  4. Passat 1.8t 20v
Passat 1.8t 20v
43 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    qdo for fazer algo ja faça um up no kit tshiiii :hauhau:
      [snapback]560449[/snapback]
      hahaha, com certeza eu ia turbinar o meu ap mais por isso e claro curti?ao msm… o ruim desse é o cambio automatico... será q fica esquisito??
      abraão :sppt:
        mas como ficou a transmissao automatica? sobe bem o giro?
          esse seu câmbio é o tiptronic? se for é bom vc pesquisar bem sobre ele pq pelo q eu sei esse câmbio não se dá bem com potência muito alta não…
            se fuma so quando tira o po tem cara de ser cabeçote…
              ruiak
              tira a vela e verifica .. se vela tiver limpa eh turbina
                [snapback]560508[/snapback]
                ah nao nao… ele ta stock ... 150cv originais... anda ate bem mas quero mais :d ... oq salva é o tiptronic se nao ... :ohoh:
                  [snapback]560579[/snapback]
                  cara. era justamente isso q eu tava pensando acho que vou ficar com 180cv mesmo… ja andei em um 180 e o cambio segura bem o tranco... nao sei se o de 150 é o mesmo :d
                    [snapback]560582[/snapback]
                    rpz, so quando tiro o pe pensei em retentor de valvulas… se for cabeçote fica muito caro mexer na criança?? ah, e otra, ta baixando um poco de oleo anel e cia ltda acho que vou ter que mecher tb :d
                      [snapback]560804[/snapback]
                      boa dica valeu cara :d
                      abra
                        vwfan
                        se eh tiptronic esquece q vai quebrar se colocar força.. :d
                        vó devagar.. de soh um tapinha no motor :ohoh:
                          se eh tiptronic esquece q vai quebrar se colocar força..  :ohoh:
                          vó devagar.. de soh um tapinha no motor  :d
                          [snapback]561251[/snapback]
                          :d hum… vai ser o jeito ... e, será que uma blow off fica feia com esse cambio automatico? :p
                            Tecnomax
                            excelente carro,
                            bom,se tá fumando a possibilidade de ser turbina é grande. convóm arrumar logo porque além de consumir seu óleo, esse vazamento vai sujando os sensores todos desde cooler, tudo, até babar no escape.
                            a retífica prof da turbina em sp fica em uns 1200 reais,mais a mão de obra para desmontar e remontar ela no motor.
                            alterar a central desse motor 150 cv para 212 cv , mantendo gasolina, fica em 1050 reais. mesmo com o câmbio autom?tico, acho que ele aguenta esse percentual de aumento, basta tu tomar cuidado ao guiar o carro.
                              Edu4rdoBR
                              eu tive um carro at turbo de fábrica também, 280ps originais, com algumas tranqueirinhas = 330ps, pelo menos até aos 100.000km o câmbio aguentou firme sem problemas. depois troquei de carro
                                excelente carro,
                                [snapback]561387[/snapback]
                                :d , opa valeu pela dica cara eu to achando que é cabeçote pq nao ta fumando direto… as vezes qndo tiro o pe sai um fuma?e danado ... 212cv ja taria bom d+ pra mim :ohoh:
                                  mas eai galera, vcs acham que uma valvulazinha espirrante fica legal com esse cambio automatico? vale lembrar que ele tem o tiptronic… devido a lerdeza nas trocas nem sei se botar ele pra espirrar ficaria legal... aceito sugestoes :d
                                  abraão e vlw pelas dicas...
                                    Edu4rdoBR
                                    [snapback]561830[/snapback]
                                    dependendo até com um filtro cúnico já se ouve o espirro
                                    mas meu voto vai pro originas mais discreto
                                      monta sem espirro, fica melhor e pega trouxa….
                                      depois de ontem eu digo pra q espirrar se nao anda....
                                      estou feliz da vida até agora, eu de golf, carregado deixei um corsa espirrador pra tras :d
                                      até o golf eu pretendo assim q entrar uma verba, mudar pra sem espirro
                                      obs depois q eu montar q nem isso eu fiz ainda :(
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]561858[/snapback]
                                        eu vendi hoje minha caixa que faz um lastro enorme na traseira
                                          se vc colocar o carro pra espirrar ele vai ficar com funcionamento irregular (pode morrer toda vez q vc tirar o po, lenta irregular, etc.)
                                          e no tiptronic só vai espirrar toda vez q vc tirar o po, e isso não acontece nas trocas de marcha…
