  4. Aumentando o coletor de admissão a pressão cai ?
60 Posts 24 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    não da forma como vc colocou… pq a wg vai estar regulada pra 1kg em ambos...
    então ambos vão enxer 1 kg... o q pode mudar eh o tempo q vai levar pra chegar nesse mesmo 1 kg.
      a wg vc regulou girando o parafuso e olhando p 1 man?metro q na época marcava 1 kg .
      trocando o coletor (local q vc media c man?metro) tua refer?ncia mudou.
        gaucho, onde voce tirou o diploma e engenheiro? rsrsrs
        [snapback]633566[/snapback]
        ahahahahahahahahahahahah
        estudei f?sica na uff…..................arrumei 1 emprego completamente diferente de tudo q estudei........trabalhava tanto q não consegu? me formar.
        hj q tenho tempo não tenho + vontade de estudar.
          Marcelo
          a pressao medida nao se resume somente ao coletor de admissao gaucho… essa pressao de 1kg é com as valvulas abrindo e fechando, motor funcionado. uma verdadeira bomba de ar. com isso ja vai por agua a baixo sua teoria
            [snapback]633571[/snapback]
            marcelo,
            leia o tópico todo…......isso não é teoria
            o motor é o mesmo..........só mudamos o coletor (outro c maior volume)
            ninguém tá falando de válvulas aqui.
              Marcelo
              vai muito alem de uma formula p=f/a
              entender perfeitamente oque acontece so memso quem estudou dinamica dos gases, fluxo, termodinamica etc… engenharia pesada mesmo..
              deus me livre ahaha abandonei eng mecanica pq nao aguentei. isso é coisa de doido.
                ainda bato na tecla q vai marcar a mesma coisa, so vai mudar o tempo q vai levar pra chegar na mesma pressão…
                a referencia mudou sim, mas a wg vai receber a mesma referencia, mas com um delay maior...
                  Mega
                  teoricamente vc tb teria q mudar a adm do cabeçote.
                  se a fura?ao das bocas da adm forem do msm tamanho em ambos os coletrores a restri?ao vai ser igual.
                    Robertinho
                    eu tbm acho que vai encher exatamente a mesma coisa, por causa da waste gate, ela so vai liberar pra fora quando perceber que no coletor ta com a pressão regulada…
                      bom,
                      se tá difácil vamos tentar exemplificar.
                      pegue 1 pneu 165/70 r13 q está cheio e c 30 psi.
                      passe o volume de ar q está nesse pneu p outro na medida 235/70 r15
                      será q esse pneu maior ficará cheio e c os mesmo 30 psi ?
                        gaucho, vc está errado… vc estudou fisica então raciocine um pouco mais sobre o assunto que vc deve saber...
                        vc está generalizando uma formula b?sica a um sistema dinamico, controlado por uma valvula de escape e com ar sendo forçado por um gerador de ar...
                        pense...
                        ? a mesma coisa que achar que impedancia, resistencia, reatancia indutiva e capacitiva são a mesma coisa... é querer resumir por exemplo em eletricidade tudo a lei de ohm basica... o que não é verdade...
                        ah... não adianta nada vc me falar que eu uso e sei na pratica ... ninguem duvida que seu carro ande com pouca pressao... mas não passa disso... é pouca pressão... e o tamanho do coletor não tem nada a ver com isso... a nao ser que o menor estivesse restringindo absurdamente o fluxo do ar, o que eu duvido...
                          bom,
                          [snapback]633581[/snapback]
                          o seu exemplo está cert?ssimo… mas não se aplica ao caso... vc está confundindo as aplicações práticas... num motor temos algo consumindo o ar continuamente numa ponta e um compressor continuamente empurrando na outra... e no meio uma valvula que regula a pressão de trabalho... o volume total da turbina até a entrada das valvulas atua como um grande capacitor de ar... se é que é possivel a comparação....
                          ps. se vc já tem uma opinião enraizada a ponto de defender com unhas e dentes a mesma, pra que postou dessa forma inicialmente é pra pegar quem se manifestasse contra é ? o que parece hein ...
                            [snapback]633572[/snapback]
                            ah… antes que vc fale que eu estou pegando no seu po e duvidando do que vc falou... eu não estou...
                            acredito no que vc está vivenciando aí... só insisto que o motivo não tem nada a ver com o volume do coletor...
                            são mil e uma vari?veis... vazamento, manometro, alguem esbarrou em algo na montagem, turbina, valvula, etc....
                            por exemplo... ao mudar meu escape e turbina por outros maiores usando a mesmissima alimentacao... vindo menos pressao no mesmo manometro, o carro ainda nao conseguia alimentar direito essa pressao menor... as vari?veis são imensas
                            edit* a valvula wg era outra... esqueci///
                              usando a mesma valvula wastegate e a mesmissima alimentacao… alem de vir menos pressao no mesmo manometro,
                              vc acabou de confirmar o q escrevó em post anterior.
                                O Esmerilhador
                                pelo que eu sei, a pressão vem a mesma, o que poode acontecer é aumentar insignificamente o lag, é o mesmo caso que acontece quando colocamos um intercooler muito grande por exemplo.
                                  [snapback]633597[/snapback]
                                  não, são coisas diferentes… estava apenas ilustrando que são muitas vari?veis...
                                  além disso, editei... esqueci que era outra wg...
                                    a unica coisa que pode mudar é o enchimento do motor.
                                    mas lembre-se, nem sempre maior = melhor.
                                      vc está errado
                                      se pressão é força sobre área…................. p=f/a
                                      pressão e área são grandezas inversamente proporcionais
                                      eu nao vo nem ler o resto do tópico… até pq quem manda na pressao do sistema é a alivio...
                                      agora, se esses 1k vai render melhor nesse coletor ou em outro... ja sao outrops 500
                                        como no exemplo do pneu, se pegar o ar q coube no aro 13 e por no 15 nao vai encher completo, so q no caso da turbina esta enchendo e nao é akilo fixo….
                                        ? a mesma coisa de encher cilindro de suspensao a ar no posto, depende da forca dos enchedores , vc enche ou nao o cilindro, pode demorar mais ou menos pela mesma forca do enchedor so q vai encher em 30min ou 2 horas.....
                                        agora nesse caso da troca do coletor, se a turbina ja trabalha em overspeed e ja nao conseguia mais empurrar ar no coletor pequeno e limitava por isso em 0,6, ai vai continuar limitada no coletor grande e por ja nao encher 0,6 no pequeno nao chegara a tanto no grande pq precisaria de um pouco mais de volume pra alcancar essa pressao
                                          o debate tá bom. :ohoh:
                                          vamos montar uma pressurização saindo da turbina com 1 tubo de 2 polegadas a cada meio metro vamos aumentando o di?metro do tubo p 2,25 depois p 2,5 , 3 e 3,5 pol
                                          em cada di?metro teremos uma pressão,velocidade e temperaturas diferentes do ar pressurizados.
                                          concordam ?
