  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    daniel
    a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate.  :)
    quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
    [snapback]500156[/snapback]
    dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
      dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
      [snapback]500391[/snapback]
      cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
        daniel
        [snapback]500428[/snapback]
        nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
          [snapback]500441[/snapback]
          realmente, nem tinha pensado nisso.
          mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
            dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
            hmmm seria um y ?
            entendi :) :d
              kleber Londrina
              pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
                  [snapback]500619[/snapback]
                  vc ta comparando w40 com 2e/3e ou com injetado?
                  vale lembrar que injetado trabalha com muito mais controle de ponto (quando bem feito, claro) :)
                    boost28
                    oh galera, to usando uma .50/.70 eixo 49,5 e rotor 46. ta amarrando o carro pra caralio em alta, vem rapidinho mais depois… seguinte vai vir pra mim uma .50/.70 com eixo 58 e rotor 56.. e mais uma caixa quente .84 pra testar qual fica melhor. depois eu digo o resultado mais axo que vai ficar ideal pro meu turbo b que gira no maximo 8500
                      [snapback]500719[/snapback]
                      muito provavel que seu eixo atual seja de apl
                      o novo vai ser to04 :)
                        miozao
                        qual é tua configuração de motor?
                          olha, weber x 3e é covardia, espanco em cima do 3e na pegada. agora weber x ie multiponto bem ajustada…emba?ado...sou bem mais a ie.
                            Mega
                            quem falar q uma weber nao da diferença contra um 2e ou 3e ou chegou de marte agora ou nunca teve/andou ou nao entende pq cabrito caga redondo …
                              MicGTS
                              [snapback]500787[/snapback]
                              eu tinha 3e no carro e agora tenho ie.
                              senti nitidamente que a tubina enche mais rápido e o carro ficou com mais torque
                                m p f i rul?ia :d
                                  Mega
                                  guela grande ruleia.
                                  alias, vejo mta gente preocupando com tamanho de turbina, mas eskece q o q conta é conjunto. nao adianda ter uma .70 com borboleta(s) peq ou cabeçote q estrangula, coletor ruim, etc.
                                    [snapback]501628[/snapback]
                                    g?ela vc kiz dizer :nnn:
                                    eh verdade… uma .70 na minha fic esploderia minha tbi :ninja:
                                      DuKa
                                      se colocar uma tampa no lugar da wastgate, o conjunto nao seria mais pulsativo, uma vez que a pressao dos gases de escape vazariam para a outra parte do caracol… nao vejo outra alternativa pra colocar pirometro em carcaca de duplo fluxo que nao seje de 2 canais... ou depois da turbina mesmo...
                                        daniel
                                        [snapback]501769[/snapback]
                                        como é vc esta dizendo que seu tampar aonde vai a waste gate vai virar mono meu coletor???
                                          se tampar nao vai influir em nada, pq dessa forma continua sem comunicacao entre os dutos…
                                          a nao ser que vc colocasse uma bolha com espaco pra os gases passarem...
                                          uma tampa veda ambos os dutos do bipulsativo... continua bipulsativo...
