  4. Astra 2.0 16v t no dyno
64 Posts 22 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    m4c4c0
    pode mandar as specsó parabéns pelo projeto.
      Mauricio Bozo
      hahahaha
      deixa lixar, pelo menos eu fico achando que o carro esta forte… ;)
      [snapback]511119[/snapback]
      ;) :ppteam: :putz: ;)
        Zaza
        tem câmbio p/ usar todo o potencial? nada pior q centenas de cavalos e um cambio q não deixa os pocot?s correrem soltos e felizes por aí…rss
        [snapback]511144[/snapback]
        problema de cambio?????? problema nenhum…..
        resultado, 3?, 4? e duas 5? quebradas.....
          Zaza
          parabéns pelo carro, vi acelerando no dainodei e achei muito bom o carro acelerar, não fazer um barulhão escandaloso e vir toda essa potência :d
          [snapback]511186[/snapback]
          isso q é legal, por fora o carro todo original, so tem um escape de 3 e um intercooler que fica visivel que entrega, o resto assim como a sujeira é original…. rss
          iaeee
          parabéns cara, 350 cv com certeza é um número considerável. passa especificações da preparação ai pra galera.
          falou.
          air na veia
          [snapback]511330[/snapback]
          ,jul 9 2006, 10:31 pm]pode mandar as specsó parabéns pelo projeto.
          [snapback]511362[/snapback]
          vamos as especificacoes…
          preparação by zaza
          motor 2.0 16v
          compressor .50 / turbina .63
          intercooler
          pressurização 2
          02 bombas gti
          04 bicos 70lbs/h (flauta)
          02 bicos 160lbs/h (suplementar)
          gerenciador fireplus
          escape 3
            qual sua opiniao sobre o fireplus?
            essas suas queras foi no rolo ou na rua?
              já ouvi algumas pessoas falando que essas bielas quebram facil depois dos 300 cavalos… confere ou é boato???
                conheão gente que quebrou com menos….
                  n? forjado não?
                    CrisGTS
                    vamos as especificacoes...
                    preparação by zaza
                    motor 2.0 16v
                    intercooler
                    pressurização 2
                    02 bombas gti
                    escape 3
                    [snapback]513004[/snapback]
                    não usa chip reprogramado, injeção original só com gerenciador avulso ???
                      Golf 2.0T
                      n? forjado não?
                      [snapback]513047[/snapback]
                      :d
                        RodrigoLóke
                        tem que ser forjado né é pra moer cambio desse jeito…...
                          Zaza
                          a inje?ao é original, sem retardo de ponto, uma reprogramacao na curva de ignicao, e o aumento do corte para uns 7800 rpm cairia bem né overspeedy… hehehehe
                          a parte de baixo é forjada, quando original cheguei a andar com 1,2 bar, mas nao vinha tao forte como vem agora, nao me pergunte o pq, a tx de compressao ficou mais baixa....
                          quanto a fireplus nao tenho o que reclamar, mas se atrasar o ponto no meu carro ele falha, nao estou usando atraso.
                            [snapback]513322[/snapback]
                            opa, vc esta usando o avanco original entao?
                              ?, cairia bem legal mesmo
                              algumas versões de astra 16v tem muito pouco ponto final … principalmente as versões de 127cv, do gsi já num é bem assim ... aí vc bota ponto em quase toda a curva, só deixa original em alguns regimes de carga mais alta...
                              hehehe 7,8k rpm é alto... já fica fora do powerband, aí uns 7,2k já dava conta do recado com sobras...
                                over, qual é o ponto final desse motor quando original? é tão baixo que mesmo turbo tem q colocar mais ponto???
                                  num tem como dizer… tem uma porrada de programa de astra 16v, de cabeça eu lembro de pelo menos 5 que eu já vê... fora isso ainda existe uma opção via tech2 que vc escolhe qual a curva de ponto que ele vai usar (existem 3 familias de curvas defasadas entre só - a defasagem depende do cks tbm)
                                  no que eu tive se fosse turbinar (até pensei uns tempos) certamente eu usaria mais ponto em toda a curva
                                    jefferson parizati
                                    po muito bom teu carro parabens,poderia explicar duas coisa pra mim,vc disse que n~~ao vinha tão forte como antes mesmo com a mesma pressão mas não era fica ruim com essa nova tx mais baixa?
                                    outra coisa ,disse que não ta usando o atraso de ponto do gerenciador porque falha ele ta com problemaárealmente não funciona o atraso?coloca ai as suas impressões, gosto de aprender com quem ja fez bons carros.
                                      Zaza
                                      fala jefferson, vamos lá
                                      amigo, nao sei explicar, pq andei muito pouco tempo com 1,2 bar com miolo original, era forte tambem, mas eu ficava meio desconfiado em pisar sem dá, foi apenas um final de semana com essa pressao para experimentar, com certeza quebraria tudo, na teoria com a tx mais baixa era para ficar pior….....
                                      nao sei qual é o problema, o euripede fabricante sempre me atendeu muito bem, depois nao liguei mais para ele, realmente nao sei explicar, o produto ate voltou para ser examinado, ele disse que estava tudo ok....
                                        [snapback]513923[/snapback]
                                        aqui mesmo no pp tem uma explicação te?rica que explica o motivo de ser justamente ao contrario.
                                          AIRpower
                                          iaeee zaza
                                          caraca então rendeu tudo isso com a injeção original, sem mecher no ponto e nem no corte :d nossa repito os parabéns, e estou só imaginando a usina com corte aos 7 e 200 e uma curva de ponto mais interessante se esse up-grade for feito, avisa agente ai, pincipalmentes se puxa nos rolos beleza?
                                          falou.
                                          air na veia
