  4. Abafador x temp na turbina
38 Posts 16 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    Lost
    galera, queria compartilhar com vcs uma coisa que percebi no meu carro.
    meu escape que tem mais de 4 anos (foi colocado quando turbinei o carro), apodreceu na solda do cano com o abafador (unico, final)
    rachou bem na solda e o cano ficou solto do abafador e talz… ai tirei o abafador fora e andei 1 dia sem abafador.
    o barulho fica absurdo e talz, mas ateh eh legal pra andar pisando... mas o que reparei eh que sem o abafador, a temp do pirometro, que fica na cara do rotor quente da turbina(depois do rotor) nao passou de 710c, mesmo pisando muito e por um tempo longo, assando o carro mesmo. ontem fui é tarumã escapamentos pra arrumar o infeliz... pretendia trocar o resto do escape que ainda eh de 2 pol (da turbina ateh o flexivel, inclusive o flexivel, ja sao de 2.5 pol). como era tarde e nao ia dar tempo, acabei instalando um abafador novo ja de 2.5 pol, mas nao troquei o tubo do flexivel ateh ele. assim em breve trocarei o resto e o abafador sera aproveitado.
    bom, resumindo, com o abafador de 2.5 pol, a temp no escape agora nao passa de 730c.
    o louco eh que antes, com o outro abafador, ela chegava a 790c :ppteam:
    bom, vou monitorar por mais dias, mas ele nao tinha muita variacao nao, era isso ai, 790c... agora nao passa de 730... se for assim, acho que da pra sentir ai um parametro pra saber se o escape ta estrangulando ou nao neh nao? acho que quando trocar tudo pra 2.5 pol deve abaixar um pouco mais :cry: ainda bem...
    alguem ja viu experiencia parecida?
    valeu
      ? parecido…....
      o pointer t (do anderson) no td tava reguladinho (lambda 0,80 a 0,84).....não lembro bem o q aconteceu mas o cano de descarga soltou ou afrouxou
      o anderson aproveitou e rancou ele fora.....depois disso fui andar c ele na pista e 1 barulhão no escape.
      passou a andar no limite (emagreceu/empobreceu).... lambda 1,05 a 1,10.
      tivemos q engordar na f tech se não ia dar merda.
        ruiak
        bom, vou monitorar por mais dias, mas ele nao tinha muita variacao nao, era isso ai, 790c… agora nao passa de 730... se for assim, acho que da pra sentir ai um parametro pra saber se o escape ta estrangulando ou nao neh nao? acho que quando trocar tudo pra 2.5 pol deve abaixar um pouco mais  :d ainda bem...
        [snapback]647771[/snapback]
        a logica que tem ai eh bemmmm simples uheuheuhe .. mais restri?ao = mais pressao no coletor de escape e afins = maior temperatura .. alem disso o fluxo sendo prejudicado digamos q todo o calor fica retido ali nos centimetros iniciais da tubula?ao… com mais vazao de gases la o calor vai ser mais bem distribuido ao longo do escape ...
        e eh claro .. vai trazer a pegada da turbina pra bem mais cedo :cry:
          ZOEGA
          ah, eu não monto mais carro turbo (pra mim) com escape… :ppteam:
            como ja foi dito… pra carro turbo quanto maior o scap melhor... o bom mesmo e deixar sem :ppteam:
            o meu de 3 , tem flange bem do lado do cambio, 2 parafusos e 3 coxins e ele ta fora heheheh
              pra min carro preparado tem q ser silencioso.
              silencio mortal :ppteam:
                ZOEGA
                ? nada, tem que chegar tremendo tudo, estorando e soltando fogo pelo downpipe de 3 , hehehe
                  vr6
                  [snapback]647851[/snapback]
                  concordo e assino em baixo rsss …..
