  4. Pressão do oleo
Pressão do oleo
25 Posts 16 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    senhores
    qual a pressão do oleo ideal para os motores ap. original
    meu carro esta assim:
    press em 950rpm= 0.9
    press em 2000rpm 1.5
    press em 3000rpm em diante fica entre 1.9 e 2
    não passa disso
    oleo utilizado é o tecno 15w40 motor 2.0 alcool cambio pga.
    ja tive dois motores de bateram pino de pistão que dizem que é por falta de lubrificação
    ha isso é medido no cabeçote junto com a cebolinha.
      Maxxx
      senhores
      não passa disso
      [snapback]639548[/snapback]
      tucano,
      tive problemas de pressão de óleo recentemente e procurei justamente esta informação. obtive atravṍs de uma oficina de um amigo - atravṍs de um catélogo eletrúnico de todas as marcas - que a pressão especificada pela volks para motores ap é de 2bar a 2000rpm. não se fala em nada além disso, nem mesmo onde deve ser medida. após descoberto o problema no meu caso, a medição feita no cabeçote foi de 2.5bar a 2000rpm. acima disso a pressão tende a subir normalmente atingindo acima de 5bar em alta rotação. o óleo é tmb um 15w40.
      abraxxx
        agora vou fazer igual a carol
        use o campo de busca
        serio, essas infos nem deveriam ser respondidas, enche o fórum de tópicos repetidos
          fastBALL
          se vc for ver a pressão de oleo do at 1.0 ia ficar desesperado….carro quente a lenta fica em 0,5 bar...se espancar 0,3 +/- :(
            LeonardoZ
            [snapback]639576[/snapback]
              danielparati
              pode compra um bombinha de oleo nova heheh essa ai ja perdeu pressão
              meu carro estava assim 1000rpm 0,8 de oleo hojte com 1000rpm tem 1,6kg de oleo com carro quente
              bomba original schadeck
              paguei 90 reais se não me engano
                brunca
                [snapback]639638[/snapback]
                turbo ??????
                  jefferson parizati
                  só repassando o que ja ouvi fala,não comprovei como foi dito se vc pega pra medi a pressão junto a cebolina no cabeçote a pressão é mais baixa do que no suporte do filtro,muitos usam pega da cebolinha justamente por te pressão mais baixa e usa pra lubrificar o turbo, ja que com pressão de oleo muito alta a tendencia é o turbo baba e fuma ai tome fuma?a.
                    danielparati
                    turbo ??????
                    [snapback]639645[/snapback]
                    fala mo?oooo vc ta perguntado se meu carro e turbo :(
                    sim e sim
                      ? deve ficar nisso aí mesmo.
                      o meu instalei no suporte do filtro mesmo, e lá é bem alta, chega a virar os z?i do manometro de 7bar hehe
                        Tucano
                        andreson essa é uma paratica que utilizo e muito
                        o problema é que todas são referentes a bombas alteradas ou medições aonde não esta conectado o meu.
                        por isso eu abri o topico
                          miozao
                          o meu: ap 1.8 mi t
                          frio:
                          6~7 bar na lenta
                          chega a 10 bar acelerando acima de 3000 rpm
                          quente:
                          2 bar na lenta
                          e 4~6 bar, depende da temperatura e da rotação
                          edit:
                          ligado na bomba de óleo o man?metro
                            Tucano
                            a minha não é schadeck :( mas fiz o motor tem 6 meses e comprei a bomba nova.
                            sera que essa ja foi ????
                            mas vc medi pela cebolinha ou pela base do filtro ???
                              Tucano
                              [snapback]639650[/snapback]
                              a minha esta ai mesmo porem naum tenho turbo :hauhau: e origineba mesmo :(
                                bborges_out
                                bem feito ehehehheeheh
                                e o meu q quente fica com 0.2 .. pqp
                                  brunca
                                  o meu
                                  frio 7 a 10kg lenta fica em 7kg
                                  quente lenta a 3,3kg e progressivo conforme acelera?
                                    o meu
                                    quente lenta a 3,3kg  e progressivo conforme aceleração
                                    [snapback]639756[/snapback]
                                    cospe os retentores não é :(
                                      stry_mh2o
                                      cuidado para não estorarem o filtro com tudo essas pressões hehehe :(
                                        [snapback]639674[/snapback]
                                        negativo, já falei muito sobre isso aqui, dei pressão no cabeçote e no bloco, tanto com bomba alterado com original. e usei ambas em pista.
                                          ZOEGA
                                          putz, os caras tubinam até as bombas de óleo… hehehe
