  4. Mitos e verdades da ignição
33 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    poe ?timo nisso fabio
    gostei dessa parte
    wild claims
    if you see an ad for any ignition system component claiming substantial power increases over stock, beware. most of these claims are total bullshit with no basis in fact. even if the seller advertises a money back guarantee, you will still be responsible for shipping the product back to them and probably a restocking fee. these companies rely on hype and unsubstantiated claims to sell their products to a predominantly gullible buying public. these people count on the fact that you will probably not time your vehicle s acceleration before and after installation. the seat of the pants feel of increased acceleration after installing the latest $400 trick gadget is usually enough to sell most people.
      pessoal uma duvida a nivel de conhecimento coisa besta, q achei q nao deveria abrir outro topico pra isso, se acharem q é melhor eu faco entao….
      fucando eu vi como é o esquema da bobina do golf
      pino 1 sinal de iginicao cil 1 e 4
      pino 2 alimentacao
      pino 3 sinal de iginicao cil 2 e 3
      pino 4 massa
      pois bem, muito se ouve falar de adaptar bobinas msd e outras, mas o mais normal e de facil acesso seria a velha conhecida bobina de mi, pois bem, me digam com 4 bobinas de 3 fios dessas de mi
      eu derivando o pino 1 e 3 em 2 pra chavear as respectivas 2 bobinas, e derivando pino 2 e 4 em 4 pra alimentar as 4 bobinas, na saida de cada bobina poderia ligar direto em cada vela? acho q é mais facil derivar o fio no chicote na entrada da bobina q tentar derivar o cabo de vela...
      seria isso a adaptacao? sem qq truque?
        rapaz, o problema é que fazendo isso, dependendo da potencia de cada bobina, vc vai exigir mais do canal da i.e. que vai ter que chavear 2 bobinas e nao 1 em cada canal…
        faz o seguinte, levanta qual a impedancia do primario de 1 canal da bobina original de 3 fios, e qual a impedancia do primario da bobina que vc prentende colocar 4. (primario é onde vai ligado na i.e.)
        provavelmente a i.e. original nao vai suportar trabalhar com 4 bobinas ao inves de 2(2 pq vc ta falando de uma bobina dupla certo?), exceto se as 4 bobinas juntas, nao tiverem mais potencia que as 2 originais. mas ai, qual seria o ganho né?
        na minha opiniao, vc precisaria de um circuito com transistores individuais pra derivar, duplicando a potencia. e a alimentacao, deveria usar um rele separado.
          meu medo de qq circuito e ainda usando rele seria a velocidade
            xtreme
            retornando ao tópico…
            especificação técnica da msd:
            foto
            deixa claro que centelham durante 20? algo em torno de 2000mj (ciclo de 12 fa?scas) ..são fa?scas sequênciais após 3000rpm será uma única fa?sca..obviamente não sera de 2000mj
            já outros fabricantes tem módulos que emitem uma única fa?sca de potência ..independente da faixa de rpm.. aplica 800v/320mj ou 1000v/500mj sobre o prim?rio da bobina :hauhau: :
            link
            como se pode constatar são duas abordagem para uma mesma aplicação.. qual é a mais indicada para motores preparados….?
            a tátulo de curiosidade ja ouviram falar em:
            video - velas de ignição rastreante
            inventor
              [snapback]682690[/snapback]
              rele é pra alimentacao. virou a chave, ele liga, desvirou, ele desliga. durante todo o funcionamento, ele fica ligado.
              o circuito seria pra vc duplicar os transistores que existem dentro do modulo original, duplicando a potencia que poderia ser gerenciada. nao tem problema algum com velocidade, mas tem que ser escolhidos os transistores corretos, que consigam gerar poas faiscas, equivalentes as originais, porem com o ganho da individualidade. nao tem problema algum com a velocidade.
                ja foge ao meu conhecimento, pensei q usaria o rele pra ficar chaveando…..
                qnt ao post do xtreme, é uma verdadeira pancada esse ignicao nao msd, acredito q dessa forma force de mais o primario da bobina original
                  [snapback]682693[/snapback]
                    FabioRR
                    eu pude constatar uma coisa bem interessante recentemente.
                    tenho um gol 1.0 16v turbo adaptado. montei um sistema de ignição com modulo msd 6al, bobina msd blaster ss e cabos de vela msd.
                    o rendimento do motor melhorou em todos os aspectos mas uma coisa foi constatada. de nada adianta vc ter um bom sistema de ignição e não ter uma vela que acompanhe o pique do conjunto. no caso, eu uso velas v-power grau 9.
                    após a instação do conjunto, abri o gap para 0.9mm … o carro só dava excesso. após fechar o gap para 0.65mm a coisa mudou e o carro começou a andar pra frente como realmente deveria.
                    neste exato momento, estou atrás de um jogo de egv para fechar o conjunto de ignição.
                    uma coisa é fato comprovado, um bom conjunto de ignição rende ótimas melhorias no rendimento do motor mas ainda assim, não faz milagre.
                      [snapback]682706[/snapback]
                      http://www.bairrovilaolimpia.com.br/veladeignicao/
                        [snapback]682710[/snapback]
                        tente usar a bcpr9es….........uso + de 4 anos já :hauhau:
                          WEST
                          [snapback]682765[/snapback]
                          eh com o sextavado pequeno neh, pra 16v e ap fluxo cruzado…?? onde acho essas velas?? to com o carro parado sem velas.. :s
                            miozao
                            [snapback]682940[/snapback]
                            se tiver dificil de achar, ou se tiver muito caras, compre umas bpr9es ( que são de dt200, baratissimas) e manda tornear o sextavado pra 16mm
                            fizemos isso pra montar num palio 1.4 esse mes aqui
                              comprei as minhas na velauto na lapa em sampa…..o 1? jogo troquei c 40k kms de turbo e tavam perfeitas.
                              o gustavo auad aqui do fórum vende....mp p ele.
                                FabioRR
                                essas de dt 200 não vão segurar o tranco também :hauhau: … teoricamente ela são mais simples que as v-power. quero um jogo de egv ou iridium que é para não ter xab? mesmo.
                                mesmo assim, valeu pela dica
                                  DuKa
                                  ? so mandar as velas num torneiro / fresador e pedir pra ele usinar o sextavado…
                                    WEST
                                    valeu pessoal :hauhau: mas o negócio é que preciso pra ontem mesmo, vou pegar essas de dt e mandar tornear mesmo..
                                      miozao
                                      [snapback]682991[/snapback]
                                      como assim fabio?
                                      o que ela não aguentaria ?
                                      sim, ela é uma vela bem simples, ali?s, a mais simples da ngk (e por isso as mais baratas :hauhau: )
                                      só tem eletrodo projetado de a mais … sao diretas, e eletrodo do mais simples que existe.
                                      eu uso delas h? 3 anos no meu carro (bp8es) , pelo preço, e pela facilidade de encontrar
                                        ganhei do tonhão 1 jogo de velas q são usadas no dragster…...... v10 power
                                        instalei no vts e já ligou esquisito, o carro apagava do nada, morria em giro alto, até o painel ficou maluco c o contagiros oscilando da lenta até o corte :hauhau: tirei na hora
                                        conhecido de brasília insistiu e queimou a central (ecu) :hauhau:
                                          top_dog
                                          nossa, simplesmente fodastico o site
                                          o cara explica muita coisa
