  4. Comprando cabeçote..
30 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    thiago, pelo q entendi o cabecote recebeu um passe de 2.0mm, com a junta de 1.5mm ainda ficaria 0.5mm de rebaixo
    [snapback]536414[/snapback]
    tá errado a conta de vcs. taxa não se mede em milimetros de rebaixamento e sim em volume adicionado ou retirado da camara. tá errado por duas coisas:
    1? q já falei, 1 milimetro de cabeçote é mto diferente de 1mm de junta, a diferença em volume por milimetro de altura dos dois é difernte.
    2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.
      2? só nao se esquece ali existia uma junta original e que essa tb tinha altura e entrava na conta da taxa original.[snapback]536418[/snapback]
      pelo menos alguém entendeu :d
        sei q é em volume, e agora entendi q ainda assim nao ficara exatamente 0,5 de rebaixo ainda tem q descontar a junta original pra taxa original…..
        na verdade toma proporcoes bem diferentes e complicadas de estimar
          [snapback]536420[/snapback]
          isso mesmo.
          tem qua saber qual o motor, taxa original, combustivel e etc…
          vamos esperar o criador do topico esclarecer algumas coisas.
            Gustavo
            o problema de uma junta de 1,5mm pra um cabecote com 2mm retirados eh q qdo vc apertar o cabecote ele vai esmagar a junta, isso com certeza entao vc tem uma junta de 1,5mm q ficou com tamanho de 0,7 no final das contas vc nao pode se basear na altura da junta, a de 3,5mm pode ser q tire bastante essa taxa, tanto q chegue a rodar com gasolina.
            meu carro usa junta de aco e tem 1mm rebaixando e rodo tranquilamente com gasolina.
              isso mesmo….....uso e recomendo.
              seria a melhor opção para andar na gasolina, já que 1,5mm é praticamente a espessura da junta de ferro original.
              toatlmente sem fundamento.  não é assim que funciona.
              **vamos lá:
              qual seu motor e taxa original ???
              vai rodar mesmo com gasolina ???
              tem alguma preparação ???**
              manda aí pra galera ajudar.
              [snapback]536413[/snapback]
              1? ap 1600 mi taxa original (10:1)
              2? vai ser mesmo gasolina
              3? so basicao mesmo nda de mais… ( 4x1 + cai + 0.27.7)
                up
                  o cabeçote foi vendido para outra pessoa, mas a pergunta é interessante:
                  será que a spa que vende essas juntas mais altas informa quantos mm a junta deforma e diminui de altura ?
                    a pergunta q não quer calar, qtos ml tem um cabeçote std???
                    vi hj na pagina da taranto, uma original de ap, nao de aío, tem 1,7mm, provavelmente sem torquear.
                      [snapback]537028[/snapback]
                      eu não medi com equipamento adequado, mas foi coisa perto de 26ml.
                        [snapback]537053[/snapback]
                        mas o meu rebaixado 1mm deu 26 ml tb :copa:
                          [snapback]537062[/snapback]
                          que válvulas que usa é tem umas válvulas que tem umas cavinhas por baixo delas e aí aquilo dá uma destaxada.
                            [snapback]537089[/snapback]
                            as minhas são retas com um furinho no centro de um 5mm +- e as de escape retas lisas.
                              [snapback]537090[/snapback]
                              a minha medição não foi 100% segura, inclusive vazou um tiquinho por uma válvula e refiz a medição, aí deu 26ml
                              minhas válvulas agora são 38x33 e a de admissão tem uma cava relativamente grande.
                                [snapback]536523[/snapback]
                                se esse motor fosse meu usaria a junta de 3,5mm pra usar gasor?ba….. :copa:
                                [snapback]536940[/snapback]
                                as juntas de ferro em geral, deformam em torno de 20% quando torqueadas.
                                  [snapback]537316[/snapback]
                                  ? oq eu imaginei… so falta imaginar a taxa ki ia ficar... mas como o cabeçote jah foi... volta a busca por outro... com calma agente axa... mecanicos tem muito... mas hidraulico tah dificil um ou preparado ou muuuito inteiro...
                                    [snapback]537553[/snapback]
                                    o cara que fechou negócio comigo deu pré tr?s… cabeçote tá disponível, carca?a de 2.0, dutos feitos, válvulas novas com ?ngulos feitos... tá sem comando, sem polia, sem molas, sem pratinhos e sem travas... r$ 200,00
                                      muito cabeçote 2.0 mecânico???????? onde ? ? ? ? ? ? ???
                                      quero comprar um
                                      por aqui só acho hidr?ulico…...... :copa:
                                        kmon
                                        tb tou querendo quem tiver me avisa
                                        tenho um hidraulico aqui 1.8 quem quizer
                                        esse cabeçote rebaixado 2mm cabe em um bloco rebaixado 0,6mm?
