  4. Inter-cooler spray bar kit
33 Posts 21 Posters 2.8k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    esse kit custa quase a mesma coisa que um kit nitro normal.
    ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :olhos:
    carregar com g?s carbonico fica bem barato e gela legal o ic.
    numa arrancada vem legal e ao contrário do que falaram, é mais simples de instalar e bem menos chato de se carregar doque um ice-cooler.....
    abraços.
      LeonardoZ
      eita é mto eficiente sim … é super simples de fazer com um extintor de co2 + um purgador de cano de cobre na frente do ic ... gela legal, chega a congelar algumas partes de maior contato
        DuKa
        o unico problema é vc achar um soloenoide que aguente temperaturas extremamente baixas do co2.. pq ficar apertando o gatilho do extintor nao vira…
        deve se levar em conta que o ar ira ficar extremamente frio, nao duvido que chegue a temperaturas negativas, por isso, uma central de ie com correção por temp de ar, provavelmente vai acusar erro no sensor...
        deve se usar uma valvula reguladora de pressao e furos no tubo que ira espalhar sobre o intercooler com o diametro beeeeeeeeem fino...
          Padula
          e nitrogenio? não ?xido nitroso nem co2, será que rola?
            Padula
            acho que a leitura de ar em temp negativa não pega nada, se não em paises frios seriaproblema…
              el.rafar
              [snapback]635124[/snapback]
              fato…
                taveira
                bota mai pressao q o carro anda mais ahahahahahahahah
                mto legal esse sistema
                  Garcia
                  ? muito eficiente sim, principalmente pra carros com ie que corrigem o comb. pela temperatura do ar admitido também…. :ppteam:
                  abraços.
                  [snapback]635099[/snapback]
                  exatamente isso que eu ia comentar…
                  o evo 6, snme, tem um sistema de injeção de água na parte externa do ic.
                  [snapback]635123[/snapback]
                  a atmosfera terrestre tem algo em torno de 75% de nitrog?nio…
                  :olhos:
                  parece que estou pegando no seu po, mas, não estou não… :humpft:
                  quanto a correção, creio também não haver maiores problemas, ainda mais que dificilmente no brasil teremos temperaturas abaixo de -10?c, salvo um teste em que a qr fez com um gol 1.0 a álcool numa c?mara frigor?fica...
                  snme, chegaram a testar a partida até a -16?c, sem injeção de gasolina.
                    RodrigoLóke
                    tem algum lugar dizendo que é co2 ?
                      Violator
                      ? bem por ae…
                        Violator
                        post duplicado
                          Tshiii
                          http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=667
                          http://www.mercenarios.com.br/store/detalh…igo_produto=315
                          da pra improvisar com isso aí…
                            m4c4c0
                            muito carro preparado japa usa isso a
                              dralessio
                              vou tentar fazer esse caseiro, meu pai é bom nessas coisas..hehehehe
                                coisa_triste
                                dá pra pegar um extintor de incendio…
                                hehehe...
                                  *Felipe*
                                  eu já fiz.. rsrsrs
                                  extintor de co2 + mangueiras pra aguentar a porrada + cano de cobre com vêrios furinhos = :ops:
                                    epinheirojr
                                    eu já fiz.. rsrsrs
                                    [snapback]635643[/snapback]
                                    e o resultado? chegou a medir a quanto chegou a temp do ar na admissão?
                                    conta mais detalhes do projeto.
                                      LeonardoZ
                                      [snapback]635120[/snapback]
                                      sim temperaturas que chegam entre -70 e -100 … mas é uma situa?ao muito volatil com o ic funcionando quente, a unica coisa que vai acontecer é uma baixa redu?ao na temperatura do ar de admissao nunca o co2 será capaz de negativar a temperatura do ar de admissao... congela timidamente a parte externa do ic por poucos segundos, o lan?e é uma significativa redu?ao na temp do ar de admissao só
                                        dralessio
                                        mas e o resultado prático da coisa? é baum mesmo?
                                        tem fotos?
                                          *Felipe*
                                          então, no dina nunca cheguei a passar…
                                          mas era só segurar o gatilho por uns 2 segundos que vc via nétidamente, o ic começando a formar gelo, e depois, ficando suadinho por um tempo.. rs
                                          fizemos um teste uma vez, com o carro parado... seguramos coisa de 5 segundos o gatilho... se vc fica com a mão encostada no ic próximo de onde é purgado o co2, a impressão que dá é que teus dedos vão ficar grudados no gelo...
