  4. Aumentando o coletor de admissão a pressão cai ?
60 Posts 24 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    esse coletor q postei tem + q o dobro de volume de 1 coletor de ap mi.
    se no coletor de mi o man?metro marca 1 kg…....se não alterarmos nada e trocarmos por esse coletor a pressão do man?metro vai marcar qto
    maior, igual ou menor ?
      p fvr…......postem fotos de outros coletores p analisarmos.
      • X Offline
        X Offline
        Xev
        pela logica, vai marcar menos.
        provavel msm capacidade de sucção , e maior volume = a menos pressao.
        pode ficar igual se o coletor for/fosse um gargalo imensso.
        maior, acho impossivel.
        mas to aprendendo ainda, se eu tiver falando merd*, alguem me corrige, por favor.
          Cleber T.
          nao entendi direito a pergunta
          carro turbo?
            igual gente… não tem nem o que pensar...
            o que poderia mudar, teoricamente, é a velocidade com que essa pressão se estabilizaria...
            o que pesa mais é um quilo de algodão ou um quilo de chumbo ???
              vc está errado
              se pressão é força sobre área…................. p=f/a
              pressão e área são grandezas inversamente proporcionais
              se aumentar a área a pressão vai diminuir na mesma proporção :ohoh:
                isso.
                tem gente q não acredita q meu carro anda c 0,6 a 0,7 kg de turbo
                a? pego o man?metro deles q marca 1,2 no apzão e instalo no meu carro e marca a metade disso.
                a maioria não entende como :ohoh: :) :olhos:
                  Marcelo
                  gaucho, onde voce tirou o diploma e engenheiro? rsrsrs
                    não da forma como vc colocou… pq a wg vai estar regulada pra 1kg em ambos...
                    então ambos vão enxer 1 kg... o q pode mudar eh o tempo q vai levar pra chegar nesse mesmo 1 kg.
                      a wg vc regulou girando o parafuso e olhando p 1 man?metro q na época marcava 1 kg .
                      trocando o coletor (local q vc media c man?metro) tua refer?ncia mudou.
                        [snapback]633566[/snapback]
                        ahahahahahahahahahahahah
                        estudei f?sica na uff…..................arrumei 1 emprego completamente diferente de tudo q estudei........trabalhava tanto q não consegu? me formar.
                        hj q tenho tempo não tenho + vontade de estudar.
                          Marcelo
                          a pressao medida nao se resume somente ao coletor de admissao gaucho… essa pressao de 1kg é com as valvulas abrindo e fechando, motor funcionado. uma verdadeira bomba de ar. com isso ja vai por agua a baixo sua teoria
                            [snapback]633571[/snapback]
                            marcelo,
                            leia o tópico todo…......isso não é teoria
                            o motor é o mesmo..........só mudamos o coletor (outro c maior volume)
                            ninguém tá falando de válvulas aqui.
                              Marcelo
                              vai muito alem de uma formula p=f/a
                              entender perfeitamente oque acontece so memso quem estudou dinamica dos gases, fluxo, termodinamica etc… engenharia pesada mesmo..
                              deus me livre ahaha abandonei eng mecanica pq nao aguentei. isso é coisa de doido.
                                ainda bato na tecla q vai marcar a mesma coisa, so vai mudar o tempo q vai levar pra chegar na mesma pressão…
                                a referencia mudou sim, mas a wg vai receber a mesma referencia, mas com um delay maior...
                                  Mega
                                  teoricamente vc tb teria q mudar a adm do cabeçote.
                                  se a fura?ao das bocas da adm forem do msm tamanho em ambos os coletrores a restri?ao vai ser igual.
                                    Robertinho
                                    eu tbm acho que vai encher exatamente a mesma coisa, por causa da waste gate, ela so vai liberar pra fora quando perceber que no coletor ta com a pressão regulada…
                                      bom,
                                      se tá difácil vamos tentar exemplificar.
                                      pegue 1 pneu 165/70 r13 q está cheio e c 30 psi.
                                      passe o volume de ar q está nesse pneu p outro na medida 235/70 r15
                                      será q esse pneu maior ficará cheio e c os mesmo 30 psi ?
                                        gaucho, vc está errado… vc estudou fisica então raciocine um pouco mais sobre o assunto que vc deve saber...
                                        vc está generalizando uma formula b?sica a um sistema dinamico, controlado por uma valvula de escape e com ar sendo forçado por um gerador de ar...
                                        pense...
                                        ? a mesma coisa que achar que impedancia, resistencia, reatancia indutiva e capacitiva são a mesma coisa... é querer resumir por exemplo em eletricidade tudo a lei de ohm basica... o que não é verdade...
                                        ah... não adianta nada vc me falar que eu uso e sei na pratica ... ninguem duvida que seu carro ande com pouca pressao... mas não passa disso... é pouca pressão... e o tamanho do coletor não tem nada a ver com isso... a nao ser que o menor estivesse restringindo absurdamente o fluxo do ar, o que eu duvido...
                                          bom,
                                          [snapback]633581[/snapback]
                                          o seu exemplo está cert?ssimo… mas não se aplica ao caso... vc está confundindo as aplicações práticas... num motor temos algo consumindo o ar continuamente numa ponta e um compressor continuamente empurrando na outra... e no meio uma valvula que regula a pressão de trabalho... o volume total da turbina até a entrada das valvulas atua como um grande capacitor de ar... se é que é possivel a comparação....
                                          ps. se vc já tem uma opinião enraizada a ponto de defender com unhas e dentes a mesma, pra que postou dessa forma inicialmente é pra pegar quem se manifestasse contra é ? o que parece hein ...
