  4. Pressão de óleo -> medo
25 Posts 9 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    ah sim, e como ka falou, é bom trocar o óleo (até o peso do óleo talvez…) por exemplo, se estiver usando 40, tente colocar um 50... ?s vezes isso influi um bocado também...
      Tiagones
      putz não tá querendo floodar o tópico não, mas é que não deu pra editar e esqueci uma coisa…(2 vezes rsrs)
      pra turbina, até a altura da turbina em relação ao c?rter e o tipo de retorno utilizado influem na possibilidade de flood...
        Lucas Schneider
        bom, fui revirar uns pdf que tinha aqui do celta vhc e pasmen:
        pressão normal de óleo em marcha lenta: 150kpa
        acima de 1400rpm: 410~490kpa
        acima de 3000rpm: 360~440kpa
          Tiagones
          [snapback]508583[/snapback]
          então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz l
            então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz lá?
            [snapback]508623[/snapback]
            provavelmente deve ser a pressão da bomba de óleo, isto ?, no cavalete…
            acredito que no cabeçote não venha muito mais que 1kg em marcha lenta, ou até menos que isso.
              Lucas Schneider
              pelo que deu pra enteder, direto na bomba…
              vou trocar óleo/filtro o mais rápido possivel pra ver qual eras....
                alguém sabe que pressão de óleo que vem no cabeçote dos aps ?
                  r.saba
                  [snapback]508673[/snapback]
                  4 kg frio lenta
                  1,2 kg quente lenta
                  7 kg pra cima de 2.000 rpm
                  depois do ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), embrasador de carca?a quente
                  3 kg pra cima de 2000 rpm
                  0.8 lenta :p
                  meu motor tem mais de 150 mil km, std
                    goleta 88
                    num sei se ajuda muito mas achei esta tabela aqui, com as devidas pressoes e seus respectivos motores.
                    http://www.affinia.com.br/teste/brosol/pdf…_press_oleo.pdf
                      [snapback]509937[/snapback]
                      boa :bravo:
                        alguém sabe qual a marca das bombas de oleo que vem nos vw ap originais?
                        brosol? schadek?
