  4. Mitos e verdades da ignição
33 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    WEST
    tente usar a bcpr9es….........uso + de 4 anos já :hauhau:
    [snapback]682765[/snapback]
    eh com o sextavado pequeno neh, pra 16v e ap fluxo cruzado…?? onde acho essas velas?? to com o carro parado sem velas.. :s
      miozao
      [snapback]682940[/snapback]
      se tiver dificil de achar, ou se tiver muito caras, compre umas bpr9es ( que são de dt200, baratissimas) e manda tornear o sextavado pra 16mm
      fizemos isso pra montar num palio 1.4 esse mes aqui
        comprei as minhas na velauto na lapa em sampa…..o 1? jogo troquei c 40k kms de turbo e tavam perfeitas.
        o gustavo auad aqui do fórum vende....mp p ele.
          FabioRR
          essas de dt 200 não vão segurar o tranco também :hauhau: … teoricamente ela são mais simples que as v-power. quero um jogo de egv ou iridium que é para não ter xab? mesmo.
          mesmo assim, valeu pela dica
            DuKa
            ? so mandar as velas num torneiro / fresador e pedir pra ele usinar o sextavado…
              WEST
              valeu pessoal :hauhau: mas o negócio é que preciso pra ontem mesmo, vou pegar essas de dt e mandar tornear mesmo..
                miozao
                [snapback]682991[/snapback]
                como assim fabio?
                o que ela não aguentaria ?
                sim, ela é uma vela bem simples, ali?s, a mais simples da ngk (e por isso as mais baratas :hauhau: )
                só tem eletrodo projetado de a mais … sao diretas, e eletrodo do mais simples que existe.
                eu uso delas h? 3 anos no meu carro (bp8es) , pelo preço, e pela facilidade de encontrar
                  ganhei do tonhão 1 jogo de velas q são usadas no dragster…...... v10 power
                  instalei no vts e já ligou esquisito, o carro apagava do nada, morria em giro alto, até o painel ficou maluco c o contagiros oscilando da lenta até o corte :hauhau: tirei na hora
                  conhecido de brasília insistiu e queimou a central (ecu) :hauhau:
                    top_dog
                    nossa, simplesmente fodastico o site
                    o cara explica muita coisa
                      miozao
                      [snapback]683138[/snapback]
                      ?, tem carro com injeção (a maioria) que não aceita vela direta. o ruido deixa a injeção doidinha…
                      mas as de dt200 são resistivas bpr9es
                      tomando o cuidado de pegar uma resistiva dificilmente terá problemas.
                      os após aceitam de boa velas diretas… eu uso desde que montei, sem nenhum piti da ie
                        FabioRR
                        como assim fabio?
                        [snapback]683117[/snapback]
                        exemplo … quando montei a ignição no carro ... abri o gap das velas para 0.9mm ... o que aconteceu? excesso absurdo em alta pois a mistura estava apagando a vela. por mais que afinasse a mistura, ainda pipocava ...
                        para resolver o problema, tive que fechar o gap para coisa de 0.65mm ... com isso o carro veio liso com o mesmo acerto de antes.
                        conversando com um preparador experiente aqui em santos ... ele falou que com essas velas v-power ... dificilmente vou conseguir usar mais do 0.7mm de gap. nisso eu perguntei se com um jogo de egv a coisa mudaria ... a resposta foi unanime ... com as egv da para fazer quase o que quiser em termos de abertura de vela.
                        a própria carol aqui do forum, ja havia cantado essa bola antes de tudo ... pois ela mesma não curte muito as v-power. :hauhau:
                        resumindo ... se eu ja estou tendo problemas com as v-power ... imagina com velas mais simples .
                        eu quero poder usar abertura grande(0.9mm pelo menos) nas velas e uma mistura bem generosa mas acertada, sem excessos.
                        outro agravante ... com 2,5kg de turbo + alcool, fica dificil de manter a centelha acesa. tem que ser tudo do melhor que tem ... se não for assim, não vai :hauhau:
                          rettore
                          milz?o, as velas de dt não são br9es (sem o p )?
                            [snapback]683332[/snapback]
                            no meu carro são essas br9es… eletrodo recuado, bem que gostaria de achar as raras bp9es, que tem o eletrodo mais lançado na camara.
