  4. Duvidas-taxa de compressao….
33 Posts 13 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    miozao
    até onde eu sei, atrasa… mais atrasa pq qdo o map vê pressão positiva, a injeção assume erro nesse sensor (que num motor naturalmente aspirado nunca ia ter, pelo menos não por aqui), a injeção entra em recovery, e atrasa… só que atrasa muito ehheehehe
    dai anda menos que um carro com a mesma pressao e corretamente acertado lingua.gif
    [snapback]654887[/snapback]
    que sensor é esse que não tem nos aspirados?
    [snapback]654890[/snapback]
    o sensor eu já falei no post, é o map, mas não entendi sua pergunta?
    o sensor tem em quase todos os injetados, que eu saiba, só nao tem nos que usavam o maf…
      iamdix, injeção nenhuma se auto-adapta a condições muito diferentes das originais do motor… o que raramente passa de uns 5% de variação (e eu estou sendo generoso)
      o que o miozao está citando é um erro causado na injecao pela adicao de pressao onde antes so deveria ter vacuo, não é solução, nem tampouco auto-adaptacao de injeção... e só ocorre em alguns modelos especificos de veículos... na maioria deles, caso se pendure um turbo simplesmente, ou o carro quebra se insistir, ou nem anda quando chega pressao...
        malabi
        fahrell, gaucho, rs2, iamdix, sem controle, miozao, muito obrigado a todos por tirarem minhas duvidas.
          putz nao sabia essa dos aneis dos flex
          a canaleta entao ficou maior/menor ou igual so que + para cima?
            IAMDIX
            opa,
            agora entendi o sentido da frase….viajei na maionese hahahaha
              RS2
              [snapback]654974[/snapback]
              os anéis são os mesmo porem estão quase no topo dos pistões, vê até uma concession?ria e peça um no balcão só pra ver. dá até medo de pensar em turbinar um carro com um pistão desses.
                [snapback]655004[/snapback]
                ao contrário do que se diz que os pistões do tempra turbo são forjados e por isso aguentam muito mais que os dos outros carros, a real razao por eles serem mais fortes é o mais de 1 cm de distancia do topo ao inicio das canaletas…
                  ANDRE RUAS
                  bem primeiramente desculpas pela ignorancia das perguntas, eu sei que o forum na sua maioria é de pessoas mais tecnicas, mas vamos as perguntas.
                  1. o que significa taxa de compressão 12:1, 7,5:1, o que sao estes numeros?
                  2. vou turbinar minha saveiro 1.6 totalflex, pensei num modulo suplementar que controlasse o ponto de igni?ao, ou a minha inje?ao faz isso automaticamente assim que entrar o turbo?
                  3 nao entendo uma coisa, dizem que estes modulos trabalham independente da ie original, ue, entao como é que um modulo que nao esta atrelado a ie vai controlar o ponto, afinal nao é a ie original que controla o ponto?
                  desde ja agrade?o.
                  obrigado.
                  [snapback]654720[/snapback]
                  amigo pode turbinar vai ficar bom com 0,8 0,9bar,abre os bicos com 60mls hpi + his bico auxiliar verde do monoponto,esse carro nao da para atrazar o ponto ele atraza sozinho,acima de 250cv a biela quebra.
                    esse carro dá sim pra atrasar o ponto… e a injecao nao atrasa sozinha... não sem se configurar um defeito nela... o que não é benefico
                      agora uma duvida, q nem meu carro tem sensor de detonacao q atrasa o ponto qnd da pre detonacao, posso confiar nele qnd montar o turbo, ou ha um limite muito pequeno de trabalho do sensor
                        [snapback]655655[/snapback]
                          carol, mas esse limite é muito pequeno e nao devo contar com o atraso via sensor? posso confiar q ele por ventura possa me salvar?
                          pq com gasolina qnd estica q vem entrando nos 6k da pra ouvir o estralo e o carro da uma caidinha no rendimento, so alcool nunca estorou nada assim :ninja: de qq forma ja estou com o chip pra atrasar o ponto, mas vai saber…vai q por ventura necessito q esse sensor funcione
                            chip só fica bom em tempo real e no dino ou na rodovia, c alguém q saiba tudo q fazer e o q está fazendo….........o resto fica m?homeno ou uma merda mesmo.
                              agora uma duvida, meu carro tem sensor de detonacao q atrasa o ponto qnd da pre detonacao, posso confiar nele qnd montar o turbo, ou ha um limite muito pequeno de trabalho do sensor
                              o sensor avisa p central q tá batendo pino,…..... a central pode atrasar 2,4,6 ou qtos graus ela foi programada na fábrica.
                              mas t na gasolina cuidado......
                                e a cada acelerada o motor tem q bater pino pra central atrasar?
                                aiaiai canaletas…
                                  [snapback]655746[/snapback]
                                  ? sei disso, to usando o chip pra rodar no alcool já, e com bicos de astra flex hj testei, ficou bom, acho q pode ter algo errado com meu carro pq teve uma hora q travou em rico o tempo todo, acelerando a qq carga e em lenta, nao variava de forma alguma o hallmeter…..
                                  [snapback]655749[/snapback]
                                  nao nao, ja esta com o chip e no alcool…..
                                  aiaiai canaletas…
                                  [snapback]655796[/snapback]
                                  q eu li certa vez a central, atrasa x e vai voltando aos poucos, mas nao tenho como confirmar se é assim ou nao….
                                  em pensar q o meu bate com gasolina e tem so 10,3:1 de taxa, eu penso nos flex q no final das contas nao tem acerto correto nem pra gasolina e nem pra alcool e vhc q vai de gasolina e tome taxa....
                                    ANDRE RUAS
                                    na linha ap mi eu confio no resto e perigoso principalmente gm vhc.
                                      VTECPARATITURBOGOLASP
                                      [snapback]655580[/snapback]
                                      falou e disse….e eu posso comprovar...
                                      tive uma parati 2005que andava só com 0.8bar no maximo 1 kilo quando passei no dyno..deu 240cv...
                                      dai montei um gol 2005 mesma configura?ao....igualzin se disse ae...4bicos trabalhadinhos e his e bico mono....
                                      tava andando com 1.5bar....quebrou biela..com hallmeter his no verde....
                                      soltei o cabeçote vi a cabeça dos pistões intactas...sem sinal de falta ou pré igni?ao...
                                      quebrou a biela do 2?cilindro e abriu um rombo no bloco...
                                      tava com 320cv;...quebra mesmo... :ninja:
                                        [snapback]655854[/snapback]
                                        motor por motor o meu é um ea113 deve ter passado por ntestes la fora, mas esses combustiveis daki, so aki mesmo
                                          [snapback]655856[/snapback]
                                          vc lembra da numeracao dessas bielas ???
                                          eram do modelo com furo de oleo ???
                                          só por curiosidade…
                                          abraco
