  4. Aumentando o coletor de admissão a pressão cai ?
60 Posts 24 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    igual gente… não tem nem o que pensar...
    o que poderia mudar, teoricamente, é a velocidade com que essa pressão se estabilizaria...
    o que pesa mais é um quilo de algodão ou um quilo de chumbo ???
      vc está errado
      se pressão é força sobre área…................. p=f/a
      pressão e área são grandezas inversamente proporcionais
      se aumentar a área a pressão vai diminuir na mesma proporção :ohoh:
        pela logica, vai marcar menos.
        isso.
        tem gente q não acredita q meu carro anda c 0,6 a 0,7 kg de turbo
        a? pego o man?metro deles q marca 1,2 no apzão e instalo no meu carro e marca a metade disso.
        a maioria não entende como :ohoh: :) :olhos:
          Marcelo
          gaucho, onde voce tirou o diploma e engenheiro? rsrsrs
            não da forma como vc colocou… pq a wg vai estar regulada pra 1kg em ambos...
            então ambos vão enxer 1 kg... o q pode mudar eh o tempo q vai levar pra chegar nesse mesmo 1 kg.
              a wg vc regulou girando o parafuso e olhando p 1 man?metro q na época marcava 1 kg .
              trocando o coletor (local q vc media c man?metro) tua refer?ncia mudou.
                [snapback]633566[/snapback]
                ahahahahahahahahahahahah
                estudei f?sica na uff…..................arrumei 1 emprego completamente diferente de tudo q estudei........trabalhava tanto q não consegu? me formar.
                hj q tenho tempo não tenho + vontade de estudar.
                  Marcelo
                  a pressao medida nao se resume somente ao coletor de admissao gaucho… essa pressao de 1kg é com as valvulas abrindo e fechando, motor funcionado. uma verdadeira bomba de ar. com isso ja vai por agua a baixo sua teoria
                    [snapback]633571[/snapback]
                    marcelo,
                    leia o tópico todo…......isso não é teoria
                    o motor é o mesmo..........só mudamos o coletor (outro c maior volume)
                    ninguém tá falando de válvulas aqui.
                      Marcelo
                      vai muito alem de uma formula p=f/a
                      entender perfeitamente oque acontece so memso quem estudou dinamica dos gases, fluxo, termodinamica etc… engenharia pesada mesmo..
                      deus me livre ahaha abandonei eng mecanica pq nao aguentei. isso é coisa de doido.
                        ainda bato na tecla q vai marcar a mesma coisa, so vai mudar o tempo q vai levar pra chegar na mesma pressão…
                        a referencia mudou sim, mas a wg vai receber a mesma referencia, mas com um delay maior...
                          Mega
                          teoricamente vc tb teria q mudar a adm do cabeçote.
                          se a fura?ao das bocas da adm forem do msm tamanho em ambos os coletrores a restri?ao vai ser igual.
                            Robertinho
                            eu tbm acho que vai encher exatamente a mesma coisa, por causa da waste gate, ela so vai liberar pra fora quando perceber que no coletor ta com a pressão regulada…
                              bom,
                              se tá difácil vamos tentar exemplificar.
                              pegue 1 pneu 165/70 r13 q está cheio e c 30 psi.
                              passe o volume de ar q está nesse pneu p outro na medida 235/70 r15
                              será q esse pneu maior ficará cheio e c os mesmo 30 psi ?
                                gaucho, vc está errado… vc estudou fisica então raciocine um pouco mais sobre o assunto que vc deve saber...
                                vc está generalizando uma formula b?sica a um sistema dinamico, controlado por uma valvula de escape e com ar sendo forçado por um gerador de ar...
                                pense...
                                ? a mesma coisa que achar que impedancia, resistencia, reatancia indutiva e capacitiva são a mesma coisa... é querer resumir por exemplo em eletricidade tudo a lei de ohm basica... o que não é verdade...
                                ah... não adianta nada vc me falar que eu uso e sei na pratica ... ninguem duvida que seu carro ande com pouca pressao... mas não passa disso... é pouca pressão... e o tamanho do coletor não tem nada a ver com isso... a nao ser que o menor estivesse restringindo absurdamente o fluxo do ar, o que eu duvido...
                                  bom,
                                  [snapback]633581[/snapback]
                                  o seu exemplo está cert?ssimo… mas não se aplica ao caso... vc está confundindo as aplicações práticas... num motor temos algo consumindo o ar continuamente numa ponta e um compressor continuamente empurrando na outra... e no meio uma valvula que regula a pressão de trabalho... o volume total da turbina até a entrada das valvulas atua como um grande capacitor de ar... se é que é possivel a comparação....
                                  ps. se vc já tem uma opinião enraizada a ponto de defender com unhas e dentes a mesma, pra que postou dessa forma inicialmente é pra pegar quem se manifestasse contra é ? o que parece hein ...
                                    [snapback]633572[/snapback]
                                    ah… antes que vc fale que eu estou pegando no seu po e duvidando do que vc falou... eu não estou...
                                    acredito no que vc está vivenciando aí... só insisto que o motivo não tem nada a ver com o volume do coletor...
                                    são mil e uma vari?veis... vazamento, manometro, alguem esbarrou em algo na montagem, turbina, valvula, etc....
                                    por exemplo... ao mudar meu escape e turbina por outros maiores usando a mesmissima alimentacao... vindo menos pressao no mesmo manometro, o carro ainda nao conseguia alimentar direito essa pressao menor... as vari?veis são imensas
                                    edit* a valvula wg era outra... esqueci///
                                      usando a mesma valvula wastegate e a mesmissima alimentacao… alem de vir menos pressao no mesmo manometro,
                                      vc acabou de confirmar o q escrevó em post anterior.
                                        O Esmerilhador
                                        pelo que eu sei, a pressão vem a mesma, o que poode acontecer é aumentar insignificamente o lag, é o mesmo caso que acontece quando colocamos um intercooler muito grande por exemplo.
                                          [snapback]633597[/snapback]
                                          não, são coisas diferentes… estava apenas ilustrando que são muitas vari?veis...
                                          além disso, editei... esqueci que era outra wg...
