  4. Pistão e biela do gol 1.016v turbo
19 Posts 13 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    i ae galera to com uma duvida o pistão eu sei q eh mais resistente mais e as bielas do gol turbo são iguais as do 16v é pq surgiu a oportunidade de troca com as minhas os pistão eu ja peguei agora se eu for quere as bielas tenho q retira as minha pra da a troca dessas do turbo
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      as bielas sao identicas… besteira trocar
        RS2
        as bielas são as mesmas, não perca tempo.
        abraços.
          vai turbinar?
            ANDER*SOM
            [snapback]660510[/snapback]
            ooohhuu carasumido ai …resolveu aparecer....?
            aperece no msn pra trocasrmos ideia uam hora jonathans..
            vlw
              LeonardoZ
              a unica diferença são os pistões as bielas sao as mesmas como ja foi falado :sppt:
                ANDRE RUAS
                a do mil turbo tem furo para lubrifica?ao,e tem do mil antigos que nao tem,pode usar quanquer uma.
                  brunin
                  [snapback]660702[/snapback]
                  andre, o special 2002 1.0 8v tem furo ou nao?
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    vlw galera os pistão ja estão guardados pra quando eu resolve turbina o manco :sppt: i ae anderson logo mais estarei on di volta no msn tava trabalhando muito num tava dando tempo pra entra na net.. mais agora to mais di boa .. vlw galera agradeão a ajuda teh ++
                      Rafones
                      a do mil turbo tem furo para lubrifica?ao[snapback]660702[/snapback]
                      a única diferença é essa, mas não é mais reforçada n
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        a única diferença é essa, mas não é mais reforçada não
                        [snapback]660881[/snapback]
                        mas tem um detalhe, (na minha humilde opnião é claro :hauhau: ) ela sendo melhor lubrificada corre menos risco de quebra, apesar de ser o mesmo material da do 16v aspro, essa é a diferença: furo de lubrificação, porem, se não for andar invergado na pressão, não tem problema, mas a partir do momento que a pressão subir d+ tudo é melhor ter uma lubrificação extra na biela.
                        obs: me corrijam se eu estiver errado.
                          Rafones
                          [snapback]660943[/snapback]
                          tem o lado bom da lubrificação e resfriamento, mas tem o lado de ter menos material… tostines vende mais pq é fresquinho ou é fresquinho pq vende mais?
                            LeonardoZ
                            resfriamento nao … só lubrifica?ao mais eficiente... ela ja toma jato de oleo na base do pistao ... prova disso são os mil com 300cv, mesmo lubrificada a troca constante de casquilho e bronzina é uma realidade cruel... se nao tivesse o furo deuzolivre :hauhau: é mais para lub msm...
                              nao endendi seu raciocino
                              que tem haver lubrificação do casquilho com furo da biela, uma vez que a lubrificação chega pelo virabrequim?
                                Tiagones
                                nos nossos golzinhos 1.0 turbo usamos bielas ancona forjadas e elas não tám o canal de lubrificação… tem 300 cv na roda a 7600 rpm e nunca deu um problema dessa natureza... ja desintegrou algumas cabeças de pistões originais a mais de 250 km/h, mas nunca tivemos problemas nos pinos, buchas, etc.... o bloco dos mil t tem injetores de óleo sob os pistões e jogam bastante óleo no olho das bielas...
                                quanto é pergunta do topic, dass bielas originais, com furo ou não, eu dei um apelido carinhoso pra elas:
                                ossos de frango ...
                                mas felizmente os pistões originais dos mil turbo são bem fortes, pelo menos só consegui começar a mo?-los depois dos 270 cv na roda virando mais de 8 pau sem nitro....
                                até porrada de 100 cv de nitro eles aguentaram vêrias intactos, mas quando tinha 180 cv na roda turbo e virava 6500 rpm...
                                na minha humilde opinião, o ponto fraco desse motor quando se busca preparação pesada são as bielas.... (isso já tá falando sem a vvt claro)
                                  LeonardoZ
                                  [snapback]661216[/snapback]
                                  acabei englobando os casquilhos, que em 1000t com potencia alta sofre pra kct…
                                    Tiagones
                                    [snapback]661490[/snapback]
                                    estranho, nunca tivemos absolutamente nenhum problema com bronzinas…
                                      FabioRR
                                      as bielas dos gols 1.0 16v 98/99 (rigidas), são infinitamente mais fortes que as dos 00 para frente (com o duto de lubrificação).
                                      para se ter uma idéia, com 1,7kg em uma t2 eu consegui entortar 2 bielas das modernas . já com as bielas rigidas, o auto meter deu vdo e nada ocorreu até hoje.
                                      :hauhau:
                                        Tiagones
                                        :p
                                        [snapback]661854[/snapback]
                                        boa dica, e da prática que é o que interessa :hauhau:
