  4. Multimetro na sonda lambda
22 Posts 12 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal,
    estou com duvida:
    onde voces normalmente ligam o terra do multimetro, quando estao usando ele pra ver o sinal da sonda? no proprio negativo da sonda ou no negativo da bateria?
    percebi que tem diferenca de valores dependendo o terra do multimetro que voce usa. percebi que se usar o terra para o multimetro da propria sonda lambda, os valores que aparecem sao menores do que quando ligado o terra na bateria.
    qual seria o correto?
    obrigado
      O Esmerilhador
      tem que ligar na sonda, o terra o negativo do multimetro só vai na lata quando a sonda é de 1 fio
      flw
        Gui_Jpa
        cara,
        o melhor terra sem duvida seria o da bateria (minha opiniao).
        abraco
          Ktulu
          pessoal,
          se o terra da sonda está ligado corretamente ao negativo da bateria, não deveria ter variação de leitura.
          de uma revisada nele, veja se não tem alguma emenda mal feita.
            Fabio Dela Marta
            nao tem nenhuma emenda… a sonda em questao é de um ap 1.6 totalflex de 4 fios.
            meu receio é: se eu ligar o terra do multimetro na sonda, o multimetro mostra 880mv de pé fincado.
            se eu ligar o terra do multimetro na bateria, o sinal demonstrado pelo multimetro pula pra cerca de 980 a 1050mv.
            qual terra que eu tenho que considerar?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              considere o terra da sonda.
                Fabio Dela Marta
                16 volts, sabe o que me deixa curioso? se eu tenho que considerar o terra da sonda, ou seja, o multimetro indicando mistura de 870 a 880mv com pé fincado, porque até agora meu motor nao explodiu? ja dei final muitas vezes e de segurar ela tb… meu carro nao esquenta nem nada... tudo perfeito.
                config do motor: ap 1.6 totalflex com 1 kg com taxa/pistão original e intercooler
                não era pra pelo menos furar pistao dando final com mistura de 870 a 880mvó
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  as sondas convencionais servem como uma idéia de como tá a mistura, mas estão longe de dizerem exatamente o q está se passando com seu motor.
                  pra vc ter noção, quando tava acertando o carro da assinatura e tava com muito excesso a sonda normal estava marcando pobre (300mv), mas mesmo com mais combustível o carro não ia. espetei a wide e tudo clareou, estava com 0.7 de fator lambda (absurdamente gordo ).
                  se tiver como arranjar um lambda-meter é o melhor caminho pra vc acertar.
                  a diferença na leitura é pq o terra da lambda e o negativo da bateria não possuem o mesmo potencial elétrico. o aterramento do ap sai do negativo da bateria, encosta na carcaça ali na corta fogo e de lá (pelo menos no bola é assim) vai até um dos parafusos que prendem o câmbio ao bloco. com o tempo aquilo ali acaba isolando . como o terra da sonda deve ser no motor (que dizem ser o melhor lugar pra se aterrar equipamentos eletrônicos no carro), e o terra não está perfeito, vc nota a diferença.
                  por fim, com 880mv talvez seu motor esteja bem alimentado, vc não sabe exatamente o quanto. dá pra ir dando mais comida até vc notar que perde potência, já vai tar bastante gordo e não vai quebrar.
                    O Esmerilhador
                    o emu tb ta gordo absurdo e dá 880mv na sonda e o negativo do multimetro ta ligado no negativo da sonda
                      edney
                      eu tinha um problema parecido quando eu usava 1 sonda lambda só, não conseguia fazer a leitura certa. a partir do momento que começei a usar 2 sondas, mudou completamente de figura o acerto.
                        ja liguei a minha (bosch novinha, de 4 fios, cabeamento com malha aterrada, tudo soldado e isolado) de tudo o q foi jeito. em wot ela acusa 700 milivolts uhauhauahuahuah lixando 2ª, 3ª e perdendo a frente de 4ª e ela diz q a mistura está pobre de derreter e ainda não render huahuahuahuahauhauha
                        jaja pintarei tudo ali de verde…
                        sonda confiável, pra mim, só uma wide o resto é só ilusão.
                          Fabio Dela Marta
                          por ser uma sonda do totalflex, eu depositei um pouco mais de confianca nela, visto que a central é totalmente dependente dela para saber que combustivel está sendo utilizado. nao é a mesma sonda dos ap mi…
                            sim fabio, só que sonda narrow é situacional apenas… serve pra saber se está no fator lambda desejado ( =1)...se estiver muito fora ele aciona a adaptação de longo prazo (ou seja mudança de combustivel a grosso modo).
                            as injeções mais antigas só queriam saber se ela tá acima ou abaixo do valor médio (380 a 450mv dependendo da injeção)...se tá acima ta rico...se ta abaixo ta pobre..aí junta um monte de estratégia no caso dos flex... mas basicamente é isso... se estiver acima de um certo valor por mais do que um certo tempo pode iniciar a estratégia de adaptação de longo prazo (a grosso modo mudança de combustivel, dependendo de outrosd gatilhos)
                              Niex
                              eu estou usando uma mte thomsom de 4 fios (universal)
                              estou tendo 880mv, no meu caso é ap 2.0 com bicos furados para alcool, alguns momentos dá 910mv.
                              ligado num multimetro minipa, wide é wide, mais o preço tb é wide para mim :dance:
                                Fabio Dela Marta
                                entendi over valew
                                por enquanto vou me virando com a narrow e assim que der, vou comprar uma wide, mesmo que seja em parceria com uns amigos :dance:
                                  ANDER*SOM
                                  fabio isso de elitura diferente é diferenca de potencial eletrico escuta que to te falando ….ai vc testa ....pois usa o terra da sonda mesmo...
                                    Ktulu
                                    na real em carros originais a sonda só serve pra saber se está rico ou pobre. o quanto rico ou o quanto pobre não é levado em consideração, até porque sonda narrow não tem condição de medir isso.
                                    por isso, se estiver dando 700 ou 1000mv quando rico é irrelevante. o que conta é a transicao por lambda 1 (~450mv)
                                    isso pode ser observado ligando halmeter em carro original. o sinal fica ciclando entre rico e pobre, pois se ela tá ciclando é porque está praticamente em lambda 1.
                                    ou seja, se quer medir algo compre uma wideband.
                                      DuKa
                                      acho que o modo que vc liga e em cutt of na desaceleração ficar marcando valor negativo no multimetro é o modo errado… se vc tem valores negativos, mas proximos de 000 ai sim...
                                      uso de 1 fio so.... ende encosta marca certo... foda é esperar esquentar...
                                        Niex
                                        meu carro esta andando com a sonda original pendurada do lado de fora e esta igual para andar.
                                          quem quiser sonda wide, a odg ta com preço bom…
