  4. Pirometro, qual temperatura é segura
83 Posts 17 Posters 14.3k Visualizações
    LLFF
    vc tem um pirometro para cada cilindro? se sim a temperatura vai ser bem mais baixa mesmo o quanto mais baixa eu não tenho ideia. em motores aspro eu vejo vêrios pirometro como uma forma de equalizar o motor. a potencia máxima vc acha no dino com freio mesmo.
    e aspro tende a ter temp mais baixa que turbo, pois tem mais ponto e menor ar nos cilindros.
    [snapback]676077[/snapback]
    mas não era pra ser mais quente logo na sa?da do cabeçote? devido a proximaidade com a c?mara de combut?o.
      epinheirojr
      eu acho…...qual a taxa do teu motor ?
      [snapback]676104[/snapback]
      eu usava 1 pirometro bem na saida do 3o cilindro do ap (era o que sempre quebrava hehehe), e dava picos de 800graus. assim nunca quebrou. então, acho que essa sua temp está muito baixa pra 0,9 de lambda. engorda um pouco mais e soca ponto. tem como postar o mapa de ponto?
        LLFF
        [snapback]676133[/snapback]
        vou mudar a posição da sonda, pois na lenta com o carro literalmente botando álcool pelo escape a mistura dá 0,7. :mellow: depois vejo como ficou, dai então vejo se é necessário mudar o acerto. blz?
        tiro como base um gol de um amigo, que a temperatura chega a 750 e tá tudo blz, bem como um voyage montado aqui na oficina, 850, mistura boa, nunca quebrou nada. ambos forjados.
          PrEsA
          [snapback]676113[/snapback]
          lembre-se que você está medindo com pirometro a média da temperatura de um cilindro. por isto que dá menor que a temperatura média dos quatro cilindro.
          porém se vc acompanhar uma sa?da de g?s do escape, ela será maior perto do cabecote e menor após a turbina.
            LLFF
            [snapback]676189[/snapback]
            valeu.
              andando de boa meu carro deve ficar bem quente…
              de sonda narrow, a 110 por hora eu deixo com 650...600...650...700 de mistura.
              só vai lá pra casa dos 930 com po no fundo.
                Raptor2k5
                [snapback]676143[/snapback]
                entao cara, na lenta o teu carro esta muito gordo. como estao ponto do teu carro?
                pode ser que esteja muito adiantado o ponto, por isso os gases ja saem completamente queimados e perdendo calor, dando um valor menor de temperatura na saida pro escape.
                  Lost
                  [snapback]676213[/snapback]
                  concordo plenamente
                  quanto mais ponto, mais rica a mistura indicada, mais baixa a temp no escape..
                    Blackout
                    o meu ainda nao passou de 530 graus no escape, 0,8 de pressao ateh uns 190 por hora de quarta
                      Blackout
                      0,9 de lambda tá até magro….....e se vc engordar p 0,84 a 0,80 essa temperatura vai baixar + ainda :mellow:
                      vai fazendo testes aí............
                      uma dica ..........na rotação de pegada da turbina regule c 0,80 q pega + fácil, + rápido e + violento.....mantenha 0,86 na rotação de pot máxima e chegando no corte engorde p 0,80 de novo :(
                      [snapback]676090[/snapback]
                      kkkkkkkkkkkk essa foi a coisa mais absurda que eu ja li , alguem avisa pra ele que quanto maior o valor de sonda lambda mais gordo esta o carroo, e mais dificil de quebrar, mano vc ainda fala que eu nao manjo nada de acerto para
                        [snapback]676388[/snapback]
                        acho q ele se refere a sonda wide-band e nao essas porcaria original
                          [snapback]676391[/snapback]
                          desculpa o termo
                            miozao
                            cara, estão falando de uma sonda wide band e não de sonda lambda original (narrow band)
                            wide band é ao contrário.. maior o número, mais magro est
                              Blackout
                              wind band sim é ao contrario mas ele escreveu sonda lambda varias vezes
                                LLFF
                                está com 22 na lenta.
                                  LLFF
                                  mas o que eu queria saber mesmo, era a temperatura na sa?da do cabeçote.
                                    [snapback]676398[/snapback]
                                    procura onde escrevó sonda lambda .
                                    foi difácil vc perceber q estavamos falando 2 coisas totalmente diferentes
                                    eu falando de lambda meter e vc de mult?metro :teteto: :hauhau: :) :) :p :hauhau:
                                      Weiler
                                      ga?cho e demais amigos do tópico,
                                      meu projeto destoa um pouco da maioria aqui. é um marea turbo com alguns ups: coletor dimensionado, turbina .50, cabeçote feito, escape 3 , bomba externa, linha de combustável 8mm (álcool), ou seja, nada original.
                                      tenho o kit da innovate (sonda + dataloger) + kit rpm (que lá outros 5 sensores). quero fazer um acerto bem fino visando máxima potência em wot e economia em regimes urbanos.
                                      comprei o termopar da odg para instalar. é uma pena que a innovate não leia (precisa de um módulo especial vendido separadamente), então vou ter que apelar para o mult?metro.
                                      minhas dúvidas são:
                                      a) qual marca / modelo de mult?metro comprar, considerando confiabilidade e custo / benefício?
                                      b ) onde instalar o termopar? o manual da odg diz para instalar a 10cm do cabeçote (mas isso em carros aspirados). diz literalmente: sugestáo: para veículos aspirados normalmente se instala no coletor de descarga a uns 10 cm do cabeçote, para os turbos coloca-se na descarga a uns 10 cm da flange da turbina. se eu entendo bem de portugu?s, a uns 10cm da flange da turbina, a meu ver, é 10cm antes da flange da caixa quente e não a 10cm da flange do escape. estou certo?
                                      c) considerando álcool como combustável, qual o fator lambda para maior potência em wot e também para economia no transito?
                                      o ponto em wot no chip (leitura pelo kaptor flex) está em torno de 22-25?.
                                      gostaria muito da ajuda de vocês.
                                      weiler
                                        Weiler
                                        esqueci de perguntar o principal: qual a temperatura correta de escape que devo esperar?
                                          ? p instalar o termopar 10cm após a turbina…...........0,86 é a maior potência e 1,05 é o menor consumo sem comprometer o motor.
                                          tem gente q deixa 1 pouco + gordo 0,84 a 0,80 no final de giro.
                                          tua inovatte não lá p q ?
