  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Fusca95
    eu ainda continuo afirmando na falta de ponto, que gera uma má queima, fria e com alta porcentagem de oxigenio na mistura, fazendo com que a sonda leia pobre . de nada adianta mexer no combustivel, nesse caso. excesso soh piora, pois esfria mais a camara, a vela, o escape. mass…... ainda sou muito novo.
      S.Pazzotto
      [snapback]558221[/snapback]
      rapaiz, eu só preciso saber como ligar o bendito diodo… hehehe.
      mas o q vc falow procede, pois quando em wot e pressão de turbo, primeiro a temperatura no pir?etro cai, cerca de 80?c, depois vem subindo gradativo.
        domingo é noite baixei a pressão de turbo, e desde então tenho andado com o carro com pressão de turbo
        em 0,4bar. primeiro, não fiz nada no hpi, o resultado foi o mesmo. depois, aumentei a pressão de combustável,
        resultando em 3,0bar de comb. final, o carro começou a engasgar, porém limpava. mas o hall ficou na mesma: caindo
        pro vermelho. mesmo com 0,2 de pressão de turbo fazia isso.
        da? resolvi aumentar ainda mais a pressão final de combustável. o carro quando tem pressão de turbo nem anda, só engasga…
        e o hall mesmo assim, cai pro vermelho.
        ontem eu comprei um suporte de bico mono ( r$ 20,00 na crestana ) e diodos zener de 1w e 0,5w, que me custaram r$ 1,00.
        como não sabia desse detalhe, peguei os dois. qual eu uso ?
        como é mais fácil o diodo, peão a ajuda de vc?s: como é que eu coloco o diodo ( inclusive sua polaridade ) nos fios do maf ?
        valew?s
        ps: se não der com o diodo, claro q vou colocar um bico mono ali. e só depois de resolver isso, vou aumentar a pressão de
        turbo aos poucos.
        [snapback]558036[/snapback]
        se o carro pipoca em alta e o hall marca falta, ou ele está com problemas ou tem um serissimo problema no seu motor. vc consegue fzer o motor pipocar de excesso em alta? qto de gap tá usando nas velas?
          maf
          pino1 sinal do sensor de temperatura do ar
          pino2 massa dos dois sensores
          pino3 sinal do sensor de massa de ar
          pino4 alimentacao do sensor de massa do ar
          ? o q sei se ajudar
            S.Pazzotto
            maf
            ? o q sei se ajudar
            [snapback]558288[/snapback]
            se ajudar é ca?amba cara, ajudou pacas :hauhau:
            agora, me diga uma coisa: na própria peça tem a numeração do pinos, ou tenho que achar é essa ordem é olhando de frente pro plugue ?
            valew?s
              o meu tem a marcacao no chicote, bem safada de se ver
                S.Pazzotto
                [snapback]558231[/snapback]
                da? fabio… tou usando de gap 0,7...
                consigo fácil fazer o carro pipocar em alta. com 0,4 de turbo, se eu deixo mais do que 2,8bar de combustivel, o carro simplesmente não limpa... engasga, dá cabeçada, mas não limpa.
                até tentei usar mais pressão de combustável, mas só foi piorando...
                tem algum jeito de se testar a sonda lambda é ou só trocando ela ?
                falow?s
                  eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :hauhau:
                  só me preocupa o fato dela cair pra 0.
                    S.Pazzotto
                    eu iria limpando essas pipocadas e boa. meu carro acertei assim :sppt:
                    [snapback]560008[/snapback]
                    exatamente fabio, tou acertando o carro assim, sem muita refer?ncia do hall e mais na prática mesmo… old school rulez :hauhau:
                    nesta semana se eu tiver tempo vou dar uma conferida na fiação da sonda e fazer uns testes que peguei na net ( tecnomotor ).
                    falow?s
                      Zaza
                      s.pazzotto que marca é sua sonda???
                      eu tive problemas com meu hall quando tive o vectra, era problema de aterramento do motor.
                      quando o artista trocou a embreagem esqueceu de ligar o terra, dai ja viu, mas para eu achar isso foi o c? da cobra.
                      de dia funcionava e quando ligava o farol do carro o hall caia.
                      da uma olhada no arerramento, e experimenta medir o sinal da sua sonda sem nada conectado nela, pode ser alguma coisa roubando corrente ou problema de sonda mesmo, outra forma facil de medir a sonda é no fogao de casa, é par adar 860 mv se o fogao da sua mae tiver bem acertado :hauhau:
                      eu usava uma sonda safada depois que troquei por uma da delphi nunca mais deu pau…. agora que liguei a segunda linha de comb, ta dando mais de 1v de sonda, o carro ficou um tesao acelera mto forte, e vai ficar com essa mistura para nao ter perigo de derreter tudo.
