  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    fala galerinha do malllll blzzzzz
    e o seguinte esta pensando em adiquirir um comando para meu motor,
    qual vc aconselhammmm
    gostaria de um comando bom para giro coisa de 7800 a 8200.
    o quew vc acham.
    que molas deveria usar.
    primeiramente eu so quero colocar comando e mola mais pra frente eu faão um retrabalho no cabeçote
    motor 1.8 taxa de 8,5:1
    cabeçote com valvulas 38 x 33 comando atual g49
    turbina .70 .70 56 58mm
    acho que e isso.
    :) :ohoh:
      danielparati
      :ohoh: ninguemmmm pra me ajudar :)
        O Esmerilhador
        mas se fica girando assim nao pdoe acontecer igual aconteceu comigo de zuar cabeçote?
          erson 441t, ou drp 7013, ou o 296 sams…
          eu to com o erson e achei mt show :ohoh:
            296? da samcams. 113? de lobe / 12,8mm de levante / 296? de duração. vi o diagrama dele uma vez e o negócio da medo, comando totalmente agudo …diversão pura...e potencia idem.
              LeonardoZ
              to de olho nesse topic… e pra mim o comando mais bravo vence :ohoh:
              no lenta mode: on
                Gili
                [snapback]633594[/snapback]
                alguem tem ou ja viu esse comando instalado é da lenta normal estavel? injetado ou burado?
                  andersonbastos
                  pré girar o que vc quer vai de 296 da sam, e cabeçote com molas da ancona, dá para usar no dia a dia (mas fica meio incomodo se pegar congestionamento) e vai chegar nos 8000 rpm fácil.
                  a marcha lenta fica lisa com 1100 rpm, pode até deixar com 900, mas aí vai oscilar um pouco.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xtreme
                    e para um ap 1.6 t.. uso dia-a-dia…
                      danielparati
                      [snapback]633529[/snapback]
                      valeu pelas dicasssss :olhos:
                      mas…. vc saberia dizer +/- o valor de cada comando é :)
                        danielparati
                        hummmm legallllll gostei do setup desse comando carol.
                        onde poão encotrar esse comando aqui em sampa :) :ohoh:
                        tanks
                          danielparati
                          [snapback]633601[/snapback]
                          opaaaa valeuuu amigoooo
                          vc por aquiii não sabia que era cadastrado hehehe
                          legal acho que vc usa o desse no seu carro ne.
                          saberia me dizer quanto sai um jogo de molas da ancona :ohoh:
                          valeu
                          abraçosss
                            tanks
                            [snapback]633607[/snapback]
                            samacar…até na spa tinha pra vender.
                              preão vo ficar devendo… meu erson paguei acho q 400 num lembro, mas era usado em estado de zero :ohoh:
                              pra dia a dia realmente esse comando eh legal, mas c for carro pra fds vai de 296 da sams mesmo... tem um user q tem uma saveiro vermelha q usa esse comando... pergunta pra ele c eh bom...
                              abra
                                Gili
                                pelo visto ja escolhi o comando pro gts heheheh
                                296 inside
                                  danielparati
                                  hummmmmmm blzzzz pessoal acho que ja escolhi o comando a ser usadooooooo
                                  acho que vai cair igual uma luva para o meu motor.
                                  tanto que logo estara de biela forjada cooler radiador de oleo e um preparo :ohoh: no cabeçote.
                                  so mais uma coisa
                                  esse comandoe nacional ou importado :) :olhos:
                                    danielparati
                                    pessoal dem uma olhada nessa tabela
                                    tem varias infma?oes sobre o comando mas não para que serve todas.
                                    sera que alguem poderia me ajudar a interpretalas.
                                    o comando que irei pegar e o que esta com um seta preta ao lado
                                      com esse levante todo não precisa usar cal?os por baixo?
                                        [snapback]633696[/snapback]
                                        com certeza…...
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xtreme
                                          :ohoh:
                                          não manjo nada de comandos… estes aqui citados servem para o motor ea 111 - 1.6 8v
                                          vlw
