  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 94.8k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ontem fui testar o dito cujo com o tal do hp grande …
    coloquei como o suhsi falou de meio parafuso no delta ... e no hall não mostrava mistura rica, e carro de terceira no rendia ...
    atoxei todo o parafuso do delta e veio mistura rica porem quando tira o pé o carro engasopa e fica muito estranho ...
    dai tirei desatoxei um pouco e não vem mistura rica ...
    caceta o lance parece ser 8 ou 80 ... é isso mesmo ??? porra com o hp pequeno funcionava tão bem o carro ...
    será que preciso dar mais pressão incial ou isso não tem nada haver é eu acho que não tem nada haver ...
      ta ligando onde a tomada de pressão do dosador? vc pode tentar ligar ele depois da borboleta, pq ai o vacuo ajuda a derubar a pressão…
        G L O C K
        ahhhhh
        ta ligado na mulfa como estava ligado anteriormente o hp pequeno …
        pensei e meter um t ligando na mulfa e em algum lugar depois da borboleta, o que acha ?
          ahhhhh
          se for o que eu estou pensando, isso vai dar problema…
          pensa comigo....qdo vc tiver acelerando e tirar o pé, além da válvula de prioridade vai pressão pra esse t, q vai passar direto pra depois da borboleta e deixar o dosador com pressão de combustível mis alta do q deveria...fora q em lenta ia ter uma passagem de ar muito maior pro motor, já q isso serviria como um desvio do carburador...acaba q vc continua com pressão de ar alta no dosador e ainda cria uma passagem de ar por fora do carburador
            G L O C K
            sim verdade o que o quarteto falou …
            só não aconteceria isso se o delta estivesse todo fechado ... dai não haveria essa passagem de ar ...
              passaria direto da mufla pra depois do carbura
                G L O C K
                verdade …
                alteraria a lenta ...
                tem que ser na mulfa mesmo ...
                alguma solução para o que está acontecendo ?
                  pega esse cano e puxa de algum lugar depois do carburador….na mufla não é o lugar ideal pra fazer isso
                      G L O C K
                      hummm
                      o que o sushi havia falado …
                      vou testar a noite depois eu posto aqui ...
                      valeu aos dois ...
                        Pellegrino
                        caraca… vendo esse tópico aqui... fico imaginando a miura turbinada... carburada mesmo... aiai
                          wagnerls
                          acho que a primeira providencia ai e comprar um manometro de combustivel, sem ele fica dificil saber quanto ta vindo de pressao final
                          abracos
                          wagner luis
                          :pix:
                            ja andei mt tempo sem manometro de combustivel, sem hall meter, so com o cg do painel. o unico relogio que meu carro tinha era o de pressão de turbo…
                            e regulei o carro numa boa.
                            hj pra acertar o carro, fico até meio perdido com tanto relogio pra olhar :pix:
                              como é?
                              tudo isso aque e nao se sabe como ta a pressao? que viagem…
                              com umas faltas dessas nao era pra ja ter descido pistao nao? motor resistente esse...
                                flavio, como vc acha q a turma acertava os motores antigamente? se o cara for prudente, e tiver um bom feeling, ele acerta o carro sem maiores problemas…
                                  G L O C K
                                  porra gente é bem sensilvel a diferença do carro quando está rendnedo ou não …
                                  bem coloquei om regulador hp grande com delta pegando pressão depois da borboleta ...
                                  como delta todo travavado nãop engasopa mais ...
                                  porem é muito combustivel que vai apra o carro ...
                                  abri um tico de nada o delta e o carro já melhorou ... agora é só ajustar ...
                                  valeu rapaziada ...
                                    G L O C K
                                    depois de muitos aborrecimentos e muitos dias de trabalho …
                                    finalmente consegui a documento do monza com a palavra turbo ...
                                    agora posso finalmente liberar sua descarga para ter mais fluxo e consequentemente fazer barulho ....
                                    menos um problema ...
                                      wagnerls
                                      apesar do documento estar turbo o escape aberto da multa hein :hauhau:
                                        G L O C K
                                        aqui no rio tando com doc´s ok … não tem muito galho ... alem do mais vai existir um abafador ... a turbina .... hauahauahauaua
                                          exato.
                                          e ta baixo? se tiver e não constar no doc, eh patio tb…
