  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    mas voltando a questaum do booster ao meu ver é puramente quando vc está dando uma puxada com alguém com marcha baixa.
    se vc dá uma puxada sozinho, primeiro que vc naum vai até o talo, pode até ir sim mas naum é sempre ,mas quando vc está dando uma puxada com alguém que também tem um turbo na mesma proporção que a sua. aí sim é bom, pois vc pode meter o po no talo e conforme passa marcha vai acionando o turbo até chega a potência máxima do carro que foi previamente regulado.
    caso vc tenha o controle da potência máxima no po, é meio complicado, pois se vc pisar tudo vc frita tudo e o cara está indo embora, e o seu pisico não vai tirar o po pra tentar deixar de fritar, vai sim enfiar mais ainda
      d turbo
      ka,
      hehehe, te mostro depois com foto… deu um pouco de trabalho mas ficou bom, ali?s o próximo passo é coletor de cano com pirometro de 4 canais.
        Mega
        isso de q 0,6 e pouco e 1 kg é bom é bobagem.
        outra coisa… nao é só o tamanho da turbina q influencia na questao de encher rapido ou nao.
        com uma weber ao inves de 2 ou 3e a diferença jah é muito grande. com cabeçote, comando cilindrada, descarga, coletor, pressao, ... tudo isso influencia.
        ou seja, a maioria das compara?oes é relativamente desconsideravel.
        o certo seria vc por uma turbina x e outra y e ver a diferença. basear em experiencia dos outros te da um caminho, mas nao significa q o resultado de um se aplicar? a outro.
          Mega
          e qto a cx do escort, a minha perua deu 120 de 2a e 220 de 4a.
          a 4a é lonfga ate acabar e a 5a é curta.
          vai entender esses fazedores de ford…
            daniel
            como vc colocou o pirometro antes da turbina usando um coletor pulsativo?
            [snapback]498928[/snapback]
            dá para ser colocado no coletor pulsativo aonde vai a valvula waste gate vc coloca uma tampa redonda no lugar da valvula e com um furo para o niple da termopar
            agora se ele fez isso sem valvula waste gate nao sei .
            acho que funcionaria
              Mega
              essa .66 q postaram foto ai pra tras, um chegado meu aki comprou pra por numa saveiro 2.0 forjada com fuel tech.
              nao fez nem c?cegas na turbina. o cara q vender disse q tem um opala 6cil com ela e enche a 4 mil e ainda assim nao vem mta pressao.
                [snapback]500030[/snapback]
                po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :)
                falaram q nao influencia.
                bom fiquei com o po atras.
                  edsonmassao
                  [snapback]500065[/snapback]
                  pow cleber…eu usava 3e no meu carro e qdo montei com weber o carro mudou completamente...a resposta em baixa muda muito
                    Nuvo
                    [snapback]500038[/snapback]
                    essa .66 que postei é usada na f-truck…
                    hehehehe
                      shimi
                      acho q ta na hora de mudar do 2e pra uma w
                        d?  para ser  colocado  no coletor    pulsativo aonde  vai  a  valvula waste  gate    vc coloca  uma  tampa  redonda  no lugar  da  valvula  e com um  furo  para o niple  da  termopar
                        [snapback]500036[/snapback]
                        a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate. :)
                        po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :d
                        quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
                          orra já andei com varios carburas no gol…
                          cada um se comporta dum geito diferente... ate o fato de vc deixar mais rica ou mais pobre a mistura já muda sensivelmente.
                            e se 2 borboletas de 40mm abrindo ao mesmo tempo não fizerem diferença na pegada de um carro…................mata o preparador e joga o motor fora................. :)
                              daniel
                              [snapback]500156[/snapback]
                              dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
                                dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
                                [snapback]500391[/snapback]
                                cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
                                  daniel
                                  [snapback]500428[/snapback]
                                  nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
                                    [snapback]500441[/snapback]
                                    realmente, nem tinha pensado nisso.
                                    mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
                                      dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
                                      hmmm seria um y ?
                                      entendi :) :d
                                        kleber Londrina
                                        pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                                          era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
