  4. Sonda x interfer?ncias
119 Posts 21 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    medindo a voltagem diretamente na sonda com um multimetro tenho uma leitura de 980mv em marcha lenta, e medindo (com o mesmo multimetro) pelo fio la perto do halmeter a voltagem q aparece é 890mv. o fio não tem nenhuma emenda entre o conector e o(s) halmeter.
    isso é algum tipo de interfer?ncia/ru?do? como solucionar?
    obs: a sonda é nova e os conectores entre sonda/chicote tb são novos e originais vw.
      Gili
      ja fez essa medição em outra sonda ou carro? pode ser perda devido ao fio? (estou chutando mesmo, só dando ideias).
      tira essa duvida e mede isso em outro carro, sei la.
        rettore
        quando você mediu lá perto do hallmeter, ele estava ligado nos fios da sonda? h? casos em que o hallmeter chega a interferir na leitura da sonda.
          gordinho
          de olho nisso…
          meu multimetro marca valores absurdos e o carro liso liso
            o fio tem alguma parte que foi descascada e coberta depoisó os conectores mesmo novos estão limpos?
            não custa nada perguntar :d
            tia, depois se rolar, pega o mult?metro e me?a a resist?ncia do fio entre o conector q vai no hallmeter e o conector q vai na sonda e posta aqui…
              qual será o misterio mister m?
                DuKa
                sei que o negativo da sonda gera um sinal serca de 300mv acima do terra universal do carro…. eu sempre utilizei o negativo do multimetro / hallmeter parafusado direto no bloco do motor...
                  penso em pegar a sonda de outro carro com turbo adaptado pra testar, é uma hipotese…
                  medi com e sem a sonda estar ligada no fio do halmeter. inclusive notei q sem a parte de aquecimento ligada, a voltagem se estabiliza na faixa de 600mv. é normal a leitura ficar tão mais baixa assim por causa da aus?ncia do aquecimento? a temperatura no pir?metro estava em +- 300? nesse período.
                  não tem nenhum ponto descascado, os terminais são novos e originais da vw.
                    Lost
                    carol, quando voce mediu la na sonda, pegou o negativo de onde? e quando mediu no multimetro?
                    o problema pode estar no negativo.
                    no meu carro, pra eu ter uma leitura correta da sonda, tive que puxar o terra do modulo da carca?a da i.e. assim, consigo ler exatamente o que a i.e. esta lendo, seja correto ou nao. eu tinha uma diferenca de 200mv pegando o terra de outro lugar… quando estava 800mv por exemplo, no meu modulo chegavam 1000mv... pegando o terra da i.e. ficou correto.
                    tente puxar o negativo da propria sonda pra medir dentro do carro, ai pegue o positivo que esta chegando no hallmeter, e o negativo que vc puxou da sonda.
                    se vc ler corretamente no multimetro dessa maneira, entao use esse negativo da sonda pra ligar o gativo do hallmeter... ai sim a leitura sera correta.
                      Lost
                      o calor que a sonda precis é lá dentro dela… o pirometro estar a 300, nao necessariamente indica que o interior da sonda, onde é feita a medicao do oxigenio,esteja nessa temp. agora, se estava em 300c h? bastante tempo, por exemplo se o carro ja estava rodando e ai vc desligou o aquecimento, ai fica estranho.
                      [snapback]626342[/snapback]
                        mas tá usando uma sonda pro motor e hallmeter?
                        eu sei q o legal mesmo é usar 2 sonda, uma so pro hall.
                          [snapback]626345[/snapback]
                          qdo medi na sonda (com o plug solto), fiz o negativo direto na bateria p/ aterrar a sonda.
                          lost, não entendi essa parte:
                          _tente puxar o negativo da propria sonda pra medir dentro do carro, ai pegue o positivo que esta chegando no hallmeter, e o negativo que vc puxou da sonda.
                          se vc ler corretamente no multimetro dessa maneira, entao use esse negativo da sonda pra ligar o gativo do hallmeter… ai sim a leitura sera correta._
                          obs: comprei um multimetro novo pros próximos testes.
                            [snapback]626349[/snapback]
                            motor carburado, só usa uma sonda :d
                              Lost
                              carol, com o plug da sonda solto, faça a medicao entre o fio de sinal da sonda e o negativo da propria sonda… testando com o plug solto, usando o negativo direto na bateria, é como se vc estivesse pegando o negativo da carca?a da sonda... na verdade, dessa maneira o sinal esta passando pela carca?a da sonda, escape, bloco do motor, terra do motor pra chegar no negativo da bateria. entao o sinal esta concorrendo com toda a corrente utilizada por qualquer coisa aterrada no bloco do motor(bobinas, talvez bicos dependendo de como sao ligado, etc)
                              medindo dentro do carro pegando qqr terra, vc estará concorrendo com tudo o que estiver ligado no carro. luzes, som, painel, etc.
                              por isso, pegue positivo e negativo da propria sonda, assim vc tera o sinal perfeito gerado pela sonda, tanto pra medir fora do carro quanto dentro. ao invez de puxar soh o sinal da sonda pra dentro do carro, puxe o negativo tambem, e pra ligar o hallmeter, ligue o negativo do hallmeter nesse negativo que vc puxou da sonda, positivo do hallmeter em qqr 12v dentro do carro, e sinal do hallmeter no sinal da sonda... resumindo, mude o negativo do hallmeter de onde estiver para o negativo da propria sonda. ai teste com o multimetro com o negativo no negativo da sonda, e o positivo no sonal da sonda, pra ver se dentro do carro o sinal ta igual fora. mas provavelmente estará. ah, tente usar um fio com malha externa (blindado) nesse fio que vc puxa da sonda pra dentro do carro. a centelhas, alternador e bicos podem gerar um sinalzinho um pouco maior quando vc medir dentro do carro. nao aterre a malha nas 2 pontas. aterre em 1 só. esse terra pode ser na carcaca do motor, ou na lata do carro, nao direto em negativos do chicote do carro.
                              [snapback]626352[/snapback]
                                    [snapback]626359[/snapback]
                                    hmmm entendi.
                                    esse cabo com malha externa eu tenho em casa em algum lugar.
                                    posso deixar a sonda aterrada onde ela está atualmente (na bateria) e nisso puxar um segundo fio saindo direto do terra dela (fio cinza) levando ele pra dentro do carro?
                                      hmmm entendi.
                                        Lost
                                        exato, pode aterrar ela na bateria, mas puxe pra dentro do carro ligando la proximo do conector da sonda… ai use esse negativo como negativo do hallmeter...
                                        esse fio é chamado cabo de microfone hehehehe eh um fio com 2 fios dentro, normalmente um vermelho e um branco e um monte de fiozinnhos de cobre enrolados em volta.
                                        claro que o ideal nao eh esse fio que a malha é enrolada, mas sim tran?ada igual em cabos de tv, que forma uma especie de tela, mas tran?ado é mais dificil de encontrar, e o enrolado ajuda bem... faça um teste, nessa malha ligue o positivo do multimetro, e ligue o negativo no motor... o que vc medir na malha, eh o que ela esta removendo de ruido dos fios.
                                        outra maneira seria usar um par tran?ado, assim qqr ruido atingiria os 2 fios, e um automaticamente cancelaria o outro. passar soh o fio de sinal é a pior maneira, pois o ruido atinge apenas o fio de sinal....
                                          cheguei em casa agora, soltei o plug da sonda e medi do jeito q vc falou: positivo do multimetro no fio de sinal e negativo do multimetro no fio terra da sonda…a diferença é enorme, vieram 980mv e deu pico de 1volt :d
