[dúvida] - superquadrado, subquadrado…
sei q quando o diãmetro é maior q o curso é superquadrado e quando o diâmetro é menor q o curso é subquadrado… mas e se forem os 2 bem perto... ou o motor for quadrado ( diãmetro = curso ), o q acontece é qual seria o melhor p´ra ter um turbo giradior é pouco curso é queria que alguém esclarecesse isso +-...
esse subquadrado e superquadrado é o lance do r/l…
motores com r/l abaixo de 0,300 são bons pra giro alto, os acima de 0,300 são ruins de giro.
em se tratando de ap os 1.6 1.7 1.8, 1.9 e 2.0(bloco alto - golf) ficam com r/l abaixo ou exatamente nos 0,300...
os 2.0 bloco baixo ficam com r/l um pouco acima.
r/l é uma coisa, super/sub/quadrado é outra.
r/l é a relação entra curso e tamanho de biela.
super/sub/quadrado é a relação entre diâmetro e curso
dudles, turbo girador, vc podia tentar pegar um vira de 80mm dos motores 1.5 com pistão de 82mm. ou mesmo um 1.8 original, mas não vai girar tanto…
na verdade, super / ou sub é so uma uma forma do desenho do motor…
r/l é mais para vibrações, e nesse caso, nao esta diretamente ligada ao super / subquadrado... pois o motor pode ser subquadrado e ter bielas muito longas, assim mantendo poucas vibrações em alta rpm...
mas outro fato é a cabacidade de bombeamento do cilindro, nao adianta vc ter um motor subquabrado com r/l boa pra girar, pois acima de um valor teorico (20m / segundo) a capacidade de bombemento do motor fica prejudicado.... ele vai girar, mas sem ganho expressivo...
logo, um motor superquadrado, tem vantagem, alem de poder utilizar uma biela menor pra manter uma r/l otima e uma capacidade de bombeamento bem maior em altos rpm, precisando de mais rpm pra chegar nesses teoricos 20m/s
meu conselho…. esquece turbo girador... girar alto é coisa para motor aspro.
turbo é já a vantagem de não ter as cargas inerciais dos aspro, pois gira bem menos.....
turbo girador é coisa de competição e não para a rua. se quiser turbo girador tem que forjar tudo, e com parafusos de biela top.
com peças originais, sem chance. não há r/l ou relação diâmetro / curso que faça mágica na resistência dos materiais.
relação r/l é uma coisa bem diferente de quadrado e superquadrado e afins. o 1° depende do comprimento da biela, o segundo não.
motor girador tem que ter virabrequim de pouco curso…. por exemplo os f-1 tem cerca de 34mm de curso do virabrequim.
se usar um pistão 86mm no vira original do 1.8 vai ficar quase quadrado ( 86,2x86 ) mas a parede do bloco vai fcar muito fina, não é quando ao vira dos 1.5 é dos md é ele serve no ap ?
o vira é do md mesmo, e que eu saiba serve sem adaptações no ap.
nessa config que vc falou fica mto fina mesmo… vira de 1.8 com pistão de monza 1.8 fica bão, o guswrc usa essa receita...
girador q eu falo é fazer um ap 1.8 bater nas 7500 rpm… pq eu li em algum lugar q ap flutua válvula acima de 7 mil, e uma vez dirigi um gol g3 2.0 com comando 272º que nas 1as marchas lambia a escala do conta girosa mto rápido mas nas marchas mais altas ( 4a e tals ) ele meio q morria acima de 5 mil e poucos rpm...
flutuação de válvula vc contorna com molas mais duras. molas de fiat.
flutuacao de valvulas se contorna utilizando molas de valvulas especiais, mais duras e feitas para aquele motor.
e nao molas de fiat que precisa cortar e ainda corre risco de encostar os elos.
muita gente usa, mas esta longe de ser o ideal.
este negócio de flutuar válvulas a x rpm não tem como dizer…. depende do comando também.
depois que inventaram internet, todo mundo virou preparador com larga experiência. soluções milagrosas aparecem com peças originais...... a gambiatech nunca foi tão utilizada.
se quer 7500rpm com turbo, considerando um virabrequim de 1.8, lembre-se sempre que a velocidade média dos pistões está muito alta (21,5m/s), a lubrificação vai sofrer muito (e não é só usar óleo de motor diesel que fica bom ), as cargas inerciais aumentam ao quadrado da rpm ( a 7500 serão o dobro do que a 6500).
será que não seria mais produtivo usar maior pressão no turbo e girar 6000? será que vale a pena perder cilindrada usando virabrequim de 1.5 por 1000rpm a mais?
eu lí q tomei sufoco de vti q é + de 5 segundos + lento q meu vts….....e foi vc q escreveu.
tem gente q escreve cada coisa
eu te conheço pessoalmente, sei q vc é brincalhão, falei brincando pq fotografei vc na grama quando o vti tava trás de vc, se vc não aceitou a brincadeira, me desculpe. e isso não foi nem aqui.
ultrapassei ele na curva e perdí a tomada/entrada perfeita, espalhei jogando as rodas na grama….......coisa normal de td
nem tudo q lemos é a realidade, não esquenta c isso.......percebí q houve psa x honda no seu comentário.
o recordista fwd agora é vts.
gaucho, não quero me estender pq não é o foco do tópico, mas o psa x honda foi justamente pra zuar, pq sei q vc é brincalhão… cansei de ir no encontro do psa em são francsco junto om o leandro e tu tava sempre lá brincando, não sou fanático, mto pelo contrário, um dos meus sonhos é um 106 quik com 1.6 16v de 206... ou então meu mais novo projeto é um go gt turbo, todos não-honda.. deixa isso pra lá e vamo acabar essa porra tomando uma breja gelada porra... e vai ter q me levar de carona próximo td... senão v potar zuando deovo
p.s. tava companhando seus tempos durante o td e conesso q iqei surpreso... tá virando mto bem pela cavalaria do carro ( que em um autódromo é difícil controlar num tração dianteira ) tu evoluiu uma imensidão em comparação ao 1o td de vts-t. tá de parabéns.
gaucho,tava companhando seus tempos durante o td e conesso q iqei surpreso… tá virando mto bem pela cavalaria do carro ( que em um autódromo é difícil controlar num tração dianteira ) tu evoluiu uma imensidão em comparação ao 1o td de vts-t. tá de parabéns.
meu 1º td de vts, a temperatura do escape chegava nos 800º (achei melhor não acelerar forte a estragar o motor) em casa descobrí q uma das bombas elétricas tinha queimado.
no 2º ,o carro tava muito forte mas o freio não aguentou…...........c medo de bater na traseira dos evos
achei melhor não me aproximar/acelerar forte nas curvas.
nesse último não tive problemas e acabei batendo o recorde fwd
baixarei p 1:28 no próximo ............se chegar meu blocante vou cutucar os brabos
gostaria q vc tirasse fotos do meu carro assim como tira dos outros
gaucho, tu evoluiu uma imensidão em comparação ao 1o td de vts-t. tá de parabéns.
na realidade, os carros + rápidos do td são carros originais + algum tapinha (evos, wrxs, porsches)…......esses nunca dão problema
o maverick do ruy tem + de 20 anos de experiência nesses carros.
foda é alterar o carro todo, + q dobrar pot e tq, dar umas aceleradas na rua e achar q consegue correr na pista
99% das vezes dá merda.........estou 5 anos melhorando meu carro, agora começou dar resultado.
**gostaria q vc tirasse fotos do meu carro assim como tira dos outros
[][/quote]
´pura coincidência… na hora q eu tava fotografando vc já não tava na pista por alguma razão... no próximo vo ficar de olho.**
