Passat 1.8t 20v
se fuma so quando tira o po tem cara de ser cabeçote…
esse seu câmbio é o tiptronic? se for é bom vc pesquisar bem sobre ele pq pelo q eu sei esse câmbio não se dá bem com potência muito alta não…
[snapback]560579[/snapback]
cara. era justamente isso q eu tava pensando acho que vou ficar com 180cv mesmo… ja andei em um 180 e o cambio segura bem o tranco... nao sei se o de 150 é o mesmo
[snapback]560582[/snapback]
rpz, so quando tiro o pe pensei em retentor de valvulas… se for cabeçote fica muito caro mexer na criança?? ah, e otra, ta baixando um poco de oleo anel e cia ltda acho que vou ter que mecher tb
excelente carro,
bom,se tá fumando a possibilidade de ser turbina é grande. convóm arrumar logo porque além de consumir seu óleo, esse vazamento vai sujando os sensores todos desde cooler, tudo, até babar no escape.
a retífica prof da turbina em sp fica em uns 1200 reais,mais a mão de obra para desmontar e remontar ela no motor.
alterar a central desse motor 150 cv para 212 cv , mantendo gasolina, fica em 1050 reais. mesmo com o câmbio autom?tico, acho que ele aguenta esse percentual de aumento, basta tu tomar cuidado ao guiar o carro.
excelente carro,
[snapback]561387[/snapback]
, opa valeu pela dica cara eu to achando que é cabeçote pq nao ta fumando direto… as vezes qndo tiro o pe sai um fuma?e danado ... 212cv ja taria bom d+ pra mim
mas eai galera, vcs acham que uma valvulazinha espirrante fica legal com esse cambio automatico? vale lembrar que ele tem o tiptronic… devido a lerdeza nas trocas nem sei se botar ele pra espirrar ficaria legal... aceito sugestoes
abraão e vlw pelas dicas...
[snapback]561830[/snapback]
dependendo até com um filtro cúnico já se ouve o espirro
mas meu voto vai pro originas mais discreto
monta sem espirro, fica melhor e pega trouxa….
depois de ontem eu digo pra q espirrar se nao anda....
estou feliz da vida até agora, eu de golf, carregado deixei um corsa espirrador pra tras
até o golf eu pretendo assim q entrar uma verba, mudar pra sem espirro
obs depois q eu montar q nem isso eu fiz ainda
[snapback]561858[/snapback]
eu vendi hoje minha caixa que faz um lastro enorme na traseira
[snapback]561859[/snapback]
parecido com seu corsa era, mas acho q nao era o seu, ou montou na lr e ta todo espelhado? e perdido em scs?
se vc colocar o carro pra espirrar ele vai ficar com funcionamento irregular (pode morrer toda vez q vc tirar o po, lenta irregular, etc.)
e no tiptronic só vai espirrar toda vez q vc tirar o po, e isso não acontece nas trocas de marcha…
[snapback]561880[/snapback]
mas mesmo com a bov pra carro turbo de fabrica?
dá uma olhada na linha do oleo pra turbina, ela era ancorada no coletor de escape, e esquentava muito o oleo… se for a turbina que tá fumando essa alimentação de oleo tb tem um pouco de culpa.
[snapback]561953[/snapback]
é verdade ela passa ali muito perto do coletor… e digo mais, qndo se estica muito muito chega a ficar incandescente... mas, tem duas prote?oes termicas parecidas com papel aluminio... nao sei se segura
