  4. Embreagem para turbo.
45 Posts 21 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    então alexandre, meu carro com apenas 0,3 ja patina a embreagem original (um pouco gasta, mas pra aspro tava perfeita) ai quando sobe pressão o giro pula, mas o carro nada hahahahahha.
    acho q vc pode usar a embreagem de ceramica ja, pra acostumar com ela… pq pode ter certeza com turbo ela não vai não
    falow
    adriano nogueira
      Glauco
      pra pista sem molas
      pra rua com molas
      a com molas trepida um pouco ainda, mas digamos q o funcionamento é mais suave se vc aguentar o peso do platé
      [snapback]532211[/snapback]
      e como o carro dele vai ser de uso em rua e eventualmente em pista por diversão sugeri com molas….o cambio também agradece... :ninja:
        pra uso em rua, sempre com molas. ou depois q não se queixe de um cambio quebrando seguido de outro.
          miozao
          uma pergunta de leigo:
          • o que ajuda um disco sem molasó (mesmo que pra pista)
          pq a mola não gira (vamos dizer assim)… o funcionamento dela é bem estreito, portanto, no quesito segurar acredito que não faça diferença.... então qual seria a vantagem de um disco sem molas?
            [snapback]532226[/snapback]
            acoplamento mais rapido. coisa centesimal, mas q no cronometro influi.
              ALEXANDRE BH MINAS
              hum, entao já vou me preparar para uma de ceramica entao.
              qual marca é a mais recomendada?
                DuDu_Civic
                pessoal usa muito displaté, eu tenho displatec no meu chevas e não tenho oq reclamar
                  eu achei displatec melhor que displaté. o kra da displaté ainda me mandou errado… nao conhecia o meu carro... displatec rodei 60 mil km...
                    DuKa
                    eu particularmente nao gosto de disco com mola… sempre usei 6 pastilhas sem mola...
                    acredito que quando tem as molas, em aceleracoes mais brutas e com muito torque , vc acaba quebrando as molas
                    a minha tem plato original e disco de 6 pastilhas.. e nao trepida nada.. nunca... apenas ronca de vez em quando..
                      miozao
                      a minha tem plato original e disco de 6 pastilhas.. e nao trepida nada.. nunca… apenas ronca de vez em quando..
                      [snapback]532483[/snapback]
                      oloko será que chega a isso?
                      eu ja fico preocupado de andar sem mola e mandar o câmbio pro pau, passando forte em cima de algum buraco ou imperfeição do asfalto :ninja:
                        Le
                        como ja tinha dito em outro topico do mesmo assunto, eu ando a 01 ano com embreagem original e 1.8 kg de pressao no 1.8 ap, nunca tive problema, agora que estou percebendo uma patinada na hora de arrancar
                        mas deixando claro que sempre fui do peh bem dozado
                        raramente do pau
                        :p
                          DuDu_Civic
                          raramente do pau
                          :p
                          [snapback]532686[/snapback]
                          duvido vc trancar no po de baixo giro
                          rapido vai a embreola embora
                            edsonmassao
                            uso da ff embreolas e não tenho do q reclamar em relação ao grip dela…mas em relação é dureza meu joelho esquerdo tá sofrendo bastante...alguma dica pra atenuar esse problema? já uso aquela alavanca de acionamento do versailles, famosa dica pra deixar o acionamento mais suave, apesar q pra mim não surtiu efeito, pelo q medi é incrivelmente 1mm maior q uma de voyage original ??
                              eu ja fico preocupado de andar sem mola e mandar o câmbio pro pau, passando forte em cima de algum buraco ou imperfeição do asfalto  :p
                              [snapback]532528[/snapback]
                              mais a aíao da mola eh apenas na acoplagem e/ou na saida de farol com meio-po… as molas absorvem parte da tremedeira...
                              se ja tiver 100% acoplada, de nada elas vao ajudar/piorar caso vc caia num buraco... sao as pastilhas que tao travando tudo :d
                                miozao
                                se ja tiver 100% acoplada, de nada elas vao ajudar/piorar caso vc caia num buraco... sao as pastilhas que tao travando tudo :p
                                [snapback]532904[/snapback]
                                faz sentido…
                                agora me confundiu tudo
                                  gordinho
                                  eu uso no furgão plato 1600 e disco com 6 pastilhas sem molas, isso que é carro de rua
                                  :p
                                    faz sentido…
                                    [snapback]532916[/snapback]
                                    ao meu ver, o sem molas dá um tranco ainda maior aproveitando mais a energia do volante, e que se foda a estrutura…
                                      Dr.147
                                      no meu 147, quando aumentei pressão pra o.8 e fiz demais ajustes, a embreagem acabou rapidinho, mas ela era recondicionada.
                                      se vc for mesmo usar embreagem original, procura um kit da marca valeo, o platé tem as membranas bem mais reforçadas que as da marca sachs e luck. é meio mosca branca esse kit da valeo, saiu em apenas uns modelos de fiorino ou palio, não tenho certeza…
                                      quando fui trocar a minha embreagem, não queria que fosse muito pesada e mandei fazer sob medida. usei um plato da valeo e um disco com molas e 4 pastilhas.. ficou muito bom
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        [snapback]532938[/snapback]
                                        cara, esse fitin do seu avatar é o seu??????
                                        esse carro é lindo demais
                                          Dr.147
                                          não é não ehehhe o meu é branco, já postei as fotos dele naquele topico seu do fiat racing.
