  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    shimi
    acho q ta na hora de mudar do 2e pra uma w
      d?  para ser  colocado  no coletor    pulsativo aonde  vai  a  valvula waste  gate    vc coloca  uma  tampa  redonda  no lugar  da  valvula  e com um  furo  para o niple  da  termopar
      agora  se ele fez isso sem  valvula  waste gate  nao sei  .
      acho que  funcionaria
      [snapback]500036[/snapback]
      a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate. :)
      po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :d
      falaram q nao influencia.
      bom fiquei com o po atras.
      [snapback]500065[/snapback]
      quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
        po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :)
        orra já andei com varios carburas no gol…
        cada um se comporta dum geito diferente... ate o fato de vc deixar mais rica ou mais pobre a mistura já muda sensivelmente.
          e se 2 borboletas de 40mm abrindo ao mesmo tempo não fizerem diferença na pegada de um carro…................mata o preparador e joga o motor fora................. :)
            daniel
            [snapback]500156[/snapback]
            dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
              dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
              [snapback]500391[/snapback]
              cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
                daniel
                [snapback]500428[/snapback]
                nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
                  [snapback]500441[/snapback]
                  realmente, nem tinha pensado nisso.
                  mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
                    dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
                    hmmm seria um y ?
                    entendi :) :d
                      kleber Londrina
                      pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                        era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
                          [snapback]500619[/snapback]
                          vc ta comparando w40 com 2e/3e ou com injetado?
                          vale lembrar que injetado trabalha com muito mais controle de ponto (quando bem feito, claro) :)
                            boost28
                            oh galera, to usando uma .50/.70 eixo 49,5 e rotor 46. ta amarrando o carro pra caralio em alta, vem rapidinho mais depois… seguinte vai vir pra mim uma .50/.70 com eixo 58 e rotor 56.. e mais uma caixa quente .84 pra testar qual fica melhor. depois eu digo o resultado mais axo que vai ficar ideal pro meu turbo b que gira no maximo 8500
                              [snapback]500719[/snapback]
                              muito provavel que seu eixo atual seja de apl
                              o novo vai ser to04 :)
                                miozao
                                qual é tua configuração de motor?
                                  olha, weber x 3e é covardia, espanco em cima do 3e na pegada. agora weber x ie multiponto bem ajustada…emba?ado...sou bem mais a ie.
                                    Mega
                                    quem falar q uma weber nao da diferença contra um 2e ou 3e ou chegou de marte agora ou nunca teve/andou ou nao entende pq cabrito caga redondo …
                                      MicGTS
                                      [snapback]500787[/snapback]
                                      eu tinha 3e no carro e agora tenho ie.
                                      senti nitidamente que a tubina enche mais rápido e o carro ficou com mais torque
                                        m p f i rul?ia :d
                                          Mega
                                          guela grande ruleia.
                                          alias, vejo mta gente preocupando com tamanho de turbina, mas eskece q o q conta é conjunto. nao adianda ter uma .70 com borboleta(s) peq ou cabeçote q estrangula, coletor ruim, etc.
