  4. Duvida sobre escape para turbo…
47 Posts 21 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    wagner, um escape do tipo flauta (com furinhos na tubulação interna), sem nenhuma restrição, porem com lá de vidro entre a tubulação interna e a carca?a dele, eh considerado entao um silencioso ou um abafador?
    pergunto isso pq ele nao eh oco, apesar de nao oferecer restrição ao fluxo dos gases
    [snapback]574837[/snapback]
    esses furinhos se estiverem na lateral do tubo, entre a parede/la de vidro/furinhos, sao abafadores, vc olha dentro dele e ve o outro lado entende? sem nada impedindo a sua visao, como se fosse um pedaão de cano normal.
    a gente diz oco pq da pra ver o outro lado. :ninja: :) :(
      então eh isso q o cara do raimundus fala naquela musica deles….
      ... eu quero ver o ocooooo...
      :putz:
        FUNtastic
        ahiehiaehieahiaehiahieaiuehiaehieahiaehi
        seus malas
          Weiler
          tá na área, galera
          pedi pro fun postar a minha dúvida aqui, até prq ele tá de férias e eu tá ralando pro carro ficar pronto…...hehehe.
          a questão que ele colocou está certa: minha turbina é um k24 com caixa quente de apl .63, o resto é original (eixo, rotores etc) da kkk. medindo a boca de sa?da da apl, só dá pra colocar uma flange de 2,5 , se colocar de 3 nem dá para parafusar. pretendo só fazer a curva que desce para o carter em 2,5 e já abrir pra 3 até o fim com 2 abafadores que eu mesmo fiz com a dica do fahrell (cano furado com lá de vidro).
          já li as opiniões de todos e realmente essa parece ser a única solução. vou fazer isso e depois posto resultados.
          mais comentários serão sempre bem-vindos. :putz:
          weiler.
            TETEUS MWT
            bah weiller, estranho não dar, la no z? a gente ja colocou carca?a quente .48 e deu pra por o flange com o cano de 3 , os parafusos ficam no limite, mas da pra por, com um flange bem feitinho e a solda do cano bem certinha, entra como uma luva
            tira uma foto ae da carca?a pra gente ver
            [] s
              como eu to montando algo civil vou por de 2,5 pol com abafadores primario e secundario… vou perder ums 10 pocotozinhos nessa brincadeira... e eu to numa duvida desgra?ada... escape em inox, 2,5 em um santana... quanto sai a brincadeira?
                qual a saida pro golf depois de montado, pretendo deixar o barulho mais proximo do original possivel, no maximo mais grave tipo vuuuuuu e de preferencia sem espirro tmb, tipo aspirado com um jk no escap coisa assim
                  JJR
                  não use jk. coloque turbão da silenpro ou vanzin.
                  som e vazão melhores
                    JJR
                    http://www.silenpro.com.ar/home.htm
                      a minha carca?a de apl tb fica no limite com cano de 3 , na verdade o escapeiro deu uma amassada nos lugares onde ficam os parafusos pra poder apertar eles… to sem foto aqui senão eu mostrava como fico....
                      esse abafador da vanzin eh o q eu uso, e eh mt bom, uso um so e o ronco eh quase original em baixa, so pisando q ele faz um ronco mais forte...
                        Le
                        [snapback]575165[/snapback]
                        coloquei um vanzin
                        recomendo
                        :putz:
                          som tudo bem, mas vazao???? :aaf:
                          o que tem a ver a marca com a vazao….
                          ? um tubo oco
                          o que manda e o diametro interno..
                          :putz:
                            FabioRR
                            escapamento é algo simples e algumas pessoas ainda conseguem cagar isso.
                            recetemente ao montar o meu carro, meti a serra no downpipe. notei o cara que fez o preparamento do carro, fez uma emenda com o cano de escape original (parece um canudinho mesmo) no downpipe(2 ).
                            o mais interessante é que o cara meteu o cano original para dentro do downpipe, amassou a ponta e depois fechou com solda.
                            algo mais ou menos assim:
                            downpipe
                            – --------\ amassado + solda
                            ----------------- cano de escap original
                            moral da historia ... meti a serra em tudo e hoje eu ando só com o downpipe :putz:
                            :aaf:
                              nossa ja vi nego fazendo isso em casa de iscapamentus e se diziam bons…
                                se vcs vissem internamente a saida de escape do marea 2.4 iriam ficar chocados…
                                depois de uma obra-de-arte que é o coletor de escape, vem uma porcaria de uma junção safada, dum ferro bosta, cheio de rebarba internamente e servião porco mesmo... quase esse cano dentro do outro retorcido que desenharam ai em cima...
                                  FUNtastic
                                  farelo, o downpipe do marea 2.4 eh identico ao do 2.0, e eh ridiculo mesmo… é um cano grosso (2,5 ) q sai do coletor e vai afinando ateh virar quase uma tenia quando chega na sonda lambda... e se vc fatia-lo, ver? q na verdade o diametro externo nao serve de nada pois esse downpipe (ateh chegar no flexivel) eh um cano dentro de outro, ou seja, o diametro interno nao passa das 2
                                  depois que descobri esse lixo original, joguei meu escape todo fora e fiz outro desde o coletor, com diametro minimo de 2,1 nas curvas, chegando a 2 3/8 no cano reto
                                  melhorou mto :putz:
