  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 103.7k Visualizações 1 Watching
    isso distribuidor do 1.6 ou 1.8 mi
      frasola
      sugiro a spa 6000
        golbranco
        ow sushi… o distribuidor do 1.8 mi é de 3 fios??? ou é de 2 fios???
          se for do mi eh 3 fios, 2 fios eh so dos carburados antigos (sistema magnetic pick up), os de sistema hall todos são 3 fios…
            golbranco
            mas ai.. o meu hj tem akela caixinha… q os caras dizem ser o sistema hall mas é carburado... e o distribuidor é de 2 fios...
            ou sistema hall é só pra ie.. mesmo...
              tem sistema hall pra carburado, no meu carro uso esse sistema.
              geralmente quando eh so 2 fios eh magnetic pick up (ou aranha). a caixinha em carburado sempre vai ter, pq eh ela q controla o ponto de ignição, seja hall ou seja aranha
                goleta 88
                até onde eu sei, acima de 92 ou 93 todos os volks sairam com sistema hall
                  por ai mesmo… snme em 91 alguns ja tinham tb...
                    golbranco
                    uma outra pergunta…
                    to afim de usar minha w40 por mais um tempo..... só q to fazendo um acerto para fikar economico e fikar liso... entre 2500rpm e 3500rpm.... onde geralmente o carro da akela engasopada quando usa os gigles para acelerar forte....
                    tipo meu carro tá bom pra dirigir no dia a dia... é muito bom sem akele sofrimento de fikar dosando para limpar o bura....
                    ai to pensando em colokar um biko extra com gerenciador his ou usar o econostat
                    ai fika umas duvidas:
                    onde é melhor colokar o biko extra??
                    o q eu tenho q comprar alem do biko extra e his???
                    ouvi dizer q na mufla seria um bom lugar... do lado contrario da entrada de ar... q vem da turbina...
                    o econostat qual material vcs usam???
                    onde vcs costuman comprar
                    isso é só para ver qual seria a melhor opção... pra adotar... na 40tinha
                      usei um tempo na mufla (ie mono que é um pseudo carburador) e nao tive o que reclamar em questao do carro ser liso… o unico lance ai é o fato de vc precisar de 2 linhas de comb.
                        VictorArrabal
                        eu sou chato qnt à posição do bico….na minha opinião melhor posição é a dos originais, ou seja na base do coletor, a 45º...
                          uma outra pergunta…
                          c puder gastar um pouco com bico(s) extra(s), com certeza vai ser melhor. econostat, vc não tem mt controle, ele vai ficar mijando alcool pra dentro…
                          ouvi dizer q na mufla seria um bom lugar… do lado contrario da entrada de ar... q vem da turbina...
                          **no seu caso, acho melhor colocar na pressurização, mas eu não gosto de colocar suplementar antes da prioridade, tem q ver onde está sua prioridade, pq quando ela abre joga um pouco de alcool pra fora…
                          o grande problema mesmo eh q vc vai ter q fazer 2 linhas de combustivel com pressões distintas(2 dosadores, 2 bombas ou mais, etc etc) ... a do bura tem q ter pressão inicial q vc usa hj, e do suplementar tem q começar com no minimo 1 bar, pra ele pulverizar legal...**
                          compro capilares de cobre, vende onde arruma ar condicionado, geladeira etc… la eles tem diversas medidas...
                          isso é só para ver qual seria a melhor opção… pra adotar... na 40tinha
                          não sei não, eu acho q o custo q vc vai ter pra colocar suplementar, vai ser meio alto… e se for coisa pra usar por uns meses, não vale mt a pena não...
                          resposta em negrito
                            golbranco
                            entaum sei q o custo para colokar bikos suplementares vai fikar meio alto mesmo…
                            mas eu já tenho 4 bikos de astra já aberto para 55lbs
                            ai preciso de 1 bomba + linha de comb + dosador + relogio de pressao de comb
                            na bomba de comb qual q seria ideal?? uma de monza??? do gti?? ou da dimanica light???
                            respondendo o post do victorarrabal
                            tbm fikei sabendo q o melhor lugar é ali no coletor em 45º os bikos...
                            mas kem será q fura isso???
                              bom c ja tem os bicos de astra, pega seu coletor, e manda pra folego e eles colocam os 4 igual aos originais…
                              pensei q ia usar bico de monza, ou algo parecido...
                              e ai coloca com uma bomba de gti.
                                golbranco
                                agora qual dosador eu compro pros bikos hpi ou hp… e a instalação.. é antes dos bikos...???
                                tipo vou usar os 4 bikos vou ter q ter uma flauta pra isso tbm né..?
                                  VictorArrabal
                                  dependendo dá até pra usar uma flauta com regulador de pressão original num dá?
                                    golbranco
                                    puts.. pelo meu conhecimento… axo q vou ter q usar o hpi... depois da flauta...
                                    tipo.. ie entendeu...
                                    vamos esperar as respostas da galera....
                                      golbranco
                                      galera vamos debater mais um acontecimento…
                                      entaum eu tava pensando em colokar... biko e tals...
                                      ai esse fds descobri... qual era o problema.. da 40tinha... ou melhor do dosador..
                                      eu estava usando um dosador hp(grande ou seja.. o dosador correto para carburado)
                                      ai sai pra testar... com o cabeçote 2.0 + comando zba colokei tudo qualquer tipo de config de gigle na 40tinha.. e nada.. o carro sempre morrendo em 4500rpm ou 5000rpm... quando era um gigle principal mais grande...
                                      olha só os gigles q testei
                                      principal desde: 180 a 230
                                      ar desde: 100 a 180
                                      e nada do carro parar com as faltas....
                                      ai colokei hj 16/11 o dosador hpi... no meu carro...
                                      de começo o carro deu até... excesso.. ai regulei... ele e colokei o agulhero 200
                                      o carro foi outro... veio em 2 e 3 marcha...
                                      mas ainda naum finalizei os acertos.... essa semana vou sai para ver como o carro se comporta em alta...
                                      ai tbm fika uma pergunta...
                                      pode usar de boa um dosador hpi no carburado...???
                                      qual é a diferença entre o hp e o hpi...?
                                        pode usar sim, so regular direito… o sulivan snme usava ou ainda usa no carburado...
                                        a diferença mesmo eh q no hpi a pressão sobe mais q no hp. o delta eh diferente.
                                          golbranco
                                          sem abusar de sua experiencia o sushi
                                          qual seria a diferença do delta… o jeito de regular???
