  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    bem como alguns sabem eu montei um monza hatch 1987.
    configuração do carro:
    motor - 2.0 8v
    taxa - 9,4:1
    combustivel - alcool
    turbina:
    biagio aut 915 - mustangue
    carca?a fria - .50
    carca?a quente - .63 mono
    rotor frio - 56,3 mm
    eixo quente - 52 mm
    o carro estava normal com lenta normal, muito melhor do que era quando era somente aspirado …
    ontem pela primeira vez ele andou pressurizado não chegou nem a 0,5 mais já espirra e dá torque ...
    só que quando parei o carro a lenta se foi ... simplismente era parar e ele morrer ...
    gordo que nem um inferno na lenta, quando começava a andar limpava e ficava normal ...
    lembrado que o carro estava muito bom ...
    coloquei o carro para dentro e ouvi aquele barulho de ar puchando combustivel pelo venturi, pensei ... deve ser do segundo estágio com mola ... soltei a mola e o problema continuou ...
    tirei toda a regulagem de entrada de ar do 1? estágio e contuniava o barulho, pensei deu merda em algum lugar ...
    tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta ... fiquei abismado ...
    desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar ...
    a minha dúvida é ...
    isso pode ter sido gerado pela pressão que o carburador levou da turbina ...
    dei uma volta no quateirão com o carro normal já ne segunda volta já deu essa m e o carro gordo não parava ligado ...
    esse é um dos problemas depois que eu solucionar esse vou postando os outros ...
      sujeira nos canais de lenta…
      o meu carro tava assim tb a uns tempos, so consegui resolver usando uma caneta de lenta enorme, q fez o cisco sair... o ar do meu mini compressor não conseguia limpar....
      o melhor a fazer eh abrir o bura todo, e dar uma bela geral nele...
        G L O C K
        qual caneta vc está usando agora …
        acho que a minha é 140 x 80
          depois q desentupi, eu voltei a caneta normal.
          mas agora estou usando uma caneta 160 x 90 snme.
            G L O C K
            uma pergunta imbecil … rs ...
            esses valores
            140 x 80
            160 x 90
            o que é ar o que é combustivel ...
            eua cho que os valores altos são de ar ( pois vem com a macação no topo ) e os valores menores são de combustivel pois ficam dentro da cuba é isso mesmo ???
              sim isso mesmo
              mas ja tive uma caneta q o valor alto era o de combustivel :sppt: hahehahehae
              foi com ela q desentupi o canal de lenta… snme era 100 de ar, e 120 de combustivel ahahahahah
                G L O C K
                vou verificar a caneta de lenta se não tiver entupida vou meter ar pressurizado compressor no duto que entra a caneta …
                esse probelma é comum de acontecer ?
                  de todos os carburas q tive (no total deve dar uns 10), somente 1 teve isso…
                  o q aconteceu isso, eh pq o antigo dono não dava um trato no bura fazia um bom tempo...
                  e tava corroido por dentro... mas depois q limpou, não deu mais trabalho não...
                    Monnerat
                    será q ele nao tá afogando não?
                    será q qndo veio pressão da bomba de combustável a agulha nao conseguiu segurar a pressão e miou?
                      G L O C K
                      acredito que não … porque está sem bomba elétrica ... rs ...
                      ou é esse problema que o alhn está falando ou é entrada de ar falsa ...
                      se for entrada de ar, é muito estranho porque não estava tendo esse problema ... e está puchando muito combustivel mesmo ...
                      bem a noite vou ver isso ...
                        seu carburador é 2e/3e ???
                        se for, tampe o furo de cima da caneta de lenta (que é o furo maior…o de ar) e veja se o carro vai parar de afogar na lenta. veja se vai sair menos alcool pelo venturi.
                        se sim.....compre uma caneta com furo de ar menor e se precisar depois vê ajustando só o combustivel embaixo.
                          G L O C K
                          sim o carburador é um 2e …
                          obrigado gt auto service
                            motor - 2.0 8v
                            taxa - 9,4:1
                            turbina:
                            carca?a fria - .50
                            eixo quente - 52 mm
                            tirei a tampa da mulfa e lá estava o 1? estágio a puchar combustivel pelo venturi com se estivesse em alta … fiquei abismado ...
                            desliguei o carro e da tanto combustivel que ficou em cima da borboleta dava para ver as borbulhas da entrada falsa de ar …
                            [snapback]660580[/snapback]
                            pra min isso é sintoma de cuba muito cheia… mesmo que a borboleta estivesse muito aberta, não deveria afogar o carro visto que o carro não dá excesso em baixa. verifique se não tem sujeira na agulha, verifique tb se a cuba não está cheia demais...
                            encher de alcool emcima da borboleta com carro desligado só pode ser isso.
                              então com o carro desligado sim, pode ser a agulha q não ta vedando direito, mas com o carro ligado, eh problema no canal de lenta fabio, uma coisa q ele pode testar facil, eh tirar a caneta de lenta com o motor ligado e ver c para de puxar o alcool por cima…
                                G L O C K
                                ponto para o fabio lima …
                                desmontei todo o carburador ...
                                e tinha um corpo estranho ( grande por sinal ) na agulha ... nãoe stava na agulha e sim no alojamento dela ...
                                quando a bomba de combustivel mandava pressão aquele corpo estranho devia fazer pressão sobre a agulha e não vedava ...
                                só na segunda desmontagem consegui ver isso ...
                                dai a justa de po do carburador se desfez ... fiz uma nova com borracha de camarad e pneu e ficou perfeita ...
                                liguei o carro e leta novamente ...
                                isso deve ter acontecido porque o animal aqui quando trocou os gigles não colocou o filtro que fica na entrada de combustivel dai entrou essa merda de corpo estranho ( um pedaão de plastico preto duro) e deu essa merda toda ...
                                hoje a noite testo o carro ...
                                valeu mais uma vez rapazaida ...
                                  ae não ajudei, mas pelo menos resolveu o problema :hauhau: heheheh
                                    G L O C K
                                    claro que ajudou … pode ser que aconte?a o problema similar e pode ser caneta de lenta ... hehehe
                                    e o melhor quem tiver um problema similar vai ler aqui as opções para solução ...
                                      tava so enxendo o saco hehehehe
                                        rodriguera
                                        ae glock, quero ver como fica o resultado final desse carro…
                                        ? uma config de turbina que eu usaria no meu carro se fosse pra andar com 0,8 e naum forjado.
                                        tomara que fique bom
                                        abra
                                          poxa… me bateu uma sessão nostalgia agora...
                                          o primeir?ssimo carro turbo que eu andei foi exatamente um monza hatch 2.0 vermelho... isso em 87... foi a primeira vez que eu vê uma esticadada de 4.a que me contagiou até hoje...
                                          foi um verdadeiro milagre meu 1.o carro turbo experimentado não ter sido um ap...
                                          ap+larus era o que mais tinha aqui... alias. o kit do monza tb era larus... com aquela caixona de pressurizacao do carburador todo...