                  :cry:
                    Lost
                    pois eh, mas ambos sao retos (nao sao silenciadores, sao abafadores) tubo furadinho com la de vidro… nao imaginava que mudava tanto assim a temp...
                    e o que acham de uma borboleta com abertura gradual liberando um segundo escape direto sem abafador nem nada, curtinho, saindo debaixo da porta?
                    um escape silencioso total, e outro direto, e a borboleta abrindo gradualmente por pressao de turbo ou rotacao ou qqr outro parametro? :d
                    equipamento modular eh bom por causa disso, da pra ir agregando outros modulos pra controles especificos
                    to vendo pra fabricar a borboleta... aproveitando que vou trocar o intermediario do escape por 2.5 pol
                      utilizam mt esse tipo de coisa no japoo… eu acho legal, so não sei como ficaria e se teria algum problema, na junção e no y q vai ter pra mudar os scaps...
                        Lost
                        e se ao invez de y, for um tubo reto e o escape silencioso sair perpendicular? assim o escape aberto seria reto :p
                        e o escape aberto sair debaixo da porta? hora que os kras param do seu lado no farol eh soh ligar o anti-lag e tocar fogo no mala :d
                        brincadeira…
                          ahananaananahahahah
                          amigo meu faz isso com o 3 step dele num chevette ahahahahahah
                            rettore
                            silencio mortal  :d
                            :p
                            • 1 :hauhau:
                              DuKa
                              o dinho da 4d ja desenvolveu esse esquema de borboleta ai…
                                prefiro carro com ronco forte, pq ja dispacha os curiosos…
                                e mostra q ali o buraco em mais em baixo...
                                  Milho
                                  troquei o meu abafador semana passada… o antigo simplismente cuspiu a lá interna na cara do meu cachorro, quando eu fui testar o two step hehehe
                                  aproveitei ei fiz um bem silencioso, pois td vez que ia sar com o carro acordava a vizinhan?a inteira e era um saco... usei um abafador do giba que a galera da stocklight ta usando... ficou mto legal, bem silencioso e restringe mto pouco o fluxo...
                                  quanto ao escape livre, concordo que só tras melhorias, ja cheugei a andar um tempo sem, mas fiz escape pq nao aguentava mais o barulho...
                                  o curioso é q ja ouvi gente de renome dizendo que andar com escape livre piora a pegada... vai saber.. eu não percebi diferença...
                                    Lost
                                    e se ao invez de y, for um tubo reto e o escape silencioso sair perpendicular? assim o escape aberto seria reto :hauhau:
                                    brincadeira…
                                    [snapback]648181[/snapback]
                                    isso que eu falei de kra que para do lado foi sobre os kras que vem jogar agua no vidro, flanelinhas em geral, vendedores de qqr coisa, nao carros que param do lado heheheheh
                                    [snapback]648290[/snapback]
                                    opa, legal, bora reinventar a roda entao :hauhau:
                                    [snapback]648302[/snapback]
                                    piora a pegada soh se for em carro aspro…
                                    coitado do cachorro :p
                                      Milho
                                      opa, legal, bora reinventar a roda entao :p
                                      coitado do cachorro :d
                                      [snapback]648317[/snapback]
                                      hahahahah sorte que não pegou nos olhos dele, entao foi só 1 susto e um banho depois kkk
                                      eu sinceramente nao percebi diferença na pegada com escape livre ou de 2,5pol com 1 abafador do giba no final…
                                      mas nao tinha pirometro pra aferir temp...
                                        ZOEGA
                                        eu já fiz um esquema desses de borboleta no escape:
                                        era uma borboleta das bmw antigas, acionada por um cabo de afogador dentro do carro. funcionava legal, usava ecape com abafador de opala no fim (ficava silencioso pacas) e com a borboleta aberta ficava o trupo… mas acabei tirando, vendendo e andando sem escape mesmo. dava pra perceber notavelmente a diferença (pegada, rendimento, etc) de andar com a borboleta fechada e aberta...
                                        tem um tópico antigo tbm:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=5577
                                          video da engenhoca funcionando:
                                          http://www.atpturbo.com/root/releases/imag…aust_system.wmv
