  4. Falhada em baixa
Falhada em baixa
21 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    amigos, meu carro está apresentando um sintoma estranho…
    venho acelerando normal até uns 3000rpm por exemplo, ao tirar o po do acelerador, o halmeter trava no pobre, até ai normal, porém ao pisar de novo no acelerador o carro dá uma falhada com se estivesse com falta, coisa de 1s, depois o halmeter vai pro rico e o carro anda normal.....
    com o carro parado, do uma pisada no acelerador e deixo o giro cair, piso de novo e ocorre a mesma falhada...já testei bomba de combustável (tenho duas de gti), bico, filtro, álcool....não sei mais o que falta....
    alguém já passou por isso??
    [snapback]541587[/snapback]
    meu corsa tá do mesmo jeito… venho de 1? marcha até uns 2,5k de giro... passo a terceira e ele dah uma falhadas... mas depois volta ao normal e qdo ligar o a/c eh pior... dah pra escutar de dentro do carro facilmente ele grilando..
    tah verifiquei bico e pressão de combustivel, essa semana eu vou trocar cabo e vela pra ver no que dá..
    flw
      Willy Nelson
      não é terceira não
      e nas trocas de marcha … de primeira pra segunda por exemplo :(
      de alta não tah falhando nadinha ... soh em giro baixo mesmo
        Golf 2.0T
        velas acho que nao eh nao… vela costuma falhar em carga... cabo e bobina é o mesmo sintoma...
        pode ser pressao da linha de combustivel baixa ou bico sujo na minha opiniao...
        [snapback]541629[/snapback]
        qual o sintoma da bobina?
          falha quando vc pede força pro motor, 3000, 4000 rpm. as vezes se vc volta um pouco o peh e deixa o giro subir devagar, ja nao falha.
          se a falha é quando vc bate o peh no acelerador, mas se estabiliza em seguida, pode ser bico ou pressao de comb.
            bborges_out
            o meu ta com o mesmo problema mas como ta cheio de problemas, vou mandar pra oficina pra ver isso
              Willy Nelson
              [snapback]542207[/snapback]
              no meu caso bico não ?… testei a vazão e esta ok.
              deixei pulsando na maquina até chegar na marca de 28ml, 3 ficaram equalizados na marca de 28ml e o quarto ficou em 27ml. 1ml de diferença considerei dentro do aceitável.
              quanto a pressão de combustivel, a pressão de combustivel em marcha lenta para o corsa é de 2,5bar. o meu relógio tah marcando +/- isso, cerca de 2,3 ou 2,4.
              semana que vem eu vou trocar os cabos de vela e as velas, alguma coisa me diz que o problema está neles.
              • minhas velas são muito velhas, não estão com sinal de desgaste mas jah estão bastante rodadas.
              • além de serem os originais ainda, cerca de 100.000 km rodados, meus cabos de vela não tem mais aquele protetor de aluminio no encaixe das velas, eles se soltaram e acabei deixando sem eles.
              []?s
                []?s
                [snapback]542339[/snapback]
                o spray dos bicos tava perfeito? as vezes , um spray nao tao bom, ou meio torto, ja da problema.
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  parece defeito de maf.
                    Willy Nelson
                    [snapback]542348[/snapback]
                    não deu pra ver o spray dos bicos, pedi pro carinha lah da loja testar pra mim e deixar as provetas cheias pra eu ver qdo fosse buscar os bicos. só vi depois que foi feito o teste.
                    quanto a pressão de combustivel, tava vendo uma tabela que eu tenho aqui em casa e os valores não estão batendo :/
                    meu carro em marcha-lenta marca entre 2,3 e 2,5 bar de pressão, mas na tabela que eu tenho diz que a pressão é de 2,8 a 3,1
                    modelo: corsa 1.0/1.6 mpfi g
                    i.e: delphi multec iefi-6
                    ano fab.: 96 a 99
                    pressão (bar): 2,8 a 3,1
                    estou com 2 duvidas:
                    • meu carro é 00/01, o regulador de pressão e a central de injeção são os mesmos desses modelos de 96 1 99 ??
                    • qdo o carro ainda não era meu ele foi pra oficina fazer uma descarbonização e o mecânico condenou o regulador de pressão e o mesmo foi trocado. será se foi trocado por um regulador errado ??
                    []?s
                      Golf 2.0T
                      to pensando em fazer o seguinte:
                      1. aumentar a pressão inicial de combustável, hj tá em 2,4bar na marcha lenta.
                      2. se 1 não resolver, colocar o maf na boca do coletor de admissão, assim se tiver ar falso no intercooler e tubulação, agora o maf vai ler e vai ficar beleza…
                      alguém acha possível o carro estar falhando por algum problema dentro do motor, tipo cabeçote com folga nas válvulas, pistão carbonizado, etc?
                      meu carro tem 120.000km e desde os 60.000km rodo com álcool, não fuma, não consome óleo e não bate...será ..ser??? :(
                        ?, impossivel não ?. pode ser muita coisa. mas a falhadinha parece mais defeito na alimentacao. se tem vazamento em valvula, o que é mais prejudicado é a marcha lenta.
                        acredito mais em um defeito mais mecanico . primeiro os bicos, segundo sensor de temp de agua, ou temp de ar, ou maf. ja passou num scanner? tenta passar pra ver se a injecao ta com as infos normais de temp de ar e agua. o maf, vc pode medir em marcha lenta o valor com um multimetro em um carro que ta bom, e medir no seu pra comparar.
                          Golf 2.0T
                          [snapback]543266[/snapback]
                          o maf é novo, troquei na sexta porque nessas de ficar mexendo no motor eu meti o dedão na lamina sem querer… :(
                          a marcha lenta fica zerada....preciso ainda tirar os bicos...
                            bom, entao eu vou de pressao de comb, dosador deixando a pressao cair ou vibrar muito a linha quando os bicos pulsam mais forte, ou bico com spray meio zoado. ou sensor de temp de agua, que influencia muito mais no ajuste da injecao. o sensor de temp do ar tem uma atuacao mais fraca. ai da pra pegar no scanner, soh reparando se ta em valores que parecem ser reais.
                              Golf 2.0T
                              ont?m coloquei o manometro de combustável, em marcha lenta tava 3,2bar….fui subindo até 4,0bar e ainda falhava.. :aaf: no final, por medo, deixei a pressão em 3,5bar...melhorou um pouco mas não resolveu.....
                              como meu manovac marca -0,6bar em marcha lenta, se tiver entrada de ar falso é pequena...to começando a achar que algum bico injetor tá com preguiça de abrir rápido...
