  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    Nuvo
    essa .66 q postaram foto ai pra tras, um chegado meu aki comprou pra por numa saveiro 2.0 forjada com fuel tech.
    nao fez nem c?cegas na turbina. o cara q vender disse q tem um opala 6cil com ela e enche a 4 mil e ainda assim nao vem mta pressao.
    [snapback]500038[/snapback]
    essa .66 que postei é usada na f-truck…
    hehehehe
      shimi
      acho q ta na hora de mudar do 2e pra uma w
        d?  para ser  colocado  no coletor    pulsativo aonde  vai  a  valvula waste  gate    vc coloca  uma  tampa  redonda  no lugar  da  valvula  e com um  furo  para o niple  da  termopar
        agora  se ele fez isso sem  valvula  waste gate  nao sei  .
        acho que  funcionaria
        [snapback]500036[/snapback]
        a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate. :)
        po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :d
        falaram q nao influencia.
        bom fiquei com o po atras.
        [snapback]500065[/snapback]
        quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
          po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :)
          orra já andei com varios carburas no gol…
          cada um se comporta dum geito diferente... ate o fato de vc deixar mais rica ou mais pobre a mistura já muda sensivelmente.
            e se 2 borboletas de 40mm abrindo ao mesmo tempo não fizerem diferença na pegada de um carro…................mata o preparador e joga o motor fora................. :)
              daniel
              [snapback]500156[/snapback]
              dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
                dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
                [snapback]500391[/snapback]
                cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
                  daniel
                  [snapback]500428[/snapback]
                  nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
                    [snapback]500441[/snapback]
                    realmente, nem tinha pensado nisso.
                    mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
                      dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
                      hmmm seria um y ?
                      entendi :) :d
                        kleber Londrina
                        pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                          era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
                            [snapback]500619[/snapback]
                            vc ta comparando w40 com 2e/3e ou com injetado?
                            vale lembrar que injetado trabalha com muito mais controle de ponto (quando bem feito, claro) :)
                              boost28
                              oh galera, to usando uma .50/.70 eixo 49,5 e rotor 46. ta amarrando o carro pra caralio em alta, vem rapidinho mais depois… seguinte vai vir pra mim uma .50/.70 com eixo 58 e rotor 56.. e mais uma caixa quente .84 pra testar qual fica melhor. depois eu digo o resultado mais axo que vai ficar ideal pro meu turbo b que gira no maximo 8500
                                [snapback]500719[/snapback]
                                muito provavel que seu eixo atual seja de apl
                                o novo vai ser to04 :)
                                  miozao
                                  qual é tua configuração de motor?
                                    olha, weber x 3e é covardia, espanco em cima do 3e na pegada. agora weber x ie multiponto bem ajustada…emba?ado...sou bem mais a ie.
                                      Mega
                                      quem falar q uma weber nao da diferença contra um 2e ou 3e ou chegou de marte agora ou nunca teve/andou ou nao entende pq cabrito caga redondo …
                                        MicGTS
                                        [snapback]500787[/snapback]
                                        eu tinha 3e no carro e agora tenho ie.
                                        senti nitidamente que a tubina enche mais rápido e o carro ficou com mais torque
                                          m p f i rul?ia :d