                        eu acredito q seja o problema na sonda…
                        nem li o topico todo... vc usa uma sonda so pra injeção/hall? c for isso pode ser isso tb... coloca 2 sondas separadas, pq vc dividir o sinal de uma sonda pra 2 coisas pode dar pau mesmo...
                        c seu carro ta pipocando de excesso, e a sonda ta zerada, so pode ser problema ali... hall/sonda.
                        maf pode dar pau assim tb, mas não acredito q seja ele. mas faz um teste rapido, desconecta ele, e anda pra ver... a luz da injeção vai acusar erro, mas nem da nada eh so pra testar, c fizer isso e o hall marcar diferente, ai sim vc usa os diodos...
                        falow
                        adriano nogueira
                          Zaza
                          esqueci de fazer um comentario, pode ser pau do hall tambem, experimenta ligar um multimetro e tirar o hall fora, se for ele fechando curto ja viu.
                          ou…... se ele caiu para zero e sua injeção nao esta acusando problema, pode ser alguma emenda ma feita no meio do caminho.
                          ja que voce fez de tudo e nao deu certo, pode passar a desconfiar do improvavel.
                            S.Pazzotto
                            zaza, adriano e fabio, agradeão a sugestão de vc?s, e vou acatar.
                            vou fazer uma inspeção bastante minuciosa na fiação do hallmeter.
                            depois isto feito, vou realizar alguns testes no hallmeter.
                            pesquisando na web, achei este teste aqui, o que vocês me dizem sobre?
                            teste da sonda lambda
                              MarcioBeco
                              cara, meu hallmeter ficava oscilando direto do mais rico até o mais pobre e apagando o hallmeter inclusive…. com o mult?metro vi que dava valores abaixo de zero tipo, -50 ... acredito que isso acontecia pq invertia a polaridade nos fios ou alguma merda parecida com isso.... troquei a sonda por uma outra usada e acabou a dor de cabeça....
                              a sonda usada que não enlouquece é uma ntk e essa locona era um mte universal de 4 fios (detalhe: nova) ..... a ntk mesmo com o mult?metro ou o hallmeter ligado fica legal...
                              a respeito desses teste com sonda, medindo a resist?ncia da ntk dava 5ohms e a mte dava 7,8 ohms .... não sei se tem muito a ver com resist?ncia, mas vai que ajuda o amigo...
                                qnd desmontei o corsa por descuido desliguei o negativo do hallmeter o carro nao tinha nem marcha lenta qnt mais andar….
                                  S.Pazzotto
                                  [snapback]560158[/snapback]
                                  ajuda sim marcio, valew cheguei a medir com mult?metro uma época, e chegou a dar valores entre -2v a -10v.
                                  vou estudar a melhor maneira aqui ( de repente, consigo uma sonda emprestada só para teste com meu mecânico ) e posto aqui a novidade. mas te agradeão cara, valew
                                    S.Pazzotto
                                    [snapback]560161[/snapback]
                                    hum… bastante interessante, o esquema é checar toda a fiação com cuidado...
                                    thankz
                                      MarcioBeco
                                      [snapback]560167[/snapback]
                                      normalmente valores negativos são gerados no cutoff pelo que eu pude perceber, mas se o teu caso for igual ao meu que acelerando o valor ficava oscilando de -50 a 950, tem gato na tuba…....
                                      não li todo o tópico, preguiçoso é foda mas ..... tem emendas no chicote?
                                        S.Pazzotto
                                        [snapback]560189[/snapback]
                                        então… só são gerados valores negativos quando tem pressão de turbo, andando sem pressão de turbo a qualquer carga e rpm, os valores ficam entre 790 e 820mv.
                                        sobre o chicote, é o que eu irei verificar nos próximos dias, quando eu tiver tempo... hehehe. ( peão é foooooogooooo ) :hauhau:
                                          S.Pazzotto
                                          outra coisa q deixa qq pessoa de cabelos brancos é qdo tem vazamento no escapamento antes da sonda. em lenta pode até conseguir uma leitura bonita no halmeter, mas qdo vem pressão mesmo…acaba entrando ar pelo vazamento e alterando a proporção de oxig?nio sob a sonda, e nisso a leitura se torna err?nea, como se tivesse dando falta mesmo vc sentindo o motor não ganhando f?lego.
                                          [snapback]555750[/snapback]
                                          sem querer achei uma trinca muito da safada no escapamento.
                                          a trinca tá no po do cano que sai da válvula de al?vio e vai no escape, antes
                                          da sonda…
                                          agora vou olhar tudo ali pré ver como está.
                                          além disto, minha linha de combustável possui algumas microfissuras, e dá um vazamentinho de combustável...
                                          eita... hehehe.
