  4. Duvidas-taxa de compressao….
33 Posts 13 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    ANDRE RUAS
    bem primeiramente desculpas pela ignorancia das perguntas, eu sei que o forum na sua maioria é de pessoas mais tecnicas, mas vamos as perguntas.
    1. o que significa taxa de compressão 12:1, 7,5:1, o que sao estes numeros?
    2. vou turbinar minha saveiro 1.6 totalflex, pensei num modulo suplementar que controlasse o ponto de igni?ao, ou a minha inje?ao faz isso automaticamente assim que entrar o turbo?
    3 nao entendo uma coisa, dizem que estes modulos trabalham independente da ie original, ue, entao como é que um modulo que nao esta atrelado a ie vai controlar o ponto, afinal nao é a ie original que controla o ponto?
    desde ja agrade?o.
    obrigado.
    [snapback]654720[/snapback]
    amigo pode turbinar vai ficar bom com 0,8 0,9bar,abre os bicos com 60mls hpi + his bico auxiliar verde do monoponto,esse carro nao da para atrazar o ponto ele atraza sozinho,acima de 250cv a biela quebra.
      esse carro dá sim pra atrasar o ponto… e a injecao nao atrasa sozinha... não sem se configurar um defeito nela... o que não é benefico
        agora uma duvida, q nem meu carro tem sensor de detonacao q atrasa o ponto qnd da pre detonacao, posso confiar nele qnd montar o turbo, ou ha um limite muito pequeno de trabalho do sensor
          [snapback]655655[/snapback]
            carol, mas esse limite é muito pequeno e nao devo contar com o atraso via sensor? posso confiar q ele por ventura possa me salvar?
            pq com gasolina qnd estica q vem entrando nos 6k da pra ouvir o estralo e o carro da uma caidinha no rendimento, so alcool nunca estorou nada assim :ninja: de qq forma ja estou com o chip pra atrasar o ponto, mas vai saber…vai q por ventura necessito q esse sensor funcione
              chip só fica bom em tempo real e no dino ou na rodovia, c alguém q saiba tudo q fazer e o q está fazendo….........o resto fica m?homeno ou uma merda mesmo.
                agora uma duvida, meu carro tem sensor de detonacao q atrasa o ponto qnd da pre detonacao, posso confiar nele qnd montar o turbo, ou ha um limite muito pequeno de trabalho do sensor
                o sensor avisa p central q tá batendo pino,…..... a central pode atrasar 2,4,6 ou qtos graus ela foi programada na fábrica.
                mas t na gasolina cuidado......
                  e a cada acelerada o motor tem q bater pino pra central atrasar?
                  aiaiai canaletas…
                    [snapback]655746[/snapback]
                    ? sei disso, to usando o chip pra rodar no alcool já, e com bicos de astra flex hj testei, ficou bom, acho q pode ter algo errado com meu carro pq teve uma hora q travou em rico o tempo todo, acelerando a qq carga e em lenta, nao variava de forma alguma o hallmeter…..
                    [snapback]655749[/snapback]
                    nao nao, ja esta com o chip e no alcool…..
                    aiaiai canaletas…
                    [snapback]655796[/snapback]
                    q eu li certa vez a central, atrasa x e vai voltando aos poucos, mas nao tenho como confirmar se é assim ou nao….
                    em pensar q o meu bate com gasolina e tem so 10,3:1 de taxa, eu penso nos flex q no final das contas nao tem acerto correto nem pra gasolina e nem pra alcool e vhc q vai de gasolina e tome taxa....
                      ANDRE RUAS
                      na linha ap mi eu confio no resto e perigoso principalmente gm vhc.
                        VTECPARATITURBOGOLASP
                        [snapback]655580[/snapback]
                        falou e disse….e eu posso comprovar...
                        tive uma parati 2005que andava só com 0.8bar no maximo 1 kilo quando passei no dyno..deu 240cv...
                        dai montei um gol 2005 mesma configura?ao....igualzin se disse ae...4bicos trabalhadinhos e his e bico mono....
                        tava andando com 1.5bar....quebrou biela..com hallmeter his no verde....
                        soltei o cabeçote vi a cabeça dos pistões intactas...sem sinal de falta ou pré igni?ao...
                        quebrou a biela do 2?cilindro e abriu um rombo no bloco...
                        tava com 320cv;...quebra mesmo... :ninja:
                          [snapback]655854[/snapback]
                          motor por motor o meu é um ea113 deve ter passado por ntestes la fora, mas esses combustiveis daki, so aki mesmo
                            [snapback]655856[/snapback]
                            vc lembra da numeracao dessas bielas ???
                            eram do modelo com furo de oleo ???
                            só por curiosidade…
                            abraco
