  4. Comprando cabeçote..
30 Posts 9 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    o problema de uma junta de 1,5mm pra um cabecote com 2mm retirados eh q qdo vc apertar o cabecote ele vai esmagar a junta, isso com certeza entao vc tem uma junta de 1,5mm q ficou com tamanho de 0,7 no final das contas vc nao pode se basear na altura da junta, a de 3,5mm pode ser q tire bastante essa taxa, tanto q chegue a rodar com gasolina.
    meu carro usa junta de aco e tem 1mm rebaixando e rodo tranquilamente com gasolina.
      isso mesmo….....uso e recomendo.
      seria a melhor opção para andar na gasolina, já que 1,5mm é praticamente a espessura da junta de ferro original.
      toatlmente sem fundamento.  não é assim que funciona.
      **vamos lá:
      qual seu motor e taxa original ???
      vai rodar mesmo com gasolina ???
      tem alguma preparação ???**
      manda aí pra galera ajudar.
      [snapback]536413[/snapback]
      1? ap 1600 mi taxa original (10:1)
      2? vai ser mesmo gasolina
      3? so basicao mesmo nda de mais… ( 4x1 + cai + 0.27.7)
        up
          o cabeçote foi vendido para outra pessoa, mas a pergunta é interessante:
          será que a spa que vende essas juntas mais altas informa quantos mm a junta deforma e diminui de altura ?
            a pergunta q não quer calar, qtos ml tem um cabeçote std???
            vi hj na pagina da taranto, uma original de ap, nao de aío, tem 1,7mm, provavelmente sem torquear.
              [snapback]537028[/snapback]
              eu não medi com equipamento adequado, mas foi coisa perto de 26ml.
                [snapback]537053[/snapback]
                mas o meu rebaixado 1mm deu 26 ml tb :copa:
                  [snapback]537062[/snapback]
                  que válvulas que usa é tem umas válvulas que tem umas cavinhas por baixo delas e aí aquilo dá uma destaxada.
                    [snapback]537089[/snapback]
                    as minhas são retas com um furinho no centro de um 5mm +- e as de escape retas lisas.
                      [snapback]537090[/snapback]
                      a minha medição não foi 100% segura, inclusive vazou um tiquinho por uma válvula e refiz a medição, aí deu 26ml
                      minhas válvulas agora são 38x33 e a de admissão tem uma cava relativamente grande.
                        [snapback]536523[/snapback]
                        se esse motor fosse meu usaria a junta de 3,5mm pra usar gasor?ba….. :copa:
                        [snapback]536940[/snapback]
                        as juntas de ferro em geral, deformam em torno de 20% quando torqueadas.
                          [snapback]537316[/snapback]
                          ? oq eu imaginei… so falta imaginar a taxa ki ia ficar... mas como o cabeçote jah foi... volta a busca por outro... com calma agente axa... mecanicos tem muito... mas hidraulico tah dificil um ou preparado ou muuuito inteiro...
                            [snapback]537553[/snapback]
                            o cara que fechou negócio comigo deu pré tr?s… cabeçote tá disponível, carca?a de 2.0, dutos feitos, válvulas novas com ?ngulos feitos... tá sem comando, sem polia, sem molas, sem pratinhos e sem travas... r$ 200,00
                              muito cabeçote 2.0 mecânico???????? onde ? ? ? ? ? ? ???
                              quero comprar um
                              por aqui só acho hidr?ulico…...... :copa:
                                kmon
                                tb tou querendo quem tiver me avisa
                                tenho um hidraulico aqui 1.8 quem quizer
                                esse cabeçote rebaixado 2mm cabe em um bloco rebaixado 0,6mm?
