  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.8k Visualizações 1 Watching
    Gili
    bem como saca o diacho das canetas de ar do desgramado do carburador meu deusssss
      faz isso mesmo q vc falo, prende a tampa bem fixa em algum lugar ( de preferencia numa morsa ). pega um pino e coloca onde fica os gicles, ai mete o cacete neles, mas com cuidado pra não danificar a rosca onde prende os gicles…
      ps. isso eh uma loteria, tem uns q saem facim facim, tem outros q da um puta trampo pra rancar...
      ja tive q sacar um furando com broca pq não saia de jeito nenhum...
        G L O C K
        valeu sushi …
        depois posto aqui como foi ...
          G L O C K
          novos bicos chegaram …
          e que deus me ajude
            c prepara pra regular a pressão inicial em 0,nada com essa agulha…
              G L O C K
              ai cambada consegui mais uma foto do monza velho ….
              essa foi da quarta etapa primeira vez que participei de um capeonato de arrancada e consegui o primeiro lugar na desafio ...
              infelizmente na quinta etapa a embreagem do carro quebrou nos testes ... e ele não estava regulado ... na próxima quero ele liso de novo ...
                G L O C K
                uso um regulador de pressão hp sem delta para baixa. será que transborda ???? pior que essa merda foi a coisa mais cara desses itens …
                  não sei essa, mas todas q eu vi, tranbordava com mais de 100 gr de pressão de combustivel…
                    G L O C K
                    que droga não apareceu a foto …
                      wagnerls
                      monzao de tiozao :fiu:
                        q top hem gosto de carros envenenados com cara de originais…
                        uso essas canetas tb, bem melhor que as originais, o combustivel consegue passar por todo lado e nao só por dentro delas como nas originais.
                          G L O C K
                          atualizando …
                          sexta-feira a noite fui para casa dos meus pais ( onde tenho ferramentas e espaço ) desmontei o carburador pela milionésima vez e troque as canetas de ar originais pelas que eu havia comprado em sp, primeira vez que fiz isso. coloquei a giglagem indicada pelo sujeito que era de 150 no 1º e 190 no 2º e mudei o segundo econostato de lugar novamente para abertura de cima da 2ª borboleta ...
                          reparem eu estav usando 170 no 1º e 250 º no segundo e não alimentava ...
                          sai para testar ...
                          o carro já estava muito melhor do que antes, porem tinha acabado a pegada que ele estava em baixa ... até ai tudo bem ... era só engordar um pouco em baixa ... fui me embora pela serra e o carro engasopava um pouco em alta ...
                          sábado de manhã umas 7:40 mais ou menos alterei a giglagem de baixa para 165 ( aumentei 15 pontos ) e não mexi em alta, a pegada da turbina melhorou mais em alta o problema aumentou um pouco ... nessa desmontagem eu forcei o segundo econostato com a chave catraca e ele se soltou ...
                          fui para tijuca, chegando lá desmontei tudo de novo e re-soldei o ecnostato e coloque 185 no segundo estágio ( diminuindo 5 pontos ) e deixei o econostato entrando junto com o original ...
                          fui testar está bem progressivo mais ainda engasopa um pouco ... como ainda não estou com 1 kg de pressão ... agora vou aumentar a pressão para ver se lim´pa se não limpar vou levantar um pouco o segundo econostato para ele entrar depois do original ( tendo uma progressão ( venturi ( gigles ) econostato original , segundo econostato )...
                          bem está bemmmmm melhor agora do que anteriormente ... o lance das canetas de ar realmente fizeram uma grande diferença no carro ...
                          se para de chover eu tento fazer algo hoje ...
                            G L O C K
                            finalmente consegui que o carro fique liso ..
                            ontem desmontei o bura para trocar o gigle de alta, queria colocar o de 180, catei catei e não consegui achar … coloquei o de 175 pensei porra só falta dar falta ... abachei um pouco o econostato para um pouco acima do original ...
                            hoje vim com o carro para o trabalho ...
                            carro frio ...
                            desci a joaquim pinheiro e entrei na pau ferro tem uma retinha que dá para acelerar ... meti o pé bno acelerador foi liso e no final alguns pipocos ... pensei porra não é possível deve ser porque está frio essa porra ...
                            subi e desci a grajaú, transito parado no final ,... radial oeste com trecho livre acelerei o bicho foi liso até o final sendo que depois de 4.000 o carro fica um inferno ( isso é bom ) ...
