  4. Mitos e verdades da ignição
33 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    encontrei uma abordagem técnica muito interessante (em ingl?s):
    link
    parte muito interessante com tradução autom?tica via google:
    link
    • X Offline
      X Offline
      xtreme
      não consigo vincular o link correto .. videm pogina 4 da matéria…
        Lost
        muito bom kra nao sei qual a sua opiniao sobre o assunto, mas uma coisa que fica bem clara na explicacao do kra, é que nao é bem como dizem que em todos os casos, que basta por um amplificador de ignicao e transformar seu manco 1.0 original em uma ferrari. (? a impressao que eu tenho quando os fanaticos falam sobre esse assunto)
        por enquanto li só a pagina 1 e um pedaão da 4, que é ótima
        abraão ae kra
        • X Offline
          X Offline
          xtreme
          estou vendo que tem ótimas matérias nesse site:
          link
            Lost
            eu tb to vendo :p
            muito bom mesmo valeu xtreme
            • X Offline
              X Offline
              xtreme
              abraão ae kra
              [snapback]682433[/snapback]
              isso resume que eu acho:
              don t believe that just because the ignition has the highest millijoule rating that it is the best. (não acredito que só porque a ignição tem a maior millijoule rating que será a melhor).
                Lost
                ?, essa é a minha opiniao tb.
                distribuir a energia controladamente durante mais tempo acho o mais interessante.
                o que nao gosto nesse assunto, é que vendem pros mais leigos (mais leigos pq eu posso ser leigo, mas tem mais leigos que eu que leem essas coisas) que amplificador de ignicao faz verdadeiros milagres, e dao a impressao (quem nao tem muito conhecimento, se surpreende mais facilmente) que o carro vai ficar um canhao, andando muuuuuuuito e mais economico, ou seja, um milagre. sao faceis de instalar, rapido, simples, resumindo, um milagre mesmo, nao tem porque nao comprar.
                como eu sou tinhoso (hahahahaha ridiculo) sempre desconfio quando a esmola é muita. mas isso sou eu. quem quiser acreditar, pode acreditar, eu soh digo porque nao acredito em 100% dessas historias.
                to com o kra desse site, tudo tem que ser estudado e feito de maneira combinada.
                alguem aqui ja teve moto com motor 2t?? ja experimentou abrir o gap, ou mesmo adiantar o ponto (os 2 dao a mesma impressao) abrir o gap sem criar misfire quero dizer, sem a necessidade de aumento na potencia da ignicao. to falando sobre o efeito do aumento do gap na performance só pelo aumento mesmo.
                  fácil perceber se a troca de ignição trar? resultados (ganhar? potência ou não)
                  ? só instalar o lambda meter no escape
                  exemplo.: se tiver marcando 0,86 em wot e vc instalar uma super fa?sca .
                  só terá ganho de potência se a mistura emagrecer (e mesmo assim somente depois de vc regular novamente dando + combustável onde faltou) aí ficará + forte
                  o lambda meter te dá noção de qq alteração no carro :)
                  tudo q vc trocar ele acusa falta ou excesso em relação a regulagem anterior
                  trocar o escape (4x1 ou aumento de di?metro), trocar o filtro, velas milagrosas, super fa?sca, aumento da tbi, polimento de dutos, troca de válvulas maiores etc.
                  se a regulagem não alterar ,seu motor não ganhou nada :p :d :)
                  se emagrecer a mistura, depois de corrigir c certeza ganhou cvs :d
                  se engordar, vc só perdeu tempo e dinheiro…..mas ganhou experiencia e ninguém + te engana c alguma caixinha milagrosa :)
                    otimo texto: http://www.sdsefi.com/techcomb.htm
                      Lost
                      poe ?timo nisso fabio
                      gostei dessa parte
                      wild claims
                      if you see an ad for any ignition system component claiming substantial power increases over stock, beware. most of these claims are total bullshit with no basis in fact. even if the seller advertises a money back guarantee, you will still be responsible for shipping the product back to them and probably a restocking fee. these companies rely on hype and unsubstantiated claims to sell their products to a predominantly gullible buying public. these people count on the fact that you will probably not time your vehicle s acceleration before and after installation. the seat of the pants feel of increased acceleration after installing the latest $400 trick gadget is usually enough to sell most people.
                        pessoal uma duvida a nivel de conhecimento coisa besta, q achei q nao deveria abrir outro topico pra isso, se acharem q é melhor eu faco entao….
