Marmitas em 4 borboletas
para colocar os filtros individuais, tipo de turbina, não rola, já disse. pois pra isso eu teria que esmerilhar a ponta dos corpos de boroleta que tem um formato meio triangular, justamente para encaixar as cornetas, ali não é pura e simplesmente redondinho.
eu tenho um filtro de ar conico pequeno q uso no carro, ja testei nos corpos e nao dá.
alguem usa marmita em 4 borboletas, motor apo??
tio,
to com o mesmo problema.
comprei as weber do fluff (ainda nao montei) e duas marmitas no ml.
nao rola de montar as duas ao mesmo tempo.
acho que vou acabar refazendo os furos de fixacao da base e dos bocais.
a ideia de filtros individuais que foi dada….
sei la.... muito txxxxxxaning...
gostei da ideia do marmitao de v8, mas, conseguiriamos fechar o capo ???
vou ficar de olho nesse topico.
abraco.
no meu escort eu fiz umas minis cornetas, ai prendia os filtros la.
[snapback]663008[/snapback]
então magoo, o filtro conico q tneho no carro é exatamente este seu da foto. a ideia da flange é boa, porém, no meu caso continua não dando, pois é motor ap num gol bola, se eu fize a flange vai aumentar cerca de 4~5cm pra poder colocar a base desses filtros conicos bem encaixada, ou seja é melhor eu ficar so com as cornetas mesmo. senão terei que fazer uma bela funilaria no paralamas, e eu estava, e to, evitando isso. tanto é q desisti do coletor longo e comprei um curto.
guilhermesantosrj, cara eu to tentando arrumar uma marmita de v8, eu vi no ml q ela tem 33cm de comprimento, a largura dela snme é 20cm, ou seja é pouca coisa maior de largura das nossas marmitas, porém mais compridas.
com isso ela dá certinho nas borboletas q tem 33cm, porém como ainda vai centralizar o filtro e tudo mais, eu creio que dá pra fixar ele e nãopegar na borda.
mas to esperando ai pra fazer o teste antes de comprar uma. o dificl ta sendo achar. a que eu achei é um friltro triangular, ai nem rola.
mas se der certo, eu acho que cabe sim no nosso cofre viu. o seu coletor é curto tbm????
ou então o jeito é ficar com as cornetas e fazer uma gambi de colocar meia cal?a nelas aiaiaiaia. apesar q nao pego estrada de terra, o carro é pra cidade mesmo, mas eu queria usar filtro
tio,
o meu coletor é curto tambem.
pra colocar 4 conicos, eu nao ponho, sei la, acho xtreme-tunning.
ou rola a tua ideia do marmitao ou vou refurar as bases das marmitas e abrir novos buracos pros gargalos.
de toda sorte, ainda vou procurar outras ideias.
se eu refurar, posto as fotos, e tento fazer um gabarito pra te dar uma ideia.
abraco.
olha essas aqui
eu vi a muito tempo atrás no ebay uma marmita individual pros 4 corpos. era de pl?stico e fechava certinho
[snapback]663032[/snapback]
essa daqui ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/alfa-romeo-…sspagenamezwdvw
se for, mandei uma pergunta pro cara, pra ver se serve pra duas dcoe, mas, a furacao é diferente, entao acho que nao serve….
abraco
tio,
abraco.
[snapback]663025[/snapback]
vixi cara, mas as tuas marmitas já estão furadas???
as minhas vieram virgens. estava olhando cara não tem como usar. se cortar ali e deixar igual mostrei na foto, o corte vai pegar justamente a base do parafuso de sustentação da parte superior dela..
legal esses filtros do ebay, o duro é q os q vi aí é apenas uma telinha que coloca na corneta. e por sinal carinha heim, us$36
po, bem que o evandro lima poderia aparecer aqui pra dar um help, já que ele montou o motor do gol g3, ele deve saber se aquela marmita usada é realmente menor ou se é pelo fato dele usar coletor longo, deixou uma certa distancia e assim o encaixe das marmitas, coisa q no curto a distancia ficou menor.
ser???? amanha quero ver se passo no preparador, ele tem umas montada com coletor longo, ai quero ver se é o coletor q deu a distancia nelas ou se é a marmita q tem q ser pequena mesmo.
tb tava pensando nessa caixinha oval que vem nas bmw m5 e m3 mas deve ser uma nota
?eeeeeeeeeeeeee olha so uq achei…
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/356-porsche…1qqcmdzviewitem
? mais ou menos por aí.olha como ela é realmente menor. o duro, será que o cara teria ela virgem??? so achei dela usada, então todas cortadas. e achei ela meio alta d++++ iria pegar no paralama.
tem essa outra:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/mint-chrome…1qqcmdzviewitem
o duro que eles usam polegadas nas medidas, que saco. to com a minima vontade de converter hehehe.
acheeeeeeeeeeeeeei é essa bendita que o evandro usou no gol, é bem parecida ate a fixação da tampa é feita por 1 parafuso no meio, igual das fotos do gol.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/k-n-chrome-…1qqcmdzviewitem
o medo é q ela ja ta cortada, será que caberia certinho??? e é usada, o cara so tem 1.
po será que na summit teria? como procurar lá? air filter weber dcoe ?
hauhiua o andre fez antes de eu fazer auiahah
ia postar o link da summit.
**altura (height) = 5,08cm
comprimento (length) = 17,78cm
largura (width) = 11,43cm
diametro = 3,97cm**
correto?
foda q deixei as marmitas no carro aiaiaia, mas mais tarde eu meão elas e comparo. se for isso mesmo, acho q vou comprar essa budega aí.
fui no preparador olhar as dele q tá em coletor longo, deu a mesma cagada, nao bateu. ai ele disse pra fazer uma, sei nao, e falou que a de v8 seria uma boa. veremos oq rola agora.
diametro = 3,97cm**
correto?
tio,
pelo que vi, tuas marmitas sao iguais a minha (muda so que a tua tem desenho emcima).
mas, o tamanho parece ser padrao.
essas da summit, parecem ser o mesmo tamanho.
vou medir as minhas em casa e posto pra vc.
as minhas tem os furos de fixacao na base e os dos bocais da weber.
eu acho que seria mais interessante talvez refazer os furos de fixacao, pra deslocar as duas e nao dar problemas.
abraco.
p.s. mas a ideia da marmita do v8…
diametro = 3,97cm**
[snapback]663198[/snapback]
**medi agora a marmita:
comprimento = 23cm
largura = 14cm**
ou seja, esses k&n são eralmente menores. amanha pego a regua e tentarei fazer um desenho num papel com a medida do k&n e colocar nas borboletas. mas acho q é aquela mesmo viu
as minhas eu comprei fechadas, virgens rsrsrs, nao tem corte nenhum, o corte faz na hora pelo tipo de carbura q usa.
jaja vou é anunciar elas
