  4. Astra 2.0 16v t no dyno
64 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    tem câmbio p/ usar todo o potencial? nada pior q centenas de cavalos e um cambio q não deixa os pocot?s correrem soltos e felizes por aí…rss
      WEST
      [snapback]511144[/snapback]
      350cv eh coisa hein parabens.. eu nao vou chegar a tanto, mas tb vou ter problema de cambio…
        edsonmassao
        parabéns pelo carro, vi acelerando no dainodei e achei muito bom o carro acelerar, não fazer um barulhão escandaloso e vir toda essa potência :bravo:
          AIRpower
          iaeee
          parabéns cara, 350 cv com certeza é um número considerável. passa especificações da preparação ai pra galera.
          falou.
          air na veia
            m4c4c0
            pode mandar as specsó parabéns pelo projeto.
              Mauricio Bozo
              hahahaha
              deixa lixar, pelo menos eu fico achando que o carro esta forte… ;)
              [snapback]511119[/snapback]
              ;) :ppteam: :putz: ;)
                Zaza
                problema de cambio?????? problema nenhum…..
                resultado, 3?, 4? e duas 5? quebradas.....
                  Zaza
                  parabéns pelo carro, vi acelerando no dainodei e achei muito bom o carro acelerar, não fazer um barulhão escandaloso e vir toda essa potência :d
                  [snapback]511186[/snapback]
                  isso q é legal, por fora o carro todo original, so tem um escape de 3 e um intercooler que fica visivel que entrega, o resto assim como a sujeira é original…. rss
                  iaeee
                  falou.
                  air na veia
                  [snapback]511330[/snapback]
                  ,jul 9 2006, 10:31 pm]pode mandar as specsó parabéns pelo projeto.
                  [snapback]511362[/snapback]
                  vamos as especificacoes…
                  preparação by zaza
                  motor 2.0 16v
                  compressor .50 / turbina .63
                  intercooler
                  pressurização 2
                  02 bombas gti
                  04 bicos 70lbs/h (flauta)
                  02 bicos 160lbs/h (suplementar)
                  gerenciador fireplus
                  escape 3
                    qual sua opiniao sobre o fireplus?
                    essas suas queras foi no rolo ou na rua?
                      já ouvi algumas pessoas falando que essas bielas quebram facil depois dos 300 cavalos… confere ou é boato???
                        conheão gente que quebrou com menos….
                          n? forjado não?
                            CrisGTS
                            vamos as especificacoes...
                            preparação by zaza
                            motor 2.0 16v
                            intercooler
                            pressurização 2
                            02 bombas gti
                            escape 3
                            [snapback]513004[/snapback]
                            não usa chip reprogramado, injeção original só com gerenciador avulso ???
                              Golf 2.0T
                              n? forjado não?
                              [snapback]513047[/snapback]
                              :d
                                RodrigoLóke
                                tem que ser forjado né é pra moer cambio desse jeito…...
                                  Zaza
                                  a inje?ao é original, sem retardo de ponto, uma reprogramacao na curva de ignicao, e o aumento do corte para uns 7800 rpm cairia bem né overspeedy… hehehehe
                                  a parte de baixo é forjada, quando original cheguei a andar com 1,2 bar, mas nao vinha tao forte como vem agora, nao me pergunte o pq, a tx de compressao ficou mais baixa....
                                  quanto a fireplus nao tenho o que reclamar, mas se atrasar o ponto no meu carro ele falha, nao estou usando atraso.
                                    [snapback]513322[/snapback]
                                    opa, vc esta usando o avanco original entao?
                                      ?, cairia bem legal mesmo
                                      algumas versões de astra 16v tem muito pouco ponto final … principalmente as versões de 127cv, do gsi já num é bem assim ... aí vc bota ponto em quase toda a curva, só deixa original em alguns regimes de carga mais alta...
                                      hehehe 7,8k rpm é alto... já fica fora do powerband, aí uns 7,2k já dava conta do recado com sobras...
                                        over, qual é o ponto final desse motor quando original? é tão baixo que mesmo turbo tem q colocar mais ponto???
                                          num tem como dizer… tem uma porrada de programa de astra 16v, de cabeça eu lembro de pelo menos 5 que eu já vê... fora isso ainda existe uma opção via tech2 que vc escolhe qual a curva de ponto que ele vai usar (existem 3 familias de curvas defasadas entre só - a defasagem depende do cks tbm)
                                          no que eu tive se fosse turbinar (até pensei uns tempos) certamente eu usaria mais ponto em toda a curva
