  4. Saida da turbina?
Saida da turbina?
33 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    se a mistura do motor nao tiver mto equalizada e num coletor como o meu, que alivia apenas 2 cilindros primos… ai pode ser q leia diferente se a mistura nao tiver igual nos 4...
    se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )... blz... sonda bonita e pistao furado.
      ok, a sonda vai ler a concentração da quantidade de gases que vai passar por ela, mas a concentração do resto que não tá passando por ela não vai ser lido. se isso que não vai ser lido é ou não suficiente para alterar a leitura da sonda eu já não sei.
      [snapback]504477[/snapback]
      colega, não importa quanto que esteja passando, mas de onde vem essa fuma?a. e ela vem do coletor que pegou gases dos quatro cilindros.
      vou fazer um chute, **imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
      na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando.** então vai marcar falta no hallmeter.
      ou estou errado ?
      esta errado daniel. não tem nada a ver.
      só marca falta se tem mais ar do que deve na mistura ou se a mistura não foi queimada direito.
        se bem que lendo os 4 ela faz a media e já soube de nego que um bico de uma manqueada, o cara foi lá e aumentou a mistura de alta ( digipulse )… blz... sonda bonita e pistao furado.
        [snapback]504489[/snapback]
        exato, canso de falar pro povo não depedender de halmeter pra acertar a mistura.
        pelas velas é o modo mais seguro.
        ou com 4 sondas, uma por cilindro. ai a coisa ja melhora um pouco, pelo menos esse problema de ajuste dos mpfi é eliminado.
          miozao
          exato. o que vale mesmo é a concentração.
          de fosse por quantidade (como tão dizendo ai), qto menor o motor em cilindrada, menos voltagem seria produzida pela sonda.
          mito detonado :semata:
          [snapback]504341[/snapback]
          :ppteam:
          mais uma que eu aprendi.
          realmente, tem muito sentido, tipo, de x de gases, tem y de o2
          vou fazer um chute, imagine um motor 4 cilindros turbo que solta pelo bypass da válvula de al?vio o equivalente a queima de 1 cilindro.
          na leitura da sonda, a queima de 1 cilindro não passando por ela é a mesma coisa de 1 cilindro estar com um bico que não está injetando. então vai marcar falta no hallmeter.
          ou estou errado ?
          então daniel, tb penso como a ka.
          tipo, como citei antes, teoricamente os gases, estão homog?nios na mistura.
          então as contas seriam em porcentagem… se perdeu 10% da mistura total (que se foram pela valvula, teriam ido, quantidades iguais de todos os gases
          ai, no fim das contas, a % de o2 não mudaria significantemente.
          ? isso? :hauhau:
          :semata:
          (muito rox esse forum )
            exato.
              daniel
              vamos ligar a saida da wg depois da sonda para nao contrariar o povo :semata: :semata:
                vamos  ligar  a  saida  da  wg    depois  da sonda  para nao contrariar  o    povo  :hauhau:  :ppteam:
                [snapback]504814[/snapback]
                ou até melhor: pra agradar o povo (antes que jaja apareça algum genio dizendo que se fzr o q vc disse a sonda vai trabalhar fria pq vai estar loooonge demais da turbina :semata: ), fala pra eles colocarem uma sonda no cano da turbina e outra sonda só no caninho da wg sendo as duas wide band (banda larga) de 800 reais cada.
                ah claro, q se tenha um leitor independente pra cada sonda e que se gaste uns 2000/2500 reais nessa presepada toda, assim ng mais vem com papo furado :semata:
                  eu uso minha sonda nas condições mais lazarentas q dá para imaginar… e confio nela, acostumei com ela, com a relação sonda-vela...
                  nem vou comentar onde pq vou ser apedrejado huahauhau
                    [snapback]504849[/snapback]
                    eu sei onde ela fica :semata:
                    só que vc sabe até onde da pra se basear pelo halmeter e onde começa a exigir ler as velas. :semata: :hauhau:
                      ah… vale lembrar que esses canos prontos tme que ser com a turbona/valvula que eles oferecem, geralmente uma apl...
                      se for para um setup personalizado, eh melhor o escapeiro fazer...
                      ps: a minha valv. de alivio ta saindo pra fora tb... com 8um cano que vai ate a cx de marcha
                        Paiakam
                        meu kit da spa veio com esse cano na saida da turbina que encaixa na alivio.
                        tava afim de cortar ele da saida e deixar livre pra atmosfera.
                        o que mudaria?
                        ganharia ou perderia potencia, pegada?
                        teria de regular o carro de novo e tal?
                        ou soh o barulho da alivio que aumenta mesmo.
                        valeu
                          o que mudaria?
                          valeu
                          [snapback]505062[/snapback]
                          muda só o barulho, não precisa mecher em nada na regulagem.
                          quanto menos pressão vc usa, mais barulho faz ali.
