  4. Upgrade na saveiro
Upgrade na saveiro
165 Posts 32 Posters 22.4k Visualizações 1 Watching
    MarceloJS
    a principio ft.
    sou o único lá na mecanica. quem ta injetado ta rodando com his, mas não o novo módulo.
    quem sabe eu virando tempo o roberto não me arrume um módulo dos novos.
    o roberto é tão foda nisso que parece que já tem um adaptador do chicote da ft pro módulo dele. vc só tira o módulo da ft, não muda nada no chicote, coloca o adaptador e o módulo dele na ponta.
    isso que é entrar pra brigar mesmo. show d+ o roberto
    :d
    [snapback]534434[/snapback]
    fruffa… vendo que você vai pra ft, quando quiser trocar alguma idéia com o henrique, o engenheiro do meu carro, estamos ae...
    sofremos muuuuito até chegar no acerto ideal da ft, muitos segredinhos descobertos nos meandros dos boxes regados a muito churrasquinho e viski 12 anos...
    em tempo: já estou saindo da turbo-b, estamos montando o fltd para estrear na quinta etapa desse ano.
      MarceloJS
      por isso disse que 4 agora no inicio são suficientes, aem boy
      ja que esses bicos teoricamente alimentam sozinhos 500cv no metanol
      [snapback]534468[/snapback]
      configuração parecida com o nosso turbo-b (4 bicos 160 lbs/h + bomba aeromotive), rodando no metanol.
        respeitável haras
        já acertei um carro com estes bicos, o tempo de injeção no mínimo ficava ainda muito rico demais mesmo com 2bar de pressão na linha, aí botou de 96lbs… um tesão de lisinho, mas o consumo ?ra meio alto (preão a pagar pelo dead time alto) e o dono acabou optando por voltar a 4 bicos originais + chip de conversão/ponto de turbo e suplementar...
        segundo o dono o carro ficou mais econômico e achou ele que estava andando mais (o que eu até achei tbm) mas como não mediu com suplementar eu num posso dizer...
        qdo ?ra ainda com os 4 de 96 lbs e apenas 0,7bar deu pouco mais de mais de 255 na roda no dinojet...mais ou menos uns 290 cv de motor (motor 2.1 16v forjadinho) e isso sem nem ter amaciado direito, comando ou trabalho no cabeçote...
          legal fluff boa sorte ai no projeto…e que na proxima etapa venha temporal
            num deu tempo de editar… o carro usava alcool, com metanol deve ficar melhor porque exige naturalmente tempo de injeção mais alto pra manter a estequimetria correta...
            cuidado com os z?ios que metanol arde mesmo e boa sorte no acerto 1
              [snapback]534475[/snapback]
              valeu, marcelo
              desistiu da b mesmo então? vai remontar a saveiro pra rua e montar outro ou vai meter a coitada na faca?
              boa sorte pra voce na nova categoria
              eu até tenho vontade de montar com uma weldon pra vir quebrando tudo e andar na a e na b, mas falta verba.
              hehehehehehe
                [snapback]534483[/snapback]
                valeu, over
                o carro no inicio usava metanol, mas como sou um quebrado, fui pro alcool pq não aguentaria bancar. mas o cheiro do metanol queimando (desde que vc nao fique bem na boca pra chorar) é uma delicia. hehehehehe
                antes da ultima etapa, o alcool no tanque acabou e o bruno largou um pouquinho de metanol só pra manobrar o carro na oficina. eita diferença na hora de pisar.
                agora vamo afundar de vez nessa jaca. hehehehe
                  eita
                  vc vai sentir…a diferença são uns 6% a mais de potência com a mesma pressão e curva de ponto... 6% de nada são nada... mas de digamos 500cv são 30 cv algo sensável no tempo... sem falar que vc pode usar mais ponto e tentar andar mais fino (metanol gera menos calor e protanto é mais dificil derreter pistão ou ter detonação) pra ver se ganha ainda mais um pouco...