                        fucando eu vi como é o esquema da bobina do golf
                        pino 1 sinal de iginicao cil 1 e 4
                        pino 2 alimentacao
                        pino 3 sinal de iginicao cil 2 e 3
                        pino 4 massa
                        pois bem, muito se ouve falar de adaptar bobinas msd e outras, mas o mais normal e de facil acesso seria a velha conhecida bobina de mi, pois bem, me digam com 4 bobinas de 3 fios dessas de mi
                        eu derivando o pino 1 e 3 em 2 pra chavear as respectivas 2 bobinas, e derivando pino 2 e 4 em 4 pra alimentar as 4 bobinas, na saida de cada bobina poderia ligar direto em cada vela? acho q é mais facil derivar o fio no chicote na entrada da bobina q tentar derivar o cabo de vela...
                        seria isso a adaptacao? sem qq truque?
                          Lost
                          rapaz, o problema é que fazendo isso, dependendo da potencia de cada bobina, vc vai exigir mais do canal da i.e. que vai ter que chavear 2 bobinas e nao 1 em cada canal…
                          faz o seguinte, levanta qual a impedancia do primario de 1 canal da bobina original de 3 fios, e qual a impedancia do primario da bobina que vc prentende colocar 4. (primario é onde vai ligado na i.e.)
                          provavelmente a i.e. original nao vai suportar trabalhar com 4 bobinas ao inves de 2(2 pq vc ta falando de uma bobina dupla certo?), exceto se as 4 bobinas juntas, nao tiverem mais potencia que as 2 originais. mas ai, qual seria o ganho né?
                          na minha opiniao, vc precisaria de um circuito com transistores individuais pra derivar, duplicando a potencia. e a alimentacao, deveria usar um rele separado.
                            meu medo de qq circuito e ainda usando rele seria a velocidade
                            • X Offline
                              X Offline
                              xtreme
                              retornando ao tópico…
                              especificação técnica da msd:
                              foto
                              deixa claro que centelham durante 20? algo em torno de 2000mj (ciclo de 12 fa?scas) ..são fa?scas sequênciais após 3000rpm será uma única fa?sca..obviamente não sera de 2000mj
                              já outros fabricantes tem módulos que emitem uma única fa?sca de potência ..independente da faixa de rpm.. aplica 800v/320mj ou 1000v/500mj sobre o prim?rio da bobina :hauhau: :
                              link
                              como se pode constatar são duas abordagem para uma mesma aplicação.. qual é a mais indicada para motores preparados….?
                              a tátulo de curiosidade ja ouviram falar em:
                              video - velas de ignição rastreante
                              inventor
                                Lost
                                [snapback]682690[/snapback]
                                rele é pra alimentacao. virou a chave, ele liga, desvirou, ele desliga. durante todo o funcionamento, ele fica ligado.
                                o circuito seria pra vc duplicar os transistores que existem dentro do modulo original, duplicando a potencia que poderia ser gerenciada. nao tem problema algum com velocidade, mas tem que ser escolhidos os transistores corretos, que consigam gerar poas faiscas, equivalentes as originais, porem com o ganho da individualidade. nao tem problema algum com a velocidade.
                                  ja foge ao meu conhecimento, pensei q usaria o rele pra ficar chaveando…..
                                  qnt ao post do xtreme, é uma verdadeira pancada esse ignicao nao msd, acredito q dessa forma force de mais o primario da bobina original
                                    [snapback]682693[/snapback]
                                    :hauhau:
                                      FabioRR
                                      eu pude constatar uma coisa bem interessante recentemente.
                                      tenho um gol 1.0 16v turbo adaptado. montei um sistema de ignição com modulo msd 6al, bobina msd blaster ss e cabos de vela msd.
                                      o rendimento do motor melhorou em todos os aspectos mas uma coisa foi constatada. de nada adianta vc ter um bom sistema de ignição e não ter uma vela que acompanhe o pique do conjunto. no caso, eu uso velas v-power grau 9.
                                      após a instação do conjunto, abri o gap para 0.9mm … o carro só dava excesso. após fechar o gap para 0.65mm a coisa mudou e o carro começou a andar pra frente como realmente deveria.
                                      neste exato momento, estou atrás de um jogo de egv para fechar o conjunto de ignição.
                                      uma coisa é fato comprovado, um bom conjunto de ignição rende ótimas melhorias no rendimento do motor mas ainda assim, não faz milagre.
                                        :hauhau:
                                        [snapback]682706[/snapback]
                                        http://www.bairrovilaolimpia.com.br/veladeignicao/
                                          [snapback]682710[/snapback]
                                          tente usar a bcpr9es….........uso + de 4 anos já :hauhau:
