  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 97.8k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    quando o carro estiver com bomba elétrica … eu vou ver como o carro realmente está ...
    vou refazer toda a linha de combustivel do carro ...
    bem ontem sai com o carro lenta perfeita o tempo todo em todas as situações maravilha ... menos um problema ...
      wagnerls
      [snapback]661446[/snapback]
      cara
      se ta usando turbo sem bomba eletrica?? :p
      cuidado pra nao secar a cuba
      abracos
      wagner luis
      :hauhau:
        G L O C K
        o carro não sai da garagem … e o trubo está sem pressão ...
          antigamente se usava turbo com bomba mecanica :hauhau:
          mas nada de pressão ne kkkkkkkkkkkkk
            G L O C K
            ? da ?ra usar …
            mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
            tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
              G L O C K
              bomba de combustivel mecanica do monza.
              pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
              vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
                G L O C K
                vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
                  G L O C K
                  convertendo …
                  mecanica
                  pressão => 0,25 - 0,33 bar
                  elétrica
                  pressão => 2,8 a 3,2 bar
                  vazão => 1,72 a 2,4 litros/min
                    O Esmerilhador
                    eu ja andei de turbo + bomba mecânica wauhwauwhau outro dia eu quase quebrei o parabrisa pq quando secou a cuba minha cabeça quase bateu no parabrisa wauhwauhawuawhua
                      rodriguera
                      tava sem cinto huaheuaheuaheuhauhae
                        ruiak
                        uhauhauhauhuhaa lembro que nas antiiiiiigas um pai de um amigo meu tinha um 147 com uma turbina que ele tirou de um seneca…
                        rodava com quase 2 kg ... nao sei explicar aonde da bomba que eles faziam um furinho com um nipple e espetavam uma mangueira que vinha da pressuriza?ao ... com isso dava pra acelerar até quase o final de quarta ... dai mordia o volante ueuheuheuheu
                          a ancona tem (ou tinha) uma bomba mecanica que aquentava até 0,5 no alcool….....heheheee........ :todoido:
                            G L O C K
                            refiz toda linha de combustivel e instalei bomba elétrica …
                            depois posto algumas fotos p/ vcs verem ...
                              ruiak
                              o unico jeito que eu vi funcionar legal bomba mecanica +turbo foi quando agente fez um catchzinho de aluminio que ficava la atraz do radiador dos vw em baixo da barra de dire?ao …
                              a bomba mecanica alimenta o catch e a de gti o motor euheuheuhe ..
                              funciona legal pq nao tem que fazer pescador no tanque nem nada ... uma linhazinha de uns 6mm de retorno ta mais que bom ..
                                daniel
                                esse motor gm ai é familia 1,ou 2 é ? para se 1 não é ?
                                gostaria de saber se encontrou dificuldade em peças ?? tipo coletor se é igual ao do familia 2 ??
                                  ruiak
                                  esse motor gm ai ?  familia  1,ou 2 é ? para se  1  não é ?
                                  [snapback]662405[/snapback]
                                  monza 1.8 e 2.0 eh familia 2 …
                                  se nao me engano existe um monza hatch 1.6 ... mas nao sei que motor eh esse ...
                                    G L O C K
                                    familia 2 praticamente o mesmo motor usado em todos os gm 2.0 de hoje …
                                      G L O C K
                                      outra dúvida …
                                      o carro está com hp ... agora com bomba elétrica se eu aperto o parafuso do hp na metade a carburador engasopa ... muito combustivel ... dai vou soltando até que a lenta fica lisinha ...
                                      ? assim mesmo é
                                      uma merda ser marinho de primeira viagem sabia ...
                                        vc tem manometro de combustivel?
                                        c não tiver eh mais ou menos assim mesmo… aperta o parafuso central até onde a agulha aguentar, e depois trava ele...
                                          G L O C K
                                          não tenho manometro …
                                          o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
                                          o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque ...
                                          parafuso da valvula de alivio na metade ...
