  4. Problema bomba gti ligth da dinâmica
50 Posts 5 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    então show de bola.
      edney
      só vou fazer o teste do balde antes pra ver se não tem nada restringindo depois do regulador, ai vou portar aqui os resultados.
        daniel_fabricio
        edney, esse dosador que você mandou a foto não é de tempra turbo, aliás, o dosador que eu utilizava era do tempra 16v. mas mesmo com um dosador spa para o lugar original na flauta, eu conseguia boas regulagens com delta 1:1, usando uma bomba de gti da dinâmica, daquela mais parruda.
          edney
          consegui uma flauta com retorno para astra, vou comprar ela para não estragar a minha, e vou por o regulador la na frente, e vamos ver que que vai acontecer
            edney
            tem uma coisa que sempre quiz perguntar… conexão macho de engate rápido... pronta, alguém sabe onde tem pra comprar???
            eu mando fazer no torno, mas pra fica com um pouco de segurança, a parece fica grossa, e se consegui algo prensado... deve dar mais vazão né ?
              edney
              fui procurar, e achei… la no site do giba carburadores, peça g-0547...
              agora me veio a seguinte duvida, meu carro, os canos de 5/16 , ou 8mm, tava pensando mudar tudo pra 3/8 (9,5mm), que é 40% maior...
              será que compensa...
              e outra... adianta mudar para 3/8, se na bomba continua 5/16, e na flauta também é 5/16 (o filtro eu mudo)?
                minha linha era de 3/8, eh o minimo que vc precisa, hj uso de meia…
                  se vc vai continuar usando uma bomba só, não tem porquê mexer.
                    edney
                    fix o teste de vazão hj…. tireo o vacuo, do a partida, a pressao de combustivel vai pra 3,6, desligo o motor cai pra 3.
                    coloquei um cano do retorno dentro de um balde, bati na partida, mesma coisa, foi pra 3,6, desliguei... voltou para 3bar...
                    ó vida... ó axar...
                    sera q faz isso pq é tudo ali atras, do lado do tanque... ligado em um y?
                      edney
                      comprei o regulador bq power, hj o torneiro esta fazendo as conexões de engate rapido, a noite vou montar e vou postar aqui como se comportou…
                        edney
                        alem de ser grande pacas, não deu certo… pra piorar, ele é mais restritivo que o regulador de pressao do tempra turbo.
                        montei ele na bancada de teste de carburador, e regulei ele para 3 bar, montei no carro liguei o carro, sem ligar o vacuo, a pressao foi pra 3.7~3,8 bar, sendo que com o regulador do tempra turbo fica em 3,4 bar.
                        esse regulador deve ser utilizavel pra quem tem varias bombas, e um reguladorzinho estangula, mas no meu caso, ele se mostrou pior do que um original.
                          Fluff
                          voce foi meio contraditorio.
                          se acha utilizavel pra quem tem varias bombas, como vai ser restritivo com uma unica?
                          so pra vc ter ideia, tem gente que usa bomba aeromotive mecanica com ele que da muuuuuuuuito mais pressao e vazao que essa sua.
                          eu daria uma olhada se o seu retorno nao ta errado.
                            edney
                            pois é… devia te explicado melhor... eu digo utilizavel pq o do tempra é para canos de 8mm, e quem usa mega-canos de 1/2 polegada, etc... ai sim o regulador do tempra pode restringir...
                            quando tu liga a tua bomba, quanto marca de pressao? tu usou o bq power?
                              Fluff
                              usei no meu carro de pista.
                              entrada e retorno de 1/2 polegada.
                              acertei pressao de 3bar e qdo ligava ia pra 2.5 por causa do vacuo.
                                edney
                                putz… então eu sou sorteado mesmo... é bem isso que eu queria... e não consigo...
                                minha linha é assim
                                o regulador é de 3 bar, quando liga o caro, fica com 3,4~3,5 quando ligo o vacuo cai pra 3
                                ps. entre o y e o bico auxiliar tem +/- uns 3 metros de distancia
                                  edney
                                  refiz toda a linha de combustível nesse fim de semana.
                                  furei a bunda da flauta, puz um niple para fazer o retorno, regulador de pressão do tempra turbo ou bq power (testei com os 2).
                                  canos de tecalon do tanque até na flauta, e retorno também, usei uns pedaços de mangueira de injeção para fazer umas conexões (do suporte do bico auxiliar e do regulador de pressão), tudo em 8mm, sem curvas muito fechadas.
                                  a linha agora esta assim:
                                  e o safado do problema persiste, assim que a bomba funciona, a pressão sobe 0,4~0,5 bar de pressão… já to ficando louco com isso...
                                    edney
                                    meu deus… esse fim de semana só me deu decepção... alem de montar a turbina, e ela fumaçear de primeira, montei uma bomba interna de gti, sem ser a ligth, comum de gti, e adivinha, mesma coisa, a pressao sobe demais...
                                    montei a bomba original do astra denovo, e a pressao ficou correta...
                                    vai sabe... ai eu peguei e liguei a entrada da flauta, direto no regulador, sem passar pela faluta, e dei a partida no carro... mesma coisa, a pressao sobe demais...
                                    o meu deus... to sorteado com esse carro...
                                      certeza q seu retorno ta estrangulado…
                                        edney
                                        mas eu ja tirei o retorno, e coloquei direto do regulador em um balde…
                                        sera q é pq a minha linha de combustível é de 5/16 ?
                                          Fluff
                                          a pergunta é besta, mas….
                                          ja tentou tirar o parafuso de regulagem pra ver qual o minimo que o dosador da?
                                          sem ele teria que passar direto, danto praticamente 0 de pressao de linha.
