por pressao ), se regula para que a 3000 rpm e com a pressao total regulada nao bata pino.
          por ex, @ 1 bar / 3000 rpm deve vir no maximo 23 de ponto pra nao grilar. vc andando sem pressao, vai estar com o ponto atrasado e jogando fora energia da queima, pois se nao tivesse turbo, este ponto deveria estar em 35 graus. é exatamente por isso q existe o avanço por carga, a 3000 rpm e 20% de abertura de acelerador, o motor precisa de 45 graus de ponto e nos mesmos 3000 rpm mas com 100% de acelerador, o motor admite apenas 35.
          se fosse você, ao inves de trocar a caixa, pensaria em utilizar um distribuidor original sem atrasar o ponto e adquirir uma caixinha de atraso de ponto. é essa a grande sacada dos hardware, da fueltech, do meg, dos originais…
            jefferson parizati
            [snapback]621336[/snapback]
            assino a onde. :olhos:
              FUNtastic
              soh não entendi uma coisa: tah sem grana pra trocar a caixa da turbina (uns 100 reais) e mesmo assim quer mecher no cambio? (mecher no cambio não ficaria ainda mais caro que os 100 reais??)
                [snapback]621346[/snapback]
                só pra tirar o cambio cobram +- 80/100 reais. pra abrir e trocar uma engrenagem, pelo menos +100/150.
                caixa quente usada da pra conseguir até de gra?a, mas não é isso q resolver? o problema do nosso colega.
                  Garcia
                  fabio e carol, perfeitos os seus comentários.
                  no caso específico do f?bio me tirou uma dúvida grande, com relação ao ponto de ignição…..
                    Túlio DNS 52
                    eu posso estar enganado, tulio, mas, se vc colocar uma 5? mais longa, teu carro vai pressurizar mais…
                    passa mais algumas especificações do teu motor... quem sabe surgem mais idéias.
                    [snapback]621211[/snapback]
                    totalmente original
                    apl 525
                    2e
                    alcool
                    escapamento 2.5 com 1 abafador.
                    [snapback]621333[/snapback]
                    entendi….vou comentar sobre isso com o mecanico
                    [snapback]621354[/snapback]
                    sim, suas contas estão certas
                    minha intenção é melhorar o consumo do carro…que está muito alto comparando com o investimento e o motor não tão fu?ado...
                    papo de estar fazendo 5km/l
                    mas isso, de trocar a turbina ou caixa não seria um gasto imediato....estou ainda na fase de amaciar meu carro, essa semana é provavel que eu acerte e regule o motor...
                    disseram pra mim que enquanto o carro esta amaciando e desregulado , vai beber muito mais do que quando ele estiver reguladinho....
                    vou regular ele e posto aqui uma média pra vcs terem uma idéia
                      5km/l de alcool na cidade ?
                      vc não vai conseguir muito mais que isso e ainda assim ter potencia no carro…
                      basta ver o vectra 2.4 novo que faz isso aspro e novo, injecao, bem reguladinho, no alcool...
                        Garcia
                        bem dessa, fahrell…
                        se for 5km/l na estrada já tá bom, claro, pode (e deve) ser melhorado...
                        mas, se for 5km/l na cidade, tá ?timo
                        mas, é bom rever tb a preparação/ajustes do seu carro conforme os posts do fabio e da carol...
                          bem dessa, fahrell…
                          [snapback]621590[/snapback]
                          já cheguei a fazer 8.5 km/l na estrada turbo a alcool com 2e, mas com primeiro estagio e gicle de lenta bem magros, priorizando economia mesmo ao inves de pegada. ponto era 21 inicial, 24 final + avanco a vacuo.
                            Túlio DNS 52
                            pois é….regulei meu carro hoje...e de cara já rodei uns 50km e o ponteiro se mexer muito menos como tava antes...
                            acredito que agora meu carro faça uns 6.....pq antes se fizesse 4 acho q tava muito.....tava bebendo demais mesmo...
                            vamos ver como fica....vou fazer a média na cidade e tenho q viajar tb, aproveito e faão a média na estrada
                              Blackout
                              cara eu tb gosto de carro com pegada rapida, desde que nao amarre de final, andava na frente de varios carros mais fortes que o meu com uma configura?ao assim e nao quebrava, fica bem legal de dirigir no dia a dia, agora esse negocio de alongar soh a quinta ai nao vai resolver muito nao, pq vai ficar um buraco, vc vai fuder o escalonamento do cambio, nao sei qual eh a rela?ao do seu cambio nem que motor eh o seu, mas nao varias isso nao, se eu fosse vc, relaria o peh de leve parar nao pressuriazar quando quiser andar de boa.
                                Garcia
                                [snapback]621622[/snapback]
                                cara, muito boa essa média
                                  [snapback]622613[/snapback]
                                  fico impressionado qto faz os carros novos flex no alcool.
                                    Blackout
                                    [snapback]622682[/snapback]
                                    nao sei, com com o corsa motor 1.7 turbo injetado e bem acertado, meu carro fazia 10 na estrada
