  4. Golf 1,6 turbo
Golf 1,6 turbo
39 Posts 12 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    ton9ET
    melhor pedir prum moderador mover essa parte aqui… hehehe
    [snapback]548938[/snapback]
    alguem poderia providenciar isso?
      Ramirez45dxr
      isso, o povo esqueceu que estavamos todos falando que o carro da primeira pagina levo lenha pra xsara…
        Nuvo
        feito…
        :ninja:
          vamos lá over
          uso bicos c/ 63% a mais de vazão que os originais ( 5,88g/s contra 3,6g/s ), com hpi. pressão inicial ( sem vêcuo ) de 1,0 bar e final de 3,2bar ( a 0,8 bar de pressão de turbo ).
          o maf é o original do meu carro.
          agora, me tira uma dúvida: no meu carro, como que a ecu lá temperatura do ar ??? pelo maf mesmo ???
          falow?s
          [snapback]548936[/snapback]
          não me parece muito certo naum….
          odeio fazer essas contas porque nego acaba achando que hpi funciona bem dessa forma (como único elemento que enriquece a mistura pra turbo) e que a teoria é 100% o que se vê na pratica:
          originalmente o dosador é referenciado a pressão atmosf?rica, dessa forma um de 3 bar:
          1- em marcha lenta tem cerca de 2,5bar
          2- plena carga teria 3 bar
          3- com digamos 0,8bar de turbo teria que ter 3,8bar pra compensar a diferença (ou seja menos que isso empobrece a mistura em relação ao desejado)
          assim usando digamos 1bar inicial e 3,2 final comparando com o original a gasolina:
          1- enriquece apenas 3%
          2- empobrece 6%
          3- enriquece 50%
          ou seja não passa pra alcool na fase aspro e não alimenta na fase turbo nem se fosse exclusivamente a gasolina.
          alguem daki tava com um golf desses com defeito na central e estava extremamente rico, talvez seja por aí o caminho porque na teoria vc num deveria estar conseguindo andar no alcool naum, se bem que medir bico é sempre foda, dependendo da laténcia dele essas maquinas de limpar dão resultados obscenos (até postei algo sobre isso a algum tempo vou resumir abaixo na obs:)
          obs: um dia fui medir bicos diferentes e acabei de farra comparando diversos bicos, em um par deles o primeiro (o maior que eu desejava achar algo parecido) nos primeiros instantes de medição ?ra bem superior tipo uns 30 ou 40% que o segundo... aí uma hora eu deixeio teste ir até o final com todas as variações de rpm e tempo que a maquina fazia no autom?tico...no final do teste o bico menor ultrapassou o maior em uns 10 ou 20% (não lembro)...repeti o teste com outros 2 bicos (vai queum estava aberto ou travando né ?) e obtive o mesmo resultado... minha conclusão, o bico menor tinha tanta laténcia que a partir de certa frequência (duty cicle) não fechava mais ficando aberto direto, já o bico maior deveria ter uma laténcia menor e por isso continuou pulsando, por isso o bico menor deu mais vazão que o maior.. na pratica isso nunca ia acontecer.
            num deu tempo de editar…
            os valores de 3, -6 e 50% são para o seu caso de bicos 63% maiores
              S.Pazzotto
              [snapback]548952[/snapback]
              over, confesso que não entendi muito bem os valores que você postou…
              hehehehe.
              tem como dissertar um pouco mai é :ninja:
                a formula é simples
                p1/p2 = (v1/v2)
                em ml 1bar onde antes ?ra 2,5bar
                1/2,5 = (v1/v2)? => v2 = 0,632
                v2 = 1,63 x 0,632 = 1,03 ou seja enriqueceu 3% sobre o original a gasolina
                e refaz as contas pras outras condições, vai chegar a valores próximos
                  S.Pazzotto
                  a formula é simples
                  p1/p2 = (v1/v2)
                  [snapback]548960[/snapback]
                  agora clareou, vc postou essa mesma f?rmula em outro tópico, eu bobeei nessa.
                  mas, e o hallmeter que acusa mistura boa ?? :ninja:
                  ah, hall ligado na mesma sonda original.
                    olha uns 4 posts pra cima aonde eu calculei os valores :ninja:
                    acho que ?ra o semcontrole aqui do forum… tinha um defeito e por isso ficava extremanente rico... vc pode ter algo parecido no seu carro aí explica porque o carro é xoxo como vc disse um pouco antes...
                    a verdade é que tá muito fora do esperado com apenas estes bicos e pressão de linha
                      PrEsA
                      ta brincando q tu anda com 0,8 e sem suplementar e sem controle de ponto
                      [snapback]548835[/snapback]
                      eu tb? ? o q q tem?
                      a curva de ponto do carro era originalmente p gasolina. ao inves de vc colocar ponto, qdo usando no alcool, vc coloca ar sob pressao (hehehe).
                        S.Pazzotto
                        [snapback]548976[/snapback]
                        cara, eu dei uma fu?ada no fórum, mas não achei nada do semcontrole, é ele mesmo q teve o problema.
                        vc sabe me dizer como faão p/ testar o módulo ??
                        falow?s
                          coisa_triste
                          2 bar de pressão com turbina limão não é a mesma coisa que 2 bar com turbina grande…
                          e a sua sonda está certinha???
                            S.Pazzotto
                            [snapback]549000[/snapback]
                            da? tristonho concordo, uma coisa é soprar 2 bar numa seringa, outra coisa é 1 boteco num tubo de 3 hehehehehe. sei como é :nnn:
                            sobre a minha sonda, sim, ela está certa. é nova, ali?s. :ninja:
                              sim over qnd deu o problema na minha central, ficava rico, no scaner pegava temp da agua e do ar em graus negativos, ponto com atraso de 30? carro nao segurava lenta, passou a fazer coisa de 6km/l normal faz entre 11 e 12km/l
                              diagnostico era chicote em curto, mas ai levei aki perto de casa e ele pegou o defeito na central, tentou levar pra repararem, mas nada feito, até vi com vc se encontrava uma central mnha, mas achei por 550,00 ai trocamos
                                eu tb? ? o q q tem?
                                [snapback]548984[/snapback]
                                vc tmb roda com 0,8 sem mais nada, so pendurar a turbina e sair na rua feliz da vida?
                                  pro pazzotto, a minha central deu algum problema, q nao se sabe, suspeita-se de algum curto ou sei la…
                                  danificou nao queimou completamente, nao teve conserto
                                  e os efeitos eram como eu descrevi, o carro nao tinha lenta, saia muito mau, qnd passava de uns 2k5rpms ai pulava, como se fosse um lag enorme....e ia normal....
                                  bebeia muito mesmo, foi como disse sobre o scanner, ai se cogitou de tudo como defeito do carro, central, ou chicote
                                  no final o mecanico encontrou essa central por uma bagatela e trocamos, ainda deu o trabalho com a chave pq nao tenho o codigo da minha, mas conseguiu fazer a central aceitar minha chave
