  4. Existe potenciometro ???
37 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    gtech
      rotacao + abertura de brabuleta… tem-se uma média ...
      nao. abertura de borboleta nao tem muito a ver com medicao da potencia.
      gtech
      sim, deve ser algo do g?nero, baseado em aceler?metros mesmo.
        Zungalele
        deve ser um programinha na ie com um mapa ou algo assim. não acho que seja nenhum tipo de medição em tempo real.
        o rolls royce phantom tem uma coisa semelhante chamada reserva de potência (power reserve) que varia de 0 a 100%.
          Le
          o gente.
          …foi mal, eu entendo que o nome nao deva ser potenciomentro, eu nao sei qual eh o nome, entao soh queria que vcs entendessem
          existe isso pra comprar ??????
          :) :) :copa:
            Edu4rdoBR
            o gente.
            :)  :)  :copa:
            [snapback]524181[/snapback]
            tem ao montes, porém não é barato, só pra citar: apexi,blitz,gtech,hks
              Edu4rdoBR
              como isso funfa? :)
                Le
                [snapback]524182[/snapback]
                o edu, mas pelo que lembro do gtech, ele parece um gps, nao parece com um manometro igual a esse, o gtech sao varias funcoes
                certo ou errado…
                ou + ou - .... :)
                  Edu4rdoBR
                  certo ou errado…
                  ou + ou - .... :)
                  [snapback]524185[/snapback]
                  o design dele é parecido, mas ele não é um gps, ele faz medições como tempo de aceleração, 400m, distancia e etc
                  tb tem uns que medem grau de drift :)
                    Le
                    [snapback]524186[/snapback]
                    o que eu quiz dizer era que ele era parecido com um gps (formato)
                      Edu4rdoBR
                      [snapback]524190[/snapback]
                      eu tb acho.
                      agora ?ia um modelo da apexi
                        acho q na ie deve ter alguma programação pra calcular o torque a partir da pressão de turbo, alimentação e ponto…
                        algo como uma tabela, aí de acordo com o funcionamento do motor ele lá o valor na tabela e mostra no reloginho
                          pode ser pela injecao ou um simples acelerometro, que pode incluir nos calculos o peso do tanque de combustivel de acordo com quanto de combustivel, tem no tanque. mas nao pode incluir o peso do motorista… alias, ateh pode se tiver sensores na suspensao...
                          sabendo o peso exato do carro + aceleracao usando acelerometro, da pra saber a potencia na roda direitinho... ja potencia no motor, ele teria que saber o arrasto total e em que marcha esta...
                            [snapback]524275[/snapback]
                            deve ter como fazer um cálculo de torque estimado levando em consideração a compresão original do motor (média) e a pressão do turbo + alimentação…
                            andando com um amigo no golf gti turbo dele, usando um software chamado vag-com que lá o canal de diagnose da ie e permite q vc tenha a leitura e depois salvar o log de vêrios dados q a ie calcula/l?, tem 1 dos canais q informa o torque instant?neo do motor....se bem que, como a ie sabe da velocidade do carro por meio de um sensor, ela deve utilizar esses dados pra fazer os cálculos...
                            tá aí, agora eu fiquei em dúvida, se é pelo acelerador ou se pelo torque do motor, por meio de cálculos...
                              com certeza tem sim quauad. principalmente em injecoes que tem resposta ao acelerador em torque, como o vw e-gas.
                              esses ai devem ser assim tb. tudo certinho… nao eh dificil dar a potencia instantanea mesmo, ainda mais se o alvo da i.e. for o torque.
                                Zungalele
                                acho que não deve ser por aceler?metro pois muitos fatores influenciam no resultado como quantidades de passageiros, subida ou descida de rampas, quantidade de combustável, etc…
                                  Ktulu
                                  outro dia tava falando com um cara q trabalha com remapeamento, e ele me explicou que a injecao do audi t trabalha com curva de torque entregue.
                                  pelo que eu entendi, ele remapeia a curva de torque do jeito que quer, e o carro se vira com a alimentação e pressao pra chegar naquele torque.
                                  o problema é que se não conseguir chegar dá falha na injecao e amarra o carro.
                                  mas voltando ao assunto, se a audi sabe qual é o torque instantaneo q ta entregando seria bem facil fazer um marcador desses.
                                    com certeza, eh soh multiplicar pelo rpm, ja que a potencia que ele mostra ali eh no motor… nem interessa arrasto e o escambau...
                                      eu acho que a central se baseia en presão no coletor, rpm, ponto e tal, e apartir dai informa uma potencia estimada.
                                      acredito que colocando o motor en un dinamometro de bancada e fazendo inumeras simulação de rotação x presão e tal e com isso informar a potencia.
                                      com o g-tech não é posivel ver a potencia a qualquer momento, vc tem q parar completamente, deixar os acelerometros estabilizaren, acionar ele e arrancar como si tive-se fazendo uma arrancada, ai com base ao tempo, peso e os acelerometros dá pra ter uma base da potencia transferida.
                                      o g-tech rr tem o lance ai que foi falado de força g da carroceria fazendo curvas e tal, muito legal tamben.
                                      só que potencia até hoje eu só consegui medir estando parado e pisando.
                                        gtech ve a potencia na hora sim marcio… eh por aceleracao... o problema eh que ele mostra potencia na roda... vc vai andando, acelerando e ele vai mostrando a potencia se baseando em forca g. pode mostrar a força g de aceleracao, frenagem e curva, na hroa...
                                          amarchetti
                                          eu acho q a coisa deve ser mais simples do q parece….
                                          se vc tem a curva de potência plotada, save q a x rpms vc tem entregue z cavalos
                                          a linha mais simples é associar num mostrador é parte a potência q o motor desenvolve naquela rpm....mas deve ter alguma correção percentual em cima de outros sensores...
                                          mais ou menos assim: 3k: 200cvs...+/- x% de erro de acordo com posição de borboleta, leitura de sonda.....
