  4. Pressão de óleo -> medo
25 Posts 9 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    eu to achando esse seu óleo muito fino…
    está acendendo a luz do painel?
    onde vc ta pegando atomada eh exatamente onde fica a cebolinha do oleo?
    [snapback]508508[/snapback]
    a luz tá apagando….a principio a pressão no bloco tá blz....o que tá me preocupando é a do cabeçote mesmo.....
    to pegandoa preção num tampão que tem no cabeçote do familia1, abaixo da bobina e acima do sensor de temperatura....
    e tipo, óleo que a gm recomenda é 5w30......
      lucas, não tem como vc ligar o manometro no lugar da cebolinha só pra comparar com a pressão desse local q vc ta usando agora?
        [snapback]508513[/snapback]
        isso… tomada perto da bomba, monitora a saúde dela e em parte do óleo/folgas do motor...
        tomada no cabecote já serve como um todo, mas principalmente (se na saida da bomba estiver ok) entupimentos, folgas de motor e estado geral do óleo...
          goleta 88
          uma vez fiquei de perguntar aqui e acabei não perguntando, meu carro quando frio dá final de manometro, ele chega até o 7 e volta pro 6 bar, quando esta na temperatura normal de funcionamento, ele nunca baixou dos 2 bar, mesmo depois de dar varios couros no carro.
          isso é bom ou pressão demais tbm é ruim.
          a pressão ta sendo medida de tras do cabeçote em um bloco de 1.6 que eu abri e virou 2.0,não sei se influencia mas este bloco não tem o injetor de óleo por baixo dos pistoes.
            a turbina não precisa de muita pressão de óleo não, nem é bom ter muita na turbina porque pode causar flood (alagamento) de óleo nos mancais e ela fumar…
            [snapback]508133[/snapback]
            tiagones, dá pra dizer +- quanto é o minimo e máximo de pressão de oleo que uma turbina pode ter???
            1kg em ml seria normal?
              Tiagones
              [snapback]508529[/snapback]
              olha, depende muito da turbina, provavelmente por causa de di?metro de mancais, rpm de trabalho do turbo, etc…
              mas sei que 1 bar em lenta não parece ruim não... esses motorezinhos modernos são meio diferentes... pra você ter idéia (não se assuste), o meu gol 1.0t preparado tem 2 bar de pressão de óleo a 8000 rpm... :ppteam: :lol: :lol: e nunca tive nenhum problema de lubrificação de nenhum tipo, nada está de acordo com o que a fábrica diz... mínimo 1,5 bar acima de 2500 rpm se não me engano...
              volto a repetir, procure saber a especificação da fábrica... talvez nem esteja fora... pode acontecer do mínimo ser 0,8 na m.l. por ex... aí nem tá fora... se estiver fora, é só procurar saber onde está perdendo pressão...
              e eu ainda mediria a pressão no cavalete do filtro de óleo, assim vc isola a bomba de óleo e já sabe pelo menos se tá perdendo dali pra frente ou se é a própria bomba que tá fraca...
                Tiagones
                ah sim, e como ka falou, é bom trocar o óleo (até o peso do óleo talvez…) por exemplo, se estiver usando 40, tente colocar um 50... ?s vezes isso influi um bocado também...
                  Tiagones
                  putz não tá querendo floodar o tópico não, mas é que não deu pra editar e esqueci uma coisa…(2 vezes rsrs)
                  pra turbina, até a altura da turbina em relação ao c?rter e o tipo de retorno utilizado influem na possibilidade de flood...
                    Lucas Schneider
                    bom, fui revirar uns pdf que tinha aqui do celta vhc e pasmen:
                    pressão normal de óleo em marcha lenta: 150kpa
                    acima de 1400rpm: 410~490kpa
                    acima de 3000rpm: 360~440kpa
                      Tiagones
                      [snapback]508583[/snapback]
                      então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz l
                        então acima de 3000 rpm deve estar entre 3,6 e 4,4 bar… mas isso é onde, emcima no cabeçote, embaixo no cavalete do filtro? diz lá?
                        [snapback]508623[/snapback]
                        provavelmente deve ser a pressão da bomba de óleo, isto ?, no cavalete…
                        acredito que no cabeçote não venha muito mais que 1kg em marcha lenta, ou até menos que isso.
                          Lucas Schneider
                          pelo que deu pra enteder, direto na bomba…
                          vou trocar óleo/filtro o mais rápido possivel pra ver qual eras....
                            alguém sabe que pressão de óleo que vem no cabeçote dos aps ?
                              r.saba
                              [snapback]508673[/snapback]
                              4 kg frio lenta
                              1,2 kg quente lenta
                              7 kg pra cima de 2.000 rpm
                              depois do ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), embrasador de carca?a quente
                              3 kg pra cima de 2000 rpm
                              0.8 lenta :p
                              meu motor tem mais de 150 mil km, std
                                goleta 88
                                num sei se ajuda muito mas achei esta tabela aqui, com as devidas pressoes e seus respectivos motores.
                                http://www.affinia.com.br/teste/brosol/pdf…_press_oleo.pdf
                                  [snapback]509937[/snapback]
                                  boa :bravo:
                                    alguém sabe qual a marca das bombas de oleo que vem nos vw ap originais?
                                    brosol? schadek?