                            antes de 4.000 ele vai bem mais não forte acho que até um pouco pesado o motor ... vou diminuir um pouco a giglagem de baixa que eu acho que tem muito combustível para o carro ....
                            atualmente o carburador do carro está com a seguinte configuração :
                            agulha de 300
                            injetor de 70
                            caneta de ar 1º estágio d80 ( fina )
                            caneta de ar do 2º estágio d120
                            gigle do 1º estágio - 165
                            gigle do 2º estágio - 175
                            1 esconostato original
                            1 econostato auxiliar de 100
                            o carburador alimenta de não sair de rico o tempo todo o multimetro ...
                            acho que dá para afinar mais essa mistura de baixa ... to feliz ...
                              Gili
                              que maneiro leo, fico feliz que ta se achando…
                                G L O C K
                                finalmente eu me achei né gili …
                                bom seguinte vim com o carro hoje de novo para o trabalho ...
                                subindo a serra de um lance muito estranho eu andando feliz e contente com a porra do monza e quendo enfio o pé ( na abertura do segunda estágio ) falta tremenda mesmo de quase morrer o carro ...
                                pensei ... fudeu ... bomba de combustivel foi se embora e não se depidiu ... parei o carro e tava lá a dita cuja funcionando ...
                                sai com o carro e abrindo segundo estágio falllllllttttaaaaa ....
                                fui só com a primeiro estágio até onde ter onde parar o carro ...
                                parei abri o caput e vi se o segundo estágio estava abrindo e o desgramado estava abrindo normal ...
                                dai acelerei beeeemmmmm vairias vezes o carro ...
                                entrei no carro de dei pedal no desgramado e funcionou normal ...
                                fui normal e essa falha aconteceu mais uma vez ...
                                estou achando que deve ter alguma sujeira no canal do segundo estágio só pode ...
                                tirando esse pequeno problema o carro está muiiittttooo bom tanto que quis vir com ele para trabalhar de novo ... só tem um segundo pequeno problema o desgramado engole gasolina ... mais com vontade mesmo ....
                                dai eu ai que com minhas idéias pensei ...
                                vejam se concordam ...
                                diminuir bem ... mais bemmmm mesmo a giglagem do primeiro estágio para andar pobre e meter um econostato em cima do venturi do 1 estágio para alimentar quando ele estiver todo aberto ... esse econostato ficaria em cima da borboleta do afogador, bemmm lá em cima ...
                                dai se andasse de boa com o carro ficaria utilizavel ...
                                estou andando com bastante combustivel no 1º estágio para que a turbina acorde cedo ... se andar com ele normal, a turbina só entra mais tarde o carro fica meio lesado ...
                                o que acham do lance do econostato no 1º e giglagem baixa para caceta ...
                                  G L O C K
                                  mais alguma modificações na giglagem e o carro estábem liso e forte …
                                  mais ainda estoura na descarga em alta deve ser quando o econostato entra ... e quando torco de marchas quando acelero forte ...
                                  carro nunca esteva tão legal de se dirigir ...
                                  mudei o 1º para 155 e o 2º para 170 ...
                                  agulha de 300
                                  injetor de 70
                                  gigle do 1º estágio - 155
                                  gigle do 2º estágio - 170
                                  começou a fazer um barulho na suspensão domingo demontei e tava fouxa a proca que prende o armortecedor em seu telescópio ...
                                  aguardar agora a sexta etapa e rezar para fazer um bom tempo lá ...
                                  ps.: estou imprecionado como teve que ser modificada a giglagem do carro com essas canetas de ar que foram compradas ...
                                  recomendo a todos essas canetas de ar finas ... o carro muda da água apra o vinho ... é relativamente simples de se fazer a remoção / instalação ...
                                    Gili
                                    recomendo a todos essas canetas de ar finas … o carro muda da água apra o vinho ... é relativamente simples de se fazer a remoção / instalação …
                                    tenho medo disso vindo de vc heheheh
                                      sleep
                                      faz um video do possante pra gente ver :hauhau:
                                        G L O C K
                                        gili vai fazer na próxima etapa da arrancada … rs ...
                                        eu agora sou casado e pobre, a camera que eu usava era do meu pai nem tenho camera apra fazer vídeo infelizmente ... para falar a verda nem internet em casa eu consigo ter por conta da condenada da net tv ...
                                          Gili
                                          nao vou nao hehehe dia 12 é meu primeiro dia das crianças como pai, nem rola sair de casa.
