  4. Disco de embreagem de 4 ou 6 pastilhasó qual a real aplicação?
33 Posts 16 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    hugrilo
    eu pretendo montar um chevette turbo, weber 40, comando, até 250cv na roda. oq seria ideal nesse caso?
      showgan
      opá amigo
      estou montando um gol (~500cv) e estou na caça de um conjunto de embreagem.
      não sou adepto ao conjunto de ceramica…. pois já tive serios problemas de perda de balanceamento do conjunto.... pois a cada acionamento do conjunto a uma perda de material (disco / volante)..... estive verificando cojuntos no eua e encontrei um de fibra de carbono.... que em principio teria seu funcionamento similar ao conjunto de lona. onde o desgaste fica (mais acentuado) no disco e não no conjunto plato / volante....
      o que voce tem de opção de disco de lona pra potencia informada?
        displatec
        _bom dia hugrilo,
        a receita para o seu carro seria um platô de 800lbs e o disco de 4 pastilhas com mola. você nem vai sentir muita diferença no pé e o conjunto vai segurar bem a portência. importante salientar que se não for feita a retifica no volante motor o conjunto vai trepidar mais do que normalmente ele trepidaria e a vida útil da embreagem vai diminuir.
        qualquer coisa é so entrar em contato.
        atenciosamente,
        equipe displatec_
          displatec
          opá amigo
          _bom dia showgan,
          sim temos uma multidisco que atende as suas expectativas, mas seu lançamento oficial será mês que vem juntamente com mais 4 tipo de multidiscos diferenciadas.
          no mercado nacional não possuimos o disco de fibra de carbono que existe la fora, o que temos é uma partilha de composto de carbono que se assemelha ao disco la de fora.
          o carbono da um agarre maior na embreagem mas primeiramente ele precisa ser bem aquecido o que ocasiona em um desgaste mais rapido diferente do composto cerâmetalico que não é necessario essa patinação inicial para entrar em seu pleno funcionamento.
          qualquer dúvida é so entrar em contato conosco.
          atenciosamente,
          equipe displatec._
            uso disco de 4 pastilhas da displatec e o platô original de fábrica (+ de 130k kms)
            dá uma trepidada de leve somente saindo de 1ª (95% das vezes eu consigo sair sem trepidar)…...de resto tudo ok, o pedal é levísssimo (igual original)
            aguenta na boa e já quebrei uma 3ª e uma 5ª marchas e a embreagem nunca patinou.
            • H Offline
              H Offline
              hugrilo
              _bom dia hugrilo,
              atenciosamente,
              equipe displatec_
              opá, valeu mesmo pela dica, e a dica do disco volante então nem se fala, ja ia me esquecendo deste importante detalhe.
              obrigado pela atenção ;)
                wagnerls
                o pessoal da displatec saberia informar qual a libragem de um plato original da linha apo??
                abracos
                wagner luis
                  displatec
                  abracos
                  wagner luis
                  :dercy:
                  _bom dia wagner,
                  um platô original do ap tem em média entre 300 e 400lbs.
                  atenciosamente,
                  equipe displatec._
                    wagnerls
                    _bom dia wagner,
                    atenciosamente,
                    equipe displatec._
                    bom dia amigos,
                    entao estou com medo da minha embreagem ficar pesada, comprei com o marcos da psturbo de sampa um kit de vcs com plato de 980lbs e disco com 4 pastilhas.
                    o problema que vou instalar em um vw brasilia com motor ap 1.6 turbo 1,2kg de pressao.
                    no cambio da linha vw a ar a alavanca da embreagem que vai no cambio e curta e tenho medo de ficar muiiiitttto pesado.
                    sera que pra minha config preciso de tanta carga assim??
                    abracos e parabens pela inciativa de nos brindar com seus conhecimentos.
                    wagner luis
                    :dercy:
                      displatec
                      bom dia amigos,
                      wagner luis
                      :dercy:
                      _boa tarde wagner,
                      a embreagem de 980lbs é perfeita para o seu sistema sendo que ainda pode elevar a pressão do turbo que a embreagem ira segurar, existe algumas coisas que podem facilitar o acionamento e deixar o pedal mais leve:
                      • primeiro passo é verificar se no sistema existe alguma folga, se tiver com folga o sistema ira sobrecarregar e ficará pesado;
                      • segundo passo é alongar o garfo de acionamento e curvar o máximo possivel o flexivel, se deixar o flexivel reto ele vai trepidar muito e vai ficar extremamente pesado.
                      espero ter ajudado, qualquer coisa é so entrar em contato.
                      atenciosamente,
                      equipe displatec._
                        wagnerls
                        boa noite amigos da displatec,
                        desenterrando o topico, instalei a embreagem, so que esta arranhando pra engatar as marchas do carro.
                        o pedal ja esta quase na metado do curso pra comecar a andar , ou seja, tenho que soltar o pe da embreagem ate quase a metade pro carro comecar a andar. pretendo subir mais um pouco pra ver se melhora.
                        agora pergunto: o rolamento de embreagem nao vai se desgastar prematuramente se ficar constantemente encostado no plato???
                        pq achei que a regulagem seria assim, deixar uma folga entre o rolamento e o plato (facilmente percebida acionando a alavanca do cambio com a mao), quanto mais estico o cabo de embreagem mais o rolamento encosta no plato, estou correto????
                        abracos
                        wagner luis
                        :doido:
                          edu_figueira
                          to com a mesma duvida do wagnerls, no palio estou usando 6 pastilhas com disco de 780 lbs, não ta pesado, mas tive que deixar o pedal mais alto que o habitual, pois tava conseguindo engatar as marchas com o pé no assoalho, e mesmo assim as vezes arranhava, com o pedal mais alto não arranha mais, porém fica mais cansativo pra usar.
                            Paulo Peres
                            uso há mais de 01 ano da ff, cerca de 900~980 lbs, 6 pastilhas sem molas numa parati 2.0 giii 1 kg (cerca de 240 cv nas rodas).
                            ficou bem macia e confortável para uso diário, boa pegada, praticamente não trepida (só quando nova trepidava um pouco, mas logo melhorou).
                            foi a melhor configuração que utilizei após 04 trocas de embreagem bem problemáticas (todas eram de 04 pastilhas com molas).
                            quando peguei essa dica de 6 pastilhas sem molas, fiquei meio desconfiado, achava que era configuração pra carro de arrancada (o q não é o meu caso), mas como já não aguentava mais sofrer com embreagem 04 pastilhas com molas, resolvi arriscar. o resultado não poderia ter sido melhor, estou muito satisfeito.
