  4. Falhada em baixa
Falhada em baixa
21 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    o marea tem maf né? entrada de ar falsa via bovó
      velas acho que nao eh nao… vela costuma falhar em carga... cabo e bobina é o mesmo sintoma...
      pode ser pressao da linha de combustivel baixa ou bico sujo na minha opiniao...
      [snapback]541629[/snapback]
      [snapback]541637[/snapback]
        pode ser pressao da linha de combustivel baixa ou bico sujo na minha opiniao…
        tb acho q seja isso, mais pra bico, q pressão de comb…
          Willy Nelson
          amigos, meu carro está apresentando um sintoma estranho…
          venho acelerando normal até uns 3000rpm por exemplo, ao tirar o po do acelerador, o halmeter trava no pobre, até ai normal, porém ao pisar de novo no acelerador o carro dá uma falhada com se estivesse com falta, coisa de 1s, depois o halmeter vai pro rico e o carro anda normal.....
          com o carro parado, do uma pisada no acelerador e deixo o giro cair, piso de novo e ocorre a mesma falhada...já testei bomba de combustável (tenho duas de gti), bico, filtro, álcool....não sei mais o que falta....
          alguém já passou por isso??
          [snapback]541587[/snapback]
          meu corsa tá do mesmo jeito… venho de 1? marcha até uns 2,5k de giro... passo a terceira e ele dah uma falhadas... mas depois volta ao normal e qdo ligar o a/c eh pior... dah pra escutar de dentro do carro facilmente ele grilando..
          tah verifiquei bico e pressão de combustivel, essa semana eu vou trocar cabo e vela pra ver no que dá..
          flw
            Willy Nelson
            não é terceira não
            e nas trocas de marcha … de primeira pra segunda por exemplo :(
            de alta não tah falhando nadinha ... soh em giro baixo mesmo
              Golf 2.0T
              qual o sintoma da bobina?
                falha quando vc pede força pro motor, 3000, 4000 rpm. as vezes se vc volta um pouco o peh e deixa o giro subir devagar, ja nao falha.
                se a falha é quando vc bate o peh no acelerador, mas se estabiliza em seguida, pode ser bico ou pressao de comb.
                  bborges_out
                  o meu ta com o mesmo problema mas como ta cheio de problemas, vou mandar pra oficina pra ver isso
                    Willy Nelson
                    [snapback]542207[/snapback]
                    no meu caso bico não ?… testei a vazão e esta ok.
                    deixei pulsando na maquina até chegar na marca de 28ml, 3 ficaram equalizados na marca de 28ml e o quarto ficou em 27ml. 1ml de diferença considerei dentro do aceitável.
                    quanto a pressão de combustivel, a pressão de combustivel em marcha lenta para o corsa é de 2,5bar. o meu relógio tah marcando +/- isso, cerca de 2,3 ou 2,4.
                    semana que vem eu vou trocar os cabos de vela e as velas, alguma coisa me diz que o problema está neles.
                    • minhas velas são muito velhas, não estão com sinal de desgaste mas jah estão bastante rodadas.
                    • além de serem os originais ainda, cerca de 100.000 km rodados, meus cabos de vela não tem mais aquele protetor de aluminio no encaixe das velas, eles se soltaram e acabei deixando sem eles.
                    []?s
                      []?s
                      [snapback]542339[/snapback]
                      o spray dos bicos tava perfeito? as vezes , um spray nao tao bom, ou meio torto, ja da problema.
                        ALEXANDRE BH MINAS
                        parece defeito de maf.
                          Willy Nelson
                          [snapback]542348[/snapback]
                          não deu pra ver o spray dos bicos, pedi pro carinha lah da loja testar pra mim e deixar as provetas cheias pra eu ver qdo fosse buscar os bicos. só vi depois que foi feito o teste.
                          quanto a pressão de combustivel, tava vendo uma tabela que eu tenho aqui em casa e os valores não estão batendo :/
                          meu carro em marcha-lenta marca entre 2,3 e 2,5 bar de pressão, mas na tabela que eu tenho diz que a pressão é de 2,8 a 3,1
                          modelo: corsa 1.0/1.6 mpfi g
                          i.e: delphi multec iefi-6
                          ano fab.: 96 a 99
                          pressão (bar): 2,8 a 3,1
                          estou com 2 duvidas:
                          • meu carro é 00/01, o regulador de pressão e a central de injeção são os mesmos desses modelos de 96 1 99 ??
                          • qdo o carro ainda não era meu ele foi pra oficina fazer uma descarbonização e o mecânico condenou o regulador de pressão e o mesmo foi trocado. será se foi trocado por um regulador errado ??
                          []?s
                            Golf 2.0T
                            to pensando em fazer o seguinte:
                            1. aumentar a pressão inicial de combustável, hj tá em 2,4bar na marcha lenta.
                            2. se 1 não resolver, colocar o maf na boca do coletor de admissão, assim se tiver ar falso no intercooler e tubulação, agora o maf vai ler e vai ficar beleza…
                            alguém acha possível o carro estar falhando por algum problema dentro do motor, tipo cabeçote com folga nas válvulas, pistão carbonizado, etc?
                            meu carro tem 120.000km e desde os 60.000km rodo com álcool, não fuma, não consome óleo e não bate...será ..ser??? :(
                              ?, impossivel não ?. pode ser muita coisa. mas a falhadinha parece mais defeito na alimentacao. se tem vazamento em valvula, o que é mais prejudicado é a marcha lenta.
                              acredito mais em um defeito mais mecanico . primeiro os bicos, segundo sensor de temp de agua, ou temp de ar, ou maf. ja passou num scanner? tenta passar pra ver se a injecao ta com as infos normais de temp de ar e agua. o maf, vc pode medir em marcha lenta o valor com um multimetro em um carro que ta bom, e medir no seu pra comparar.
                                Golf 2.0T
                                [snapback]543266[/snapback]
                                o maf é novo, troquei na sexta porque nessas de ficar mexendo no motor eu meti o dedão na lamina sem querer… :(
                                a marcha lenta fica zerada....preciso ainda tirar os bicos...
                                  bom, entao eu vou de pressao de comb, dosador deixando a pressao cair ou vibrar muito a linha quando os bicos pulsam mais forte, ou bico com spray meio zoado. ou sensor de temp de agua, que influencia muito mais no ajuste da injecao. o sensor de temp do ar tem uma atuacao mais fraca. ai da pra pegar no scanner, soh reparando se ta em valores que parecem ser reais.
                                    Golf 2.0T
                                    ont?m coloquei o manometro de combustável, em marcha lenta tava 3,2bar….fui subindo até 4,0bar e ainda falhava.. :aaf: no final, por medo, deixei a pressão em 3,5bar...melhorou um pouco mas não resolveu.....
                                    como meu manovac marca -0,6bar em marcha lenta, se tiver entrada de ar falso é pequena...to começando a achar que algum bico injetor tá com preguiça de abrir rápido...
