  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    daniel
    como vc colocou o pirometro antes da turbina usando um coletor pulsativo?
    [snapback]498928[/snapback]
    dá para ser colocado no coletor pulsativo aonde vai a valvula waste gate vc coloca uma tampa redonda no lugar da valvula e com um furo para o niple da termopar
    agora se ele fez isso sem valvula waste gate nao sei .
    acho que funcionaria
      Mega
      essa .66 q postaram foto ai pra tras, um chegado meu aki comprou pra por numa saveiro 2.0 forjada com fuel tech.
      nao fez nem c?cegas na turbina. o cara q vender disse q tem um opala 6cil com ela e enche a 4 mil e ainda assim nao vem mta pressao.
        isso de q 0,6 e pouco e 1 kg é bom é bobagem.
        outra coisa… nao é só o tamanho da turbina q influencia na questao de encher rapido ou nao.
        com uma weber ao inves de 2 ou 3e a diferença jah é muito grande. com cabeçote, comando cilindrada, descarga, coletor, pressao, ... tudo isso influencia.
        [snapback]500030[/snapback]
        po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :)
        falaram q nao influencia.
        bom fiquei com o po atras.
          edsonmassao
          [snapback]500065[/snapback]
          pow cleber…eu usava 3e no meu carro e qdo montei com weber o carro mudou completamente...a resposta em baixa muda muito
            Nuvo
            [snapback]500038[/snapback]
            essa .66 que postei é usada na f-truck…
            hehehehe
              shimi
              acho q ta na hora de mudar do 2e pra uma w
                d?  para ser  colocado  no coletor    pulsativo aonde  vai  a  valvula waste  gate    vc coloca  uma  tampa  redonda  no lugar  da  valvula  e com um  furo  para o niple  da  termopar
                [snapback]500036[/snapback]
                a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate. :)
                po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :d
                quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
                  orra já andei com varios carburas no gol…
                  cada um se comporta dum geito diferente... ate o fato de vc deixar mais rica ou mais pobre a mistura já muda sensivelmente.
                    e se 2 borboletas de 40mm abrindo ao mesmo tempo não fizerem diferença na pegada de um carro…................mata o preparador e joga o motor fora................. :)
                      daniel
                      [snapback]500156[/snapback]
                      dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
                        dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
                        [snapback]500391[/snapback]
                        cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
                          daniel
                          [snapback]500428[/snapback]
                          nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
                            [snapback]500441[/snapback]
                            realmente, nem tinha pensado nisso.
                            mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
                              dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
                              hmmm seria um y ?
                              entendi :) :d
                                kleber Londrina
                                pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                                  era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
                                    [snapback]500619[/snapback]
                                    vc ta comparando w40 com 2e/3e ou com injetado?
                                    vale lembrar que injetado trabalha com muito mais controle de ponto (quando bem feito, claro) :)
                                      boost28
                                      oh galera, to usando uma .50/.70 eixo 49,5 e rotor 46. ta amarrando o carro pra caralio em alta, vem rapidinho mais depois… seguinte vai vir pra mim uma .50/.70 com eixo 58 e rotor 56.. e mais uma caixa quente .84 pra testar qual fica melhor. depois eu digo o resultado mais axo que vai ficar ideal pro meu turbo b que gira no maximo 8500
                                        [snapback]500719[/snapback]
                                        muito provavel que seu eixo atual seja de apl
                                        o novo vai ser to04 :)
                                          miozao
                                          qual é tua configuração de motor?
