  4. Gol gti 16v turbo
Gol gti 16v turbo
52 Posts 20 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    e um kit de pinças e discos de santana ventilado? pelo que eu andei vendo, fica bem em conta um up desses…
    [snapback]553348[/snapback]
    snme esse carro já tem essas pinças e discos…
    alguem confirma ai...
    [snapback]553353[/snapback]
    isso mesmo, gti 16v usa o mesmo conjunto do santana ventilado, disco de 10 polegadas.
    o santana é mais pesado, se for uma frenagem única, o carro estanca sem problemas. agora, se for tr?s ou quatro frenagens fortes, não freia nem que a vaca tussa.
    o meu gol bola 1.6 já estava com esses ventilados do gti 16v/santana. resistia mais ao fading, mas não segurava muito além do santana não.
      e tem alguma outra opção melhor que essa? que seja peça de linha vw?
        vwfan
        [snapback]553452[/snapback]
        que eu saiba sim…
        o que pode melhorar eh botar umas pastilhas da multifreios melhores e dot 5.1..
        vai melhorar muito.. mas pra resolver mesmo eh bom trocar o disco como o jesus falou..
          Golf 2.0T
          eu pegava fácil, é melhor comprar um carro fu?ado vendo como ele tava do que pegar um original e descobrir depois que seu carter tem um furo tampado…. :p
          além do que tá lisão.....só antes de acelerar leva o carro no seu preparador para um conferida antes...
            brunin
            pois é galera, decidi ficar o carro mesmo ontem a noite fiz um proposta pra ele e to aguardando a resposta se tudo correr bem, semana que vem to no gti
            seja o que deus quiser…
              HaUcK33
              soh uma pergunta.. esse carro é de bh?
                brunin
                [snapback]553513[/snapback]
                não… é do interior mesmo...
                  HaUcK33
                  ah.. pq eu conheão um daki de bh identico… ja andei nele de carona. o carro porecia acertadinho... um monstro
                    brunin
                    [snapback]553519[/snapback]
                    o q vc andou no carona era dai mesmo ou só estava visitando ai? pq se não for dai mesmo, tem grandes chances de ser o mesmo…
                    ai galera, tem 5000km que ele foi turbinado... booster raramente utilizado...
                    antes de turbinar foram trocados os retentores de valvula...
                    a turbina é uma biaggio .50/.48 56.3mm/52mm aut916, mas ele não tem certeza se é esta mesmo...
                    ta pequena pro 16v n
                      JESUS
                      o problema é que só cabe em rodas de aro 16 pra cima…
                        a turbina é uma biaggio .50/.48 56.3mm/52mm aut916, mas ele não tem certeza se é esta mesmo…
                        ta pequena pro 16v né?
                        [snapback]553520[/snapback]
                        eu usaria no minimo uma .70q com eixo 59 num motor desses.
                        o rotor ta legal, uma .70 na frente ficaria legal também pra mandar um folego maior.
                          HaUcK33
                          ish.. nem sei… ele foi em uns 3 encontros aqui, era amigo de amigo
                            se nunca usava o booster ai explica um pouco…
                            .50 pra pressão que o miolo original aguenta tá bom demais da conta só :p
                            agora se tiver intenções de melhorar o miolo aí vai ser pequena mesmo...
                              [snapback]553522[/snapback]
                              pode crer, .48q num motor 2.0 e ainda por cima 16v é coisa de quem não sabe montar motor forte…aaaf..
                                brunin
                                [snapback]553521[/snapback]
                                lindo… só q não animo trocar rodas maiores não... gosto do visual original mesmo...
                                uma .70 traria que melhora em relação a .50, segurando a mesma configuração de eixo e rotor?
                                [snapback]553533[/snapback]
                                o problema q melhor o miolo vai muito $$$$….
                                [snapback]553535[/snapback]
                                carol, essa turbina no 16v, com um acerto correto, tinha q tá entrando bem cedinho né? se tiver entrando tarde, posso ter certeza q tem ponto muito atrasado?
                                  Carlbizz
                                  tivemos dois carros desse por aqui…
                                  um meu e outro de um amigo...
                                  ambos acima de 300cavalos... o meu ficou montado pouco tempo(6meses) e tinha perto de 310cavalos (medidos no dino) o do meu amigo tinha 330cv (também no dino)...
                                  o meu rodava com 0,9 e o dele com 1,1kg... pouca pressão e acerto fino(powertrain-control)...
                                  o do meu amigo rodou mais de tres anos com essa pressão e só andava no coro ... nunca quebrou absolutamente nada, era só revisão
                                  não sei quanto a durabilidade desse motor é 1,4kg de pressão como o carro que o amigo está comprando... mas com pressões mais baixas pode usar sem medo
                                  agora esse carro só fica legal mesmo com caixa quente apartir de .63(como os nossos aqui).
                                  quanto aos freios, o seu deve estar com algum problema (ambos aqui eram disco nas 4 com abs e freiavam muita coisa)
                                  se puder ajudar em alguma coisa mp
                                  forte abra
                                    JESUS
                                    [snapback]553542[/snapback]
                                    eu também gosto de aro 15, pouco peso não suspenso, facilidade pra esterçar, etc….
                                    o preão eu não sei. quando o savignano tava vivo ainda dava pra conseguir alguma coisa boa por preão bom, agora eu dependo de outra pessoa que tá trazendo essas coisas, vou ver se consigo com ele uma cotação, mas ele é meio picareta e enfia a faca.
                                      a grosso modo: mais ar .
                                      :p
                                        brunin
                                        fala galera, o negocio no gti ta quse fechado, mas ele tem dois problemas:
                                        1. cambio - a segunda ta escapando. é algo muito grave? compensa revisar ou vale a pena trocar por uma nova (crestana - r$1.200,00)
                                        2. homocinetica esquerda - ta estalando. uma nova na concessionaria ta uns r$500,00, crestana não tem quando começa a estalar, ta quase quebrando né?
                                        outro detalhe é que quando acelera mesmo, quando para o carro o giro estabiliza em 2000rpm durante um tempinho e só depois cai pra 1000rpm… ele me falou que desde que turbinou ta assim... é normal ou é problema?
                                        quem souber opina ai...
                                        abra
                                          um carro dessa idade é normal homocin?tica tá no vinagre, agora o câmbio eu já acho algo pra ficar ressabiado… manda dar uma boa revisão antes de fechar negócio