                    MarceloJS
                    valeu, marcelo
                    hehehehehehe
                    [snapback]534486[/snapback]
                    ? isso aí… a saveiro já foi negociada e estou terminando de remontar ela original .
                    e a outra fltd já foi comprada, comprei semi-pronta, com carroceria, santoantonio, suspensão, rodas pneus, etc... agora é adaptar a nossa mecânica nela, fazer os upgrades e partir pros 10 segundos.
                      [snapback]534491[/snapback]
                      show de bola boa sorte mesmo pra voces
                      quero ver a criança virando os z?io na reta.
                        PrEsA
                        onde que carburado anda + que injetado??
                        tem uma lista grande de injetados na ponta….
                        [snapback]533981[/snapback]
                        onde?
                        em ruas de sampa, vc encontra gol 88 caixa com 2e + 49g + .50 @ 2,0bar que andam mais que os kit mortadela (igual ao meu) na rua. até pq não tenho como travar o distribuidor e socar pressao
                        ok que acerto, linearidade, etc, nao tem como comparar, mas (ainda) andam mais….
                        lembrem-se que o know-how do carbura é muito maior que o de injeção (ainda).
                        agora não estou dizendo que o carburador ir? andar mais que injetado, porém ainda não temos nas ruas nos inejetados o know-how dos caburados.
                          ahhh entendi seu ponto de vista presa, e vc tem razao…injetados de responsa na rua é dificil ver....vai muito + $$$ ne mano olha eu to fudido
                            aqui em itatiba, na rua, os tops ainda são tudo 1.8 ou 1.9, motor de miolo original, comando g, weber 40 com econostato ou 4 bicos, .50 e pressão entre 1,8 e 2kg, cambio px.
                            e vira q vira hem…
                            isso em ap neh, pq tem um 6cc forjado montando, tudo do bom e do melhor, turbina gigantesca, holley quadrijet 900 cfm com 6 suplementares... coisa problematica mesmo... soh não dou mais detalhes pq não vira ficar mostrando o ouro dos outros, mas vai andar enrolando na pressao hem... coisa de pressao de ap heheh...
                              PrEsA
                              [snapback]534522[/snapback]
                              hehehe…
                              queria ter grana p montar um injetado de responsa para rua... mas ainda vai demorar um pouco, rs
                              imagine vc pegar um cara que manje de injeção, e fica umas semanas testando configurações diferentes, em diferentes mapas para ver qual fica legal... é mais barato vender e comprar um evo, rsrs ahh... e depois passa ele p o alcool, troca a turbina e aumenta a pressao, pq ninguem é de ferro, hahahaha
                              mas quem tem injetado sabe... dá nervoso ver um 2e andando na frente...
                                shimi
                                meu proximo up é injetar o mortadela
                                chega do 2e q num abre estagio direito, empena, suja, entope e bla bla bla
                                  [snapback]534620[/snapback]
                                  :d
                                  só falta vc dizer q naqueles videos da arrancada no interior estava apenas com o primeiro estagio abrindo :^^:
                                    krespo
                                    só falta vc dizer q naqueles videos da arrancada no interior estava apenas com o primeiro estagio abrindo  :)
                                    [snapback]534646[/snapback]
                                    hauhauauauahuahauhauahauhauhauahauhauhauahuahauha
                                    essa japa viu…......
                                    ele vai fazer igual o loke quando for vender o carro vai aparecer o que ele tem de verdade...
                                    vendo pistões e bielas forjadas,cabeçote top, comando ninja, intercooler gigante, radiador de oleo, cambio e blocante bertoloti etc...... :^^: :d
                                    mas sempre será o mortadela......
                                      shimi
                                      só falta vc dizer q naqueles videos da arrancada no interior estava apenas com o primeiro estagio abrindo? :d
                                      karol aquele dia o carro tava um capeta…
                                      agora sóbado fui dar um role e :^^:
                                      provavelmente sujo alguma coisa por ficar 1 semana parado, rsrrs
                                      krespo as bielas e kit nitro ainda não estão no carro
                                      posso dizer que tenho um guarda roupa forjado e nitrado, hahahah
                                        krespo
                                        [snapback]534669[/snapback]
                                        :) esse não sabe brincar…... :d
                                          calma que ainda tem varios testes a serem executados kkkkkkkkk
